TC RAC JAVA
aleks1113
22 часа назад, aleks1113 сказал:
Здравствуйте! Можете подсказать, как добавить "item" в состав сборки?
Подсказать - дать готовый код или подсказать ключевые функции?
4 часа назад, lexx174 сказал:
Добрый день!
Я хоть и не топикстартер, но тема тоже интересна.
Если нет готового несекретного кода по созданию вхождения "между" bvr и item/itemrevision, то хотелось бы узнать хотя бы название функции или группы функций, позволяющих сделать это из RAC, а не через ITK.
Через ITK это PS_create_occurrences, а через жирного клиента как?
Изменено пользователем Алексей256
2 часа назад, Алексей256 сказал:
Добрый день!
koner ответил верно - у TCComponentBOMLine есть метод add()
но предварительно нужно получить BOM  окно и BOMTopLine
Вообще если у вас есть активная тех поддержка и доступ на GTAC  - то вообще не вижу проблем -
заходите в центр решений - там готовые коды по работе с bom и даже возможно на SOA примеры будут.
Так же и по прочим вопросам кодирования можно найти не мало примеров.Дерзайте.
По ITK на GTAC вообще валом примеров кода которые пригодятся в различных типовых ситуациях
Изменено пользователем lexx174
В 06.02.2018 в 08:08, lexx174 сказал:
Подсказать -  это подсказать, какие функции смотреть, так как хочется самому в этом разобраться. По поводу BOM окна - это что такое и с чем его едят?
    TCComponentBOMWindowType bomWindowsType=session.getTypeComponent("BOMWindow");
    TCComponentBOMWindow   window=bomWindowsType.create(null);
    TCComponentBOMLine topBomLine=window.setWindowTopLine(null, itemRev, null, null);
    TCComponentBOMLine childBomLine=topBomLine.add(null,ChildItemRev,null,false);
    window.save()
    window.close();
21 минуту назад, aleks1113 сказал:
BOM окно - это программная интерпретация окна Менеджера структуры
В 07.02.2018 в 14:08, koner сказал:
    window.save()
    window.close();
Все равно не понимаю. Как в выбранную сборку добавить созданный объект. Можете по подробнее объяснить пожалуйста?
11 минуту назад, aleks1113 сказал:
что конкретно не понятно?
4 часа назад, aleks1113 сказал:
ответ дали исчерпывающий
    window.save()
    window.close();
ChildItemRev -  это как вы говорите - созданный объект (его ревизия).
Блин, нафиг браться писать, потом от очердной порции гавнокода буду страдать пользователи.
т.с. - сначала на курсы, а потом писать, так будет лучше всего для всех)
    window.save()
    window.close();
ChildItemRev -  это как вы говорите - созданный объект (его ревизия) - про это я понял.
itemRev - Это ревизия какого объекта и где она должна быть определена?
В 27.03.2018 в 10:29, Krusty сказал:
Какие студенту курсы за 20+ тысяч рублей?
12 минуты назад, aleks1113 сказал:
Ну на TC денежку вы нашли;)
itemRev
Голова вашего состава, куда вы будете пхать новый объект.
14 минуты назад, aleks1113 сказал:
    window.save()
    window.close();
itemRev это ревизия соственно сборки
У вас курсовая или дипломная? Ваш факультет IT специализированный или у вас конструкторское направление?
Интересно знать откуда  ноги растут - если в институте заставляют программировать под ТЦ, то они должны хотя бы предоставить достаточные материалы по системе,а если вы просто выбрали направление кокнретную тему и беретесь программировать под промышленную !Не Коробочную! систему полагаясь только на базовую стандартную документацию(если она у вас вообще есть) - то это самоубиство.
Только что, Krusty сказал:
TC предоставлялась учебному заведению.
Только что, lexx174 сказал:
Это дипломная. Да факультет IT специализированный с конструкторским направлением. Как вы знаете в России образование очень хромает. Из материалов толь гайд по кастомизации. Ни лекций, ни каких либо других занятий не было. Спросил у преподавателя один раз:"Как добавить в менеджер структуры что-то?" ответ:"Ну там поищи BOM".
И да по поводу темы ни кто не спрашивал.
8 минут назад, aleks1113 сказал:
Тема дипломной какая? И что должна делать написанная программа в рамках дипломной?
предлагаю потроллить вам вашего преподавателя, на предмет необходимости нормальных курсов по кастомизации, т.к большинство работников обслуживающих эту систему проходили через них,иначе полноценно программировать проблематично. В интернете сейчас есть какие-то обрывки,блоги, но вам будет тяжело собрать целостную картину.
Причем дело не только в курсах кастомизации, нужно обучение по администрированию модели данных.
Я так понимаю у вас какая-нибудь кафедра САПР?
Вау! это очень круто!
есть доступ на GTAC? у Вуза должен быть
Да тема интересная. На GTAC может быть доступ и есть. Но мне его никто не предоставит.
Вы его можете предоставить сами себе в принципе, создав аккаунт используя данные в вашем лицензионном файле,которые вам легко доступны,и вперед
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
