Maximal
Модель полимера
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Всем доброго дня!
На разрывной машине получены экспериментальные характеристики "сила-перемещение" нескольких цилиндрических образцов из полипропилена. Эксперимент проводился по ГОСТ 11262-80 при темп. 20 С.
Затем получена диаграмма в координатах "напряжение-деформация"
Нашел полученные характеристики похожие с (файл весь не загружается)
Далее пытаюсь подобрать свойства материала и смоделировать этот разрыв в ANSYS MAPDL.
Для этого на отрезке от 0 до σт свойства материла задаю упругими модуль упругости (MP,EX,1,600е6 МПа ) и коеф. Пуассона   (MP,PRXY,1,0.3)
Далее на отрезке от σт до σв задаю мультилинейное изотропное упрочнение (TB,PLASTIC,1,,,MISO) с вычетом упругих деформаций (значения здесь MISO.txt)
А вот ка быть далее? После σв  напряжения релаксируют, т.к. наблюдается снижение усилия на кривой. Этот процесс решил описать свойством ползучести (но...не полностью уверен).
В хелпе есть 13 моделей ползучести. Остановился на 2-ой модели с включенной опцией RATE,ON, да и примеры кое-какие есть здесь https://www.sharcnet.ca/Software/Fluent14/help/ans_str/Hlp_G_STR8_3.html#strmiscre6801
Пробую рассчитать/подобрать коэффициенты ползучести при помощи Curve Fitting Creep Models так, как описано здесь https://www.sharcnet.ca/Software/Fluent14/help/ans_mat/Hlp_AM_CMCF.html#ncmcftable3
но в итоге выдает ошибку error during solution.
Вопрос: правильно ли я выбрал модель ползучести? и Как рассчитать/подобрать коэффициенты ползучести?
В планах провести такие же эксперименты только с учетом температуры.
Прошу вашего дельного совета в данном вопросе.
Всем откликнувшимся огромная благодарность!
Изменено пользователем Maximal
Поделиться сообщением
7 минут назад, Maximal сказал:
так будет лучше: на отрезке от 0 до σпр
Смотрите на тру стресс. Не падают они. И не могут падать.
9 минут назад, Maximal сказал:
исключите ползучесть из вопроса. У Вас не те промежутки времени. Вязкоупругость и вязкопластичность - то, что могло бы Вам понадобиться (по сути та же ползучесть, но в более адекватных терминах). Но это сильно позже.
3 минуты назад, soklakov сказал:
да, я итак пробовал, но чтобы меньше точек было решил от 0 до σт
4 минуты назад, soklakov сказал:
это я вижу. анализировал экспериментальную диаграмму. усилие снижается...напряжения - нет.
что скажите на счет вот этого?
16 минут назад, Maximal сказал:
21 минуту назад, soklakov сказал:
этого я не заметил, сори
23 минуты назад, soklakov сказал:
насколько позже?..)
24 минуты назад, soklakov сказал:
чтобы Вы посоветовали?
24 минуты назад, Maximal сказал:
усилие снижается...
потому что площадь уменьшается.
23 минуты назад, Maximal сказал:
Моделировать пока на просто пластичности. А вязкость вводить по мере несовпадения с экспериментом.
Заводите в модель тру стресс. Грузите жестко(перемещением). Усилие в заделке должно будет падать после пика(образования шейки). Задача получить в расчете график усилие-перемещение такой же как в эксперименте. Это хорошее начало. Для фиксации места образования шейки могут понадобиться начальные несовершенства в модели (в перспективе  стохастическое распределение свойств).
Спасибо, это все я уже делал и вот что получил. это зависимость реакции (Н) в узле в заделке от перемещения (м)
@Maximal , на мой взгляд, с графиком из поста 1 не сильно совпадает. А на ваш?
угу...как-то не очень)
поэтому нужно вязкость вводить
"У меня на лыжах с маленькой горки плохо получается, падаю.. Съеду-ка я лучше с большой, вдруг лучше получится!"
Остаётся только поддержать аплодисментами)
:clap_1:
глаза боятся руки делают  - лыжи едут
28 минут назад, piden сказал:
и на этом спасибо
В 02.02.2018 в 16:45, Maximal сказал:
Попробуйте сначала параметры пластичности подобрать хотя бы чтобы совпадать по пиковому значению нагрузки и по соответствующему ему перемещению. Чтобы вязкость вводить, Вам нужны два-три графика, соответствующих разным скоростям нагружения. Пока их нет - нет смысла пытаться.
