Коннекторы
CyberDain
помогите как жестко привязать точки двух тел, чтобы эти точки двигались вместе, но тела могли вращаться?
Изменено пользователем CyberDain
piden - что за неадекват?
1 час назад, Mrt23 сказал:
В установщике есть архив samples. Там примеры моделей, описание в томах 1-2 examples.
Под CAE там всего несколько штук примеров. А inp файлы в большинстве своём содержат орфан меши с ригид боди. Мне надо именно деформируемые 2 тела линкануть.
Развлекаю себя за раздумьями, насколько сложно сделать так.
К примеру соединить тупо как эти 2 балки, только чтобы они были не как ригид боди, а деформируемые. Моя цель в том чтобы на тратить ресурсы на обсчет деформаций с самим штырём, т.е. балки соединены в месте шарнира, но без самого шарнира, будто бы сила от стенок отверствия одной балки передавалась бы отверстию другой, при этом они не были бы склеены как с Constraint Coupling.
Не знаю как еще объяснить :) я не сопроматчик.
Ну либо идеальный шарнир типа hinge. Соедините отверстие для каждого тела coupling или mpc, а м/у мастер узлами coupling/mpc задаёте hinge.
Другой вопрос в условии передачи сил, если шарнир идеальный, то будет свободное вращение. В противном случае-задаете жесткость шарниру-а это уже как Вашей фантазии угодно... Можно прикинуть-преднатяг*коэффициент трения*плечо, что-то в этом роде.
Как-то так.
к примеру вот самое простое
 ABQcaeG_2018-02-03_22-12-31.thumb.png.e52a29f2d234ca4f5607c280988524b5.pngABQcaeG_2018-02-03_22-12-47.png.c6750eed689460cbfe9d2e8af62361a1.png
одна планка закреплена, вторую планку тяну вниз, обсчёт не проходит, видимо улетает в небытие, значит закрепления нет.
файл проекта под 6.14-5 -> 2.zip
Выкладывайте inp файлы.
Сделал как советовал Piden, и нашлось.:)
Ваш файл открыть не могу, мне inp нужен...
Job-1.inp
Это видео я уже смотрел. В данном видео банально крутят одну петлю по оси, это не показывает ничего. Мне надо закрепить одну петлю, а вторую тянуть.
ха, по BC displacement коннекторы работают. А по приложению силы нет. И смысл в этих коннекторах тогда? )
 Я не знаю как Вы их делаете, но:
Коэффициент Пуассона 0?
Непонятная зависимость кривой напряжение-деформация.
Трение-я даже разбираться не стал.
В общем, переназначить coupling, добавил жесткость в шарнир- сошлось решение.
123.inp
Помогайте параметрами сейчас.
***поиграйте
Это мой файл?
У Вас масштабирование включено?
У меня все работает. Даже без жёсткости.
