bortik37
106,601 Нелинейный решатель
47 сообщений в этой теме
Pinned posts
Помогите разобраться с ошибкой.Решаю тестовую задачу используя литературу Гончарова.Нагружаю пластину 1000Н решается и возможно посмотреть результаты,как только увеличиваю нагрузку в пару раз расчет идет а вот результатов нет.В 06 вот такие фатальные ошибки.Это связано с лицензией или неправильной настройкой решателя?Помогите!!!
Поделиться сообщением
Что-то мне подсказывает что вы требуете от решателя невозможного и он банально не может получить сходимость. Пришлите весь ф06
Нет сходимости. Пришлити ка для полноты картины еще и дат файл. Через часок смогу глянуть и отпишусь.
@bortik37, а точно в настране кривая для пластической деформации должна с (0, 0) начинаться?
Это в правилах создания диаграмм написано.Первая точка 0 0,а вторая должна соответствовать начальной точки пределу текучести
Посмотрел. Во первых не вижу график зависмости нагрузки от времени, для 601 решателя он необходим иначе он пытается сразу всю нагрузку приложить на первой же итерации. Во вторых модель никак не закреплена от вращения относительно оси Х.
ID: 9   Опубликовано: (изменено)
@bortik37 , попробуйте модифицированный файл, на всякий. У меня настрана нет проверить.
model1_fem1_sim1-solution_2_mod.rar
В абакусе такое получилось
https://i.imgur.com/nv8bL8V.png
Изменено пользователем piden
А как график правильно составить.У меня же статическая нагрузка должна быть а не динамическая(и не удар)т.е. нагрузка должна быть сразу и постоянной
Статическая. Но то что вы подразумеваете как приложить сразу нелинейный решатель раскладывает по этапно во времени. Время в данном случае величина условная. Для чего это делается - для того чтобы после каждой приложенной порции нагрузки следующую порцию прикладывать уже к сдеформировнной конструкции
В106 график не нужен, решатель сам пропорционально текущему времени определяет нужную порцию нагрузки, закон этот линейный. В 601 нужно задавать, можно тоже линейно по 2м точкам 0,0 и 1,1
Вот в 106 мне понятнее было,в нем как вы и говорите.Я делаю допустим 20 шагов и моя нагрузка прикладывается постепенно по 5 %.А тут получается так же только я должен представить график,который как бы фиктивный?Не могли из 5 точек мне для примера привести?
Достаточно 2 точки. 0,0 и 1,1. Тип графика - по времени. А в самой нагрузке нужно сослатся на этот график.
а подскажите где создавать этот график?
Аналогично как график пластичности
Открыл модель в ней только линейный решатель и нагрузка с исправленными ограничениями.Нелинейный решатель отсутствует
я создал график применил его к нагрузке и получил новые ошибки:
     ***ALERT: Timefunction 2 does not span the range of solution times.
     ***WARNING: No element connection for node 1 directions 4, 5, 6
     ***WARNING: Similar warning suppressed for 7199 other nodes.
     ***WARNING: Nodal degrees of freedom without element
                 connection have been fixed for data input file.
     *** Model errors exist - file tmpadvnlin.dat has not been created.
         Please resolve conditions indicated by ERROR or ALERT
         messages given above.
 *** FATAL ERROR: PROCESSING OF NASTRAN DATA FOR SOL 601 FAILED.
 *** ADVANCED NONLINEAR EXIT CODE 0 ***
 *** ISHELL PROGRAM 'NXNA' COMPLETED ***
model1_fem1_sim1-solution_2.rar
model1_fem1_sim1-solution_2.f06
 @piden
Это тот же файл, что вы сюда выложили. Я только добавил ГУ и изменил кривую пластичности. Как оказалось, дело не в этом(
А сколько шагов было изначально, столько и осталось)
@mr.D  вам не сложно было бы мне рабочий пример скинуть
Ошибка изза того что вы задали график по точкам 1;1000 и 2;2000
Т.е. диапазон времени вы указали от 1 до 2, а он на самом деле от 0 до 1
график там задается как время-сила.т.е. 0-0 1-1 нельзя.Значит надо 0-1 и 1-2?
Почему 0-0 1-1 нельзя?
В 0 у вас нагрузка и должна быть 0% а в 1 нагрузка должна быть 100%
Ошибку пишет после закрытия меню нагрузки если первая точка 0-0
Перекинул .dat файл в Femap, создал расчет по новой, добавил график нагрузки - все считается. Model.7z
Показать содержимое
Hide
Только файл считается в версии NX Nastran 10.2 а у тебя 8.5. Если нужно - скачай с сайта_который_нельзя_называть Femap версии 11.0.0 и через него переведи мою модель в dat файл.
https://fex.net/#!371981738601
@bortik37 А еще, не используй RBE2 в нелинейных решателях. Они работают корректно только на малых перемещениях. Именно поэтому, в твоей задаче их использование еще возможно..но на будущее нужно иметь ввиду:g:
Изменено пользователем kolo666
В 04.02.2018 в 21:01, piden сказал:
точно)
С Rbe я уже разобрался при большей нагрузке в узлах сингулярность возникает
Вопрос другой возник.Я поменял rbe на обычные заделки и рассчитал действующую нагрузку при которой сигма действующая будет равна допускаемой в линейной постановке а затем решил воспользоваться не линейным и довезти до разрушения умножив силу в 2 раза и конструкция не сломалась а затем в 5 раз и тоже не сломалась.А сломаться должна была максимум при 1.5 от нагрузки,т.к для прямоугольника коэфф. пластичности 1.5 при изгибе.
