Косой зуб, конические шестерни
Пока не знаю, как это точно называется, но срочно нужен станок (немецкий, японский, швейцарский, австрийский), можно б/у, который сможет делать немного, порядка 300 штук в месяц, модуль 2 и 2,5. Диаметр от 70 до 300 мм. Что посоветуете ? Может у Вас на заводе можно разместить заказ на изготовление ?
Шестерня коническая, Z=21, m=2 mm, внешняя высота зуба 4.4, межосевой угол 90 градусов, тип зуба прямой, сталь 40Х-б ГОСТ 4543-71
Колесо коническое Z=38, m=2 мм, сталь 45-б, ГОСТ 1050-88, тип зуба прямой
Каким импортным станком можно это сделать ? Вы готовы делать эти две детали по 200-300 штук в месяц ?
<{POST_SNAPBACK}>
Чертёжик для расцнки можно заполучить?
<{POST_SNAPBACK}>
Обязательно прямой????
Сомневаюсь, что ты вообще найдешь импортный станок на прямой зуб..
Прошлый век...
Спиралью не хочешь заменить??
Я бы посоветовал купить готовые пары
Например тут:
<noindex>http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/p_a01b14c04d04.htm</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
1 днепрпетровск метизный з-д ремонтно-механический цех
Вышли чертежи на techno@pnevmash.ru, для расценки и рассмотрения возможности изготовления.
Готовы предложить новое зубофрезерное оборудоание японских фирм Hamai или Kitai.
Направте чертежи и контактные реквизиты на мой E-mail: borisdrygin@yandex.ru
    • streamdown
