1) недавно обновился гост 2.503-2013 (последнее изменение 21.12.2017), где в листе регистрации изменений убрали горизонтальные линии, а строку заголовков разделяет уже двойная линия
http://internet-law.ru/gosts/gost/55721/
Соотв-но, нормоконтролёрша требует, чтобы был новый лист регистрации. На работе стоит Компас v16.1.6, где в файле шаблонов graphic.lyt старый лист регистрации. Создать новый шаблон именно листа регистрации изменений почему-то не получается (другие шаблоны с изменениями в чертёжном листе или спецификации в целом получалось создать).
Вопрос: если я установлю на комп дома компас V17.1.7 (2018 год последняя версия, где по идее всё должно быть по госту на данный момент), скопировать оттуда на флешку файл graphic.lyt, обозвать его как нибудь, скопировать на рабочий комп в путь C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\Sys, то я смогу пользоваться этими более новыми шаблонами? Будет работать?
2) Детали, созданные в компасе с помощью библиотеки "Валы и механические передачи 3D" прекрасно переносятся с SW.
Но почему-то не получается экспортировать в Солид детали с Компаса из библиотеки "Стандартные изделия". Просто в солидовском тулбоксе далеко не всё есть: допустим, я хочу перенести в солид эту маслёнку
Сохраняю в степ формате как обычно, а когда открываю в солиде, выдаёт это
, ну и в солиде просто пустое поле после нажатия ОК ...
Вопрос: есть ли способ как экспорт в солид делать именно из библиотеки стандартных изделий, или оттуда в принципе не переносится?
Или кто-то какие-либо альтернативные пути знает? :)
Мб в 17-м компасе ситуация изменилась?! Кто в курсе?
Изменено пользователем Jesse
Взял как есть ничего не создавал.
10 часов назад, Jesse сказал:
Создаёте сборку с чем угодно, сохраняете в STEP, открываете в солиде и из сборки дёргаете нужные детали...
ПЫ СЫ
Одно из немногих самых дурацких название темы, абсолютно не отображающее суть вопроса.
2 часа назад, Di-mann сказал:
А у вас какая версия компас?
Не получилось. То же самое сообщение про недопустимые шаблоны, а после нажатия Ок всё то же пустое поле...
2 минуты назад, Jesse сказал:
16.1
5 минут назад, Jesse сказал:
Не получилось.
Сборка.rar У меня получилось .
Ну опять же  я стэп в компасе открываю.
Не совсем понял почему в солид шаблоном? А открыть просто как сборку?
13 минуты назад, Di-mann сказал:
16.1
Ну правильно. У вас 16-го года компас. И старый лист регистрации.
14 минуты назад, Di-mann сказал:
Вот я открываю ваш файл в солиде - то же сообщение про шаблоны что на скрине. Сомневаюсь, что это в солиде проблема...
35 минут назад, Jesse сказал:
Нажмите не Ок, а отмена. Путь к шаблонам просто не настроен.
10 минут назад, FLYERok сказал:
Точно! Все получилось!!
Остался первый вопрос...
Неужели нет ни одного человека с шаблоном, где есть действующий лист регистрации:)
В общем, у кого есть скидывайте сюда свой файлик  .lyt
Заодно проверим эту фишку, думаю всем будет полезно и интересно
15 часов назад, Jesse сказал:
А вы не пробовали писать докладные директору "О саботаже выпуска документации нормоконтролем"!!!?
По мне так насрать на горизонтальные линии, в самом госте есть упоминание в тексте о линиях или только примере?
20 минут назад, Jesse сказал:
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
15 минут назад, Di-mann сказал:
такого упоминания нет ни в госте 90-го года, ни в ссылке автора, ни тут (внесена поправка от 2015 года, чего в ссылке автора нет). Причем по указанной ссылке (т.е. ГОСТ как бы посвежее) и линия разделения как раньше одинарная. :smile: Скажите начальнику уволить НК вследствие невыполнения своих функций (не следит за актуальностью и тем, что требует ГОСТ). :biggrin:
Изменено пользователем Bully
@Bully дело в том, что наша НК особо не смотрит, что написано в тексте ГОСТ'а , когда дана иллюстрация. Говорит "должно быть как на картинке" и точка))
1 минуту назад, Jesse сказал:
пусть посмотрит. Это когда нормируется высота строки, указываются размеры. А тут про строки ни слова и про ширину граф тоже. Зато есть текст "размеры граф ЛР устанавливает разработчик документа".
Я и пробовал делать как у вас на скрине: вначале редактировал основную надпись, затем в "оформление чертежей и спец-й" поля самого листа. Но почему-то именно на лист регистрации изменений это не работает
24 минуты назад, Jesse сказал:
Если быть более точным, то после редактирования основной надписи и полей листа в меню "стили спецификации" во вкладке оформление (когда выбираю в "оформление последующих листов" мой созданный лист регистрации) выдаёт ошибку;
а именно "неправильно задано оформление второго и последующих листов". В этом собственно и загвоздка..
3 часа назад, Jesse сказал:
Может где то галочку нужно поставить или снять?
Тогда "Докладная" на имя директора и точка...
Вам текст написать или сами?
Не забудьте у секретаря зарегистрировать.
Изменено пользователем Di-mann