NX Nastran не может смоделировать разрушение - пластина будет гнуться бесконечно (или до возникновения ошибки решателя). Вроде бы можно в постпроцессинге в Femap и возможно NX, отключить элементы с напряжениями/деформациями выше определенного предела и у тебя получиться "типа разрушение". Есть опция Element birth/death ее можно найти в advsnced_nonlinear_tmg.pdf в документации к настрану. Можно отключать элементы по времени, но для этого нужно будет сперва провести расчет, чтобы знать на каком шаге и какие элементы разрушаться и так итеративно можно по отключать элементы. Но в любом случае оба способа выдают только необычную картинку и к механике разрушения они не имеют ни какого отношения - полученные результаты будут не верными.
@bortik37 Разрушение элементов это точно не статика, ну логично же, о каком статическом равновесии может идти речь при разрушении?)
Это возможно в 24..Advanced Nonlinear Explicit (быстропротекающие процессы), если в настройках поставить Allow Element Rupture, что с дословного перевода означает именно то, что вам нужно..но стоит ли оно того?
А как тогда определить несущую способность конструкции?Ведь не всегда напряжения полученные в линейном расчете опасны для конструкции(например смятие или изгибные напряжения).Вот в 106 решатели я добивался приемлемых результатов(напримере балки на двух шарнирах)и получал 1.7 запас по несущей способности(хотя точнее должно было получиться меньше 1.5)
Мне важно не разрушение увидеть а несущую способность определить
18 минут назад, bortik37 сказал:
Последний вопрос-ответ
Что то то я не увидел в последнем ответе ответа на вопрос свой
16 минут назад, bortik37 сказал:
Жаль, но Вы прочитали. Это похвально.
Каким определением несущей способности Вы предпочитаете пользоваться?
по нагрузке
Найти нагрузку при которой конструкция разрушиться
Несущая способность это фактически максимальная нагрузка, которую конструкция может удержать. В своей практике для определения несущей способности задачу формулирую так как проводил бы натурный эксперемент, а именно в качестве граничных условий прикладываю не нагрузку, а перемещения. А по результатам расчета строю график зависимости реакции в заделке от хода штока. Само собой необходимо включить учет геометрической и физической нелинейности, а в опциях обязательно поставить большие деформации и большие перемещения, а также поставвтть галочку, чтобы инженерная диаграмма деформирования материала была пересчитана в истиннуб. Таким образом при выполнении всех этих условий ваш график нагрузки будет расти до опрелеленного момента, а потом падать вследствие перехода конструкции в неустойчивое состояние или проявления пластических деформаций
Достигнутый максимум по нагрузке это и будет несущая способность вашей конструкции
Если конструкция не имеет неустойчивых состояний, то расчет продлится до тех пор пока в рабочем сечении не будут достигнуты неприемлемые деформации, искажвющие форму элемента
так а как вы смотрите реакцию в заделке,если вы ограничения в в виде перемещений задавали?(и ведь вы же не для каждого узла в задачи задаете перемещения?а только для граничных условия а саму модель нагружаете силами?)
Также обращаю внимание, что при расчете на несущую спобность очень важно соблюдать жесткостное соответствие расчетной модели реальному поведению конструкции. В частности форма элементов должна быть максимально приближена к квадратичной в случае линейной формулировки элементов либо элементы должны быть параболическими (со срединными узлами) если по каойто причине форма элементов с треугольными гранями
так придется вводить определение разрушения. возможно, Вы скажете что-то о целостности, тогда придется ввести определение целостности. потом, может быть, будет что-то о разделении на части. встанет вопрос, появление первой трещины или конечное разделение на два куска... там бесконечный темный лес.
Для шарнирно опёртой балки при трех-точечном изгибе несущую способность можно определить через предельное состояние. Предельным состоянием при этом можно назвать момент, когда конструкция превращается в механизм. А это, в свою очередь, происходит тогда, когда возникает пластический шарнир - поперечное сечение потекло целиком. Как Вам такой вариант определения несущей способности?
4 минуты назад, bortik37 сказал:
Реакция в заделке выводится соответствующим вектором результатов. Перемещения я задаю для тех узлов которые грубо говоря вступают во взаимодействие со штоком вашей виртуальной испытательной машины.
Изменено пользователем mr.D
Хорошо как определить момент когда моя конструкция превратиться в механизм?@soklakov
А у вас не имеется примера вашего анализа @mr.D
2 минуты назад, bortik37 сказал:
9 минут назад, soklakov сказал:
Закладываете в модель пластику. Она начинает захватывать сечение с краев. Области пластики растут навстречу друг другу. При определенной нагрузке они встретятся. Эта нагрузка и есть предельная.  Я тут попробовал вбить в яндекс "пластический шарнир". Вроде много хорошего материала вываливается.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
