Модель полимера
Всем доброго дня!
На разрывной машине получены экспериментальные характеристики "сила-перемещение" нескольких цилиндрических образцов из полипропилена. Эксперимент проводился по ГОСТ 11262-80 при темп. 20 С.
Затем получена диаграмма в координатах "напряжение-деформация"
Нашел полученные характеристики похожие с (файл весь не загружается)
Далее пытаюсь подобрать свойства материала и смоделировать этот разрыв в ANSYS MAPDL.
Для этого на отрезке от 0 до σт свойства материла задаю упругими модуль упругости (MP,EX,1,600е6 МПа ) и коеф. Пуассона   (MP,PRXY,1,0.3)
Далее на отрезке от σт до σв задаю мультилинейное изотропное упрочнение (TB,PLASTIC,1,,,MISO) с вычетом упругих деформаций (значения здесь MISO.txt)
А вот ка быть далее? После σв  напряжения релаксируют, т.к. наблюдается снижение усилия на кривой. Этот процесс решил описать свойством ползучести (но...не полностью уверен).
В хелпе есть 13 моделей ползучести. Остановился на 2-ой модели с включенной опцией RATE,ON, да и примеры кое-какие есть здесь https://www.sharcnet.ca/Software/Fluent14/help/ans_str/Hlp_G_STR8_3.html#strmiscre6801
Пробую рассчитать/подобрать коэффициенты ползучести при помощи Curve Fitting Creep Models так, как описано здесь https://www.sharcnet.ca/Software/Fluent14/help/ans_mat/Hlp_AM_CMCF.html#ncmcftable3
но в итоге выдает ошибку error during solution.
Вопрос: правильно ли я выбрал модель ползучести? и Как рассчитать/подобрать коэффициенты ползучести?
В планах провести такие же эксперименты только с учетом температуры.
Прошу вашего дельного совета в данном вопросе.
Всем откликнувшимся огромная благодарность!
Изменено пользователем Maximal
7 минут назад, Maximal сказал:
так будет лучше: на отрезке от 0 до σпр
Смотрите на тру стресс. Не падают они. И не могут падать.
9 минут назад, Maximal сказал:
исключите ползучесть из вопроса. У Вас не те промежутки времени. Вязкоупругость и вязкопластичность - то, что могло бы Вам понадобиться (по сути та же ползучесть, но в более адекватных терминах). Но это сильно позже.
3 минуты назад, soklakov сказал:
да, я итак пробовал, но чтобы меньше точек было решил от 0 до σт
4 минуты назад, soklakov сказал:
это я вижу. анализировал экспериментальную диаграмму. усилие снижается...напряжения - нет.
что скажите на счет вот этого?
16 минут назад, Maximal сказал:
21 минуту назад, soklakov сказал:
этого я не заметил, сори
23 минуты назад, soklakov сказал:
насколько позже?..)
24 минуты назад, soklakov сказал:
чтобы Вы посоветовали?
24 минуты назад, Maximal сказал:
усилие снижается...
потому что площадь уменьшается.
23 минуты назад, Maximal сказал:
Моделировать пока на просто пластичности. А вязкость вводить по мере несовпадения с экспериментом.
Заводите в модель тру стресс. Грузите жестко(перемещением). Усилие в заделке должно будет падать после пика(образования шейки). Задача получить в расчете график усилие-перемещение такой же как в эксперименте. Это хорошее начало. Для фиксации места образования шейки могут понадобиться начальные несовершенства в модели (в перспективе  стохастическое распределение свойств).
Спасибо, это все я уже делал и вот что получил. это зависимость реакции (Н) в узле в заделке от перемещения (м)
3 minutes ago, Maximal said:
угу...как-то не очень)
поэтому нужно вязкость вводить
"У меня на лыжах с маленькой горки плохо получается, падаю.. Съеду-ка я лучше с большой, вдруг лучше получится!"
Остаётся только поддержать аплодисментами)
:clap_1:
глаза боятся руки делают  - лыжи едут
28 минут назад, piden сказал:
и на этом спасибо
В 02.02.2018 в 16:45, Maximal сказал:
Попробуйте сначала параметры пластичности подобрать хотя бы чтобы совпадать по пиковому значению нагрузки и по соответствующему ему перемещению. Чтобы вязкость вводить, Вам нужны два-три графика, соответствующих разным скоростям нагружения. Пока их нет - нет смысла пытаться.
В 05.02.2018 в 11:29, soklakov сказал:
параметры пластичности по пиковому значению подобрал
эксперименты с разными скоростями нагружения провел
вот, что получилось
затем вязкость ввожу посредством команды PRONY https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.2/en-us/help/ans_str/Hlp_G_STR8_3.html#strviselastlm61199512
вот так
MU=0.3
Ro=910
E_1=24.1e9        ! рассчитано с эксперимента
E_2=12.75E8       !это произвольное значение
NU_1=1.495E9    !это произвольное значение
NU_2=5.390E9    !это произвольное значение
G_1=E_1/(2*(1+MU))
G_2=E_2/(2*(1+MU))
K_1=E_1/(3*(1-2*MU))
K_2=E_2/(3*(1-2*MU))
E_0=E_1+E_2
G_0=G_1+G_2
K_0=K_1+K_2
A1=G_1/G_0        ! Relative modulus
A2=G_2/G_0
T1=NU_1/E_1        ! Relative time
T2=NU_2/E_2
MP,EX,1,E_0
MP,PRXY,1,MU
MP,DENS,1,RO
TB,PRONY,1,,II,SHEAR    ! Define Prony constants
*IF,II,EQ,1,THEN
    TBDATA,1,A1,T1
*ELSE
    TBDATA,1,0,T1,0,T2
*ENDIF
TB,PRONY,1,,II,BULK    ! Define Prony constants
*IF,II,EQ,1,THEN
    TBDATA,1,A1,T1
*ELSE
    TBDATA,1,0,T1,0,T2
*ENDIF
в итоге получается какая-то ерунда
прошу вашей помощи направить мои действия в нужном направлении.
всем спасибо!
В 18.02.2018 в 00:12, Maximal сказал:
так-то получше будет
но вопросики остались....
win-win-win
В один бы график собрать четыре материала для проверки: для двух скоростей нагружения эксперимент, и для двух скоростей нагружения - расчет. все в одну плоскость.
А где вопросики?
Вам нужно истинную диаграмму задавать. На участке после σв чтоб построить кривую нужно относительное сужение после разрыва знать. Рекомендую для лучшей сходимости применять все же закон кинематического упрочнения, с изотропным были задачи, где решение останавливалось, причем статика и были так же остановки с формулировкой типа "выходит за пределы теории расчета" (хотя сами по себе напряжения эквивалентные были на порядки меньше текучки). Судя по приведенной кривой вам подойдет. По приведенной зависимости можно достаточно точно построить.
Изменено пользователем Chingachguk
@Chingachguk , выложили бы уже всю статью тогда. А то еще думать, причем тут N1 и N2 и что такое отвлеченные единицы.
10 часов назад, Chingachguk сказал:
согласен...я так и делал (см. пост №1). угол наклона кривой зависимости "сигма-епсилон" должен быть >= 0.
да... пока такого не наблюдал.
спасибо за рекомендации.... и за ссылку :smile:
10 часов назад, piden сказал:
это дисер
23 часа назад, soklakov сказал:
как сделаю обязательно поделюсь
А где вопросики?
потом и вопросики полезут.. как червячки:smile:
@Maximal Можно лукавый вопрос: Ваше изделие из термопласта будет работать под нагрузкой менее 0,1 часа?
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
