Коннекторы
CyberDain
Constrains есть.
6.14-3. я Вам сейчас все скину. И статистику и мессадж, и odb.
https://yadi.sk/d/O0kBn_0m3S4qk9
Ну... Я не знаю... Я не пользуюсь интерфейсом абакус:(
Inp рабочий, что Вы можете видеть по odb, msg, sta файлам...
Странно, что он не читает.
Там в отверстиях kinematic coupling.
К сожалению этот язык inp мне не понятен) Абакус не импортирует нормально в GUI.
Ладно спасибо за помощь.
Буду танцевать с бубном дальше.
Изменено пользователем CyberDain
CyberDain abq_6.14-3.rar
Только еще не пойму, почему появляются напряжения и реакция в шарнире...
https://i.imgur.com/8tNz7d3.png https://i.imgur.com/4Bwv9e4.png https://i.imgur.com/gDAMKaR.png https://i.imgur.com/YrLPb1O.png
piden, это не то. У тебя смещение методом BC. Надо действовать силой. А в Static General это не работает похоже.
У Mrt23 работает, там именно перемещается силой, и напряги передаются на соседнее отверстие. У него изменено на Dynamic Implicit Quasi-Static, добавлены Point Inertia на обе RP.
Я пытаюсь всё это перенести в CAE, что-то не выходит.
без Connector Assignment она падает нормально, ставлю Hinge и всё так блочится:
Полагаю, что реакции и напряжения появляются, так как мы перемещаем силой. По сути, под действием силы произошел приворот, и система остаётся в таком же положении, но сила же не уходит. Поэтому напряжения и реакции.
У Вас же чистые перемещения, поэтому все-хорошо.
Ох уж эти коннекторы....
Так мне и нужно с силой перемещать :) Ваша 123.inp работает как надо в CAE после того как вручную проставил Kinematic Coupling на элементы.
Но когда я переназначил Hinge на новый Wire из двух RP на те же ноды 1 и 2 что и в inp, т.е. чтобы повторить такое же из CAE - работать перестало.
@CyberDain , может ты задачу объяснишь?
А то коэф. Пуассона = 0, пластику кривейшую вводишь, в статике подвижную деталь усилием нагружаешь.. Жмешь все на кнопки и при этом утверждаешь, что тебе не картинки нужны :rolleyes:
Так а что тебе нужно от расчета? Зачем вообще ты абакус взял? :biggrin:
пуасона 0 это из библиотеки материалов которую мне дали в соседнем топике.
А с чего кривейшее? Запрещено выдумывать любые материалы?
3 minutes ago, CyberDain said:
мне дали
:clap_1:
Предлагаю действовать умом)
Про задачу ответь.
1 minute ago, CyberDain said:
Задачу уже написал выше.
Где это? Провернуть две деталюхи - это не задача. Задача - это ответ на вопрос "зачем мне парится с абакусом и проворачивать две деталюхи?"
Изменено пользователем piden
Сплошной флуд и провокации от пользователя piden. Как его поставить в игнор?
А нашел.
@Mrt23 а не, назначение в вашей модели Constraint не привело к фиксу =( глючная CAE.
В общем пока ваш .odb не получается повторить из CAE.
У Вас открывается модель, которую Вам сделал Piden?
Там все по "фен шую", она полностью функционирует. Он туда же вложил для Вас даже файл cae.
У Вас получается открыть ее?
 "Поиграйтесь" с ней, меняйте нагрузки/начальные условия. Только не все сразу, а поочередно-есть шанс что поймёте логику работы.
Попробуйте приложить силу, поменяйте решатель на динамический.
Тогда в моем .сае и плотность придется задать. Но как @CyberDain узнать об этом?)
Снова будет
18 minutes ago, CyberDain said:
глючная CAE.
виновата.
Да, я ее открывал. Там обычный поворот по BC в Static, и не воздействует на вторую планку, через Force планка просто отваливается как не закрепленная, а через Force воздействует как у вас в .odb в Dynamic Implicit.
Заработало.
Понял в чем проблема была, это я косячил с Datum CSYS , hinge же по X работает, а X смотрела вниз.
Mrt23 - спасибо за помощь, всех благ.
:D
как же я долго искал подходящую связку коннекторов и их параметров для моделирования спицы, которая работает только на натяжение, и может "проваливаться" в отверстие
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
