Коннекторы
CyberDain
Constrains есть.
6.14-3. я Вам сейчас все скину. И статистику и мессадж, и odb.
https://yadi.sk/d/O0kBn_0m3S4qk9
Ну... Я не знаю... Я не пользуюсь интерфейсом абакус:(
Inp рабочий, что Вы можете видеть по odb, msg, sta файлам...
Странно, что он не читает.
Там в отверстиях kinematic coupling.
К сожалению этот язык inp мне не понятен) Абакус не импортирует нормально в GUI.
Ладно спасибо за помощь.
Буду танцевать с бубном дальше.
Изменено пользователем CyberDain
CyberDain abq_6.14-3.rar
Только еще не пойму, почему появляются напряжения и реакция в шарнире...
https://i.imgur.com/8tNz7d3.png https://i.imgur.com/4Bwv9e4.png https://i.imgur.com/gDAMKaR.png https://i.imgur.com/YrLPb1O.png
piden, это не то. У тебя смещение методом BC. Надо действовать силой. А в Static General это не работает похоже.
У Mrt23 работает, там именно перемещается силой, и напряги передаются на соседнее отверстие. У него изменено на Dynamic Implicit Quasi-Static, добавлены Point Inertia на обе RP.
Я пытаюсь всё это перенести в CAE, что-то не выходит.
без Connector Assignment она падает нормально, ставлю Hinge и всё так блочится:
Полагаю, что реакции и напряжения появляются, так как мы перемещаем силой. По сути, под действием силы произошел приворот, и система остаётся в таком же положении, но сила же не уходит. Поэтому напряжения и реакции.
У Вас же чистые перемещения, поэтому все-хорошо.
Ох уж эти коннекторы....
Так мне и нужно с силой перемещать :) Ваша 123.inp работает как надо в CAE после того как вручную проставил Kinematic Coupling на элементы.
Но когда я переназначил Hinge на новый Wire из двух RP на те же ноды 1 и 2 что и в inp, т.е. чтобы повторить такое же из CAE - работать перестало.
@CyberDain , может ты задачу объяснишь?
А то коэф. Пуассона = 0, пластику кривейшую вводишь, в статике подвижную деталь усилием нагружаешь.. Жмешь все на кнопки и при этом утверждаешь, что тебе не картинки нужны :rolleyes:
Так а что тебе нужно от расчета? Зачем вообще ты абакус взял? :biggrin:
пуасона 0 это из библиотеки материалов которую мне дали в соседнем топике.
А с чего кривейшее? Запрещено выдумывать любые материалы?
3 minutes ago, CyberDain said:
мне дали
:clap_1:
Предлагаю действовать умом)
Про задачу ответь.
1 minute ago, CyberDain said:
Задачу уже написал выше.
Где это? Провернуть две деталюхи - это не задача. Задача - это ответ на вопрос "зачем мне парится с абакусом и проворачивать две деталюхи?"
Изменено пользователем piden
Сплошной флуд и провокации от пользователя piden. Как его поставить в игнор?
А нашел.
@Mrt23 а не, назначение в вашей модели Constraint не привело к фиксу =( глючная CAE.
В общем пока ваш .odb не получается повторить из CAE.
У Вас открывается модель, которую Вам сделал Piden?
Там все по "фен шую", она полностью функционирует. Он туда же вложил для Вас даже файл cae.
У Вас получается открыть ее?
 "Поиграйтесь" с ней, меняйте нагрузки/начальные условия. Только не все сразу, а поочередно-есть шанс что поймёте логику работы.
Попробуйте приложить силу, поменяйте решатель на динамический.
Тогда в моем .сае и плотность придется задать. Но как @CyberDain узнать об этом?)
Снова будет
18 minutes ago, CyberDain said:
глючная CAE.
виновата.
Да, я ее открывал. Там обычный поворот по BC в Static, и не воздействует на вторую планку, через Force планка просто отваливается как не закрепленная, а через Force воздействует как у вас в .odb в Dynamic Implicit.
Заработало.
Понял в чем проблема была, это я косячил с Datum CSYS , hinge же по X работает, а X смотрела вниз.
Mrt23 - спасибо за помощь, всех благ.
:D
как же я долго искал подходящую связку коннекторов и их параметров для моделирования спицы, которая работает только на натяжение, и может "проваливаться" в отверстие