В 05.02.2018 в 11:29, soklakov сказал:
параметры пластичности по пиковому значению подобрал
эксперименты с разными скоростями нагружения провел
вот, что получилось
затем вязкость ввожу посредством команды PRONY https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.2/en-us/help/ans_str/Hlp_G_STR8_3.html#strviselastlm61199512
вот так
MU=0.3
Ro=910
E_1=24.1e9        ! рассчитано с эксперимента
E_2=12.75E8       !это произвольное значение
NU_1=1.495E9    !это произвольное значение
NU_2=5.390E9    !это произвольное значение
G_1=E_1/(2*(1+MU))
G_2=E_2/(2*(1+MU))
K_1=E_1/(3*(1-2*MU))
K_2=E_2/(3*(1-2*MU))
E_0=E_1+E_2
G_0=G_1+G_2
K_0=K_1+K_2
A1=G_1/G_0        ! Relative modulus
A2=G_2/G_0
T1=NU_1/E_1        ! Relative time
T2=NU_2/E_2
MP,EX,1,E_0
MP,PRXY,1,MU
MP,DENS,1,RO
TB,PRONY,1,,II,SHEAR    ! Define Prony constants
*IF,II,EQ,1,THEN
    TBDATA,1,A1,T1
*ELSE
    TBDATA,1,0,T1,0,T2
*ENDIF
TB,PRONY,1,,II,BULK    ! Define Prony constants
*IF,II,EQ,1,THEN
    TBDATA,1,A1,T1
*ELSE
    TBDATA,1,0,T1,0,T2
*ENDIF
в итоге получается какая-то ерунда
прошу вашей помощи направить мои действия в нужном направлении.
всем спасибо!
да вроде получилось
так-то получше будет
но вопросики остались....
В 18.02.2018 в 00:12, Maximal сказал:
win-win-win
В один бы график собрать четыре материала для проверки: для двух скоростей нагружения эксперимент, и для двух скоростей нагружения - расчет. все в одну плоскость.
А где вопросики?
Вам нужно истинную диаграмму задавать. На участке после σв чтоб построить кривую нужно относительное сужение после разрыва знать. Рекомендую для лучшей сходимости применять все же закон кинематического упрочнения, с изотропным были задачи, где решение останавливалось, причем статика и были так же остановки с формулировкой типа "выходит за пределы теории расчета" (хотя сами по себе напряжения эквивалентные были на порядки меньше текучки). Судя по приведенной кривой вам подойдет. По приведенной зависимости можно достаточно точно построить.
Изменено пользователем Chingachguk
@Chingachguk , выложили бы уже всю статью тогда. А то еще думать, причем тут N1 и N2 и что такое отвлеченные единицы.
10 часов назад, Chingachguk сказал:
согласен...я так и делал (см. пост №1). угол наклона кривой зависимости "сигма-епсилон" должен быть >= 0.
да... пока такого не наблюдал.
спасибо за рекомендации.... и за ссылку :smile:
10 часов назад, piden сказал:
это дисер
23 часа назад, soklakov сказал:
как сделаю обязательно поделюсь
А где вопросики?
потом и вопросики полезут.. как червячки:smile:
1 hour ago, Maximal said:
это дисер
Как это выяснилось?)
@Maximal Можно лукавый вопрос: Ваше изделие из термопласта будет работать под нагрузкой менее 0,1 часа?
В 20.02.2018 в 09:27, Maximal сказал:
лайк
сравнил эксперимент и теорию
вот что получилось
значения вязкости подбирал
для скорости разрыва 5 мм/мин
E_1=2.23E9
E_2=7.75E7
NU_1=3.495E10
NU_2=5.390E9
для скорости разрыва 10 мм/мин
E_1=2.23E9
E_2=7.75E7
NU_1=2.2E10
NU_2=5.390E8
В 19.02.2018 в 08:47, soklakov сказал:
А где вопросики?
адекватные ли получились результаты, если значения NU_1 и NU_2 в модели материала для разных скоростей отличаются?
можно ли NU_1 и NU_2 рассчитать теоретически по экспериментальным кривым?
почему не моделируется шейка при растяжении материала (когда не вводил вязкость шейка была)
и еще...перед тем как вводить вязкость, пришлось подбирать параметры пластичности (пост №11, №12). в таком случае истинные напряжения пришлось увеличить на 32 %
(в отличии от эксперимента). почему экспериментальные истинные напряжения не дают адекватного результата по параметрам пластичности?
спасибо!
вообще, история была в том, чтобы получить результаты на одном  и том же материале - то есть на одном и том же наборе свойств. иначе смысл?
Но в любом случае полученный график уже круто и большой успех)
Только что, soklakov сказал:
так и есть. ничего не поменялось...))
как насчет поискать ответ на вопрос, почему она была (без вязкости)? и почему она есть в реальности? совпадают ли эти причины?)
Только что, Maximal сказал:
тогда я, видимо, не понял Вашего рассказа о смене свойств для разных скоростей нагружения.
1 час назад, soklakov сказал:
ну так.. шейка возникает по причине накопления пластической деформации в материале и концентрирования/сосредоточивания ее в одном месте при растяжении
в эксперименте шейка возникала, а вот при моделировании (с вязкостью) нет, хотя кривые усилие/перемещение совпадают. или не обращать внимания на это
2 часа назад, soklakov сказал:
либо я не понял Вашего вопроса...
задачей было подобрать параметры материала для разных скоростей нагружения (в эксперименте материал один и тот же)
получилось следующее: чтобы подогнать под экспериментальные кривые для разных скоростей нагружения пришлось параметры вязкости  NU_1 и NU_2 ввести разные, что не совсем правильно, потому как должны отражать один и тот же материал. в связи с этим вопрос
2 часа назад, Maximal сказал:
чтобы не подбирать каждый раз
2 минуты назад, Maximal сказал:
вот здесь лучше остановиться и заняться поиском материала или модели или констант, которые на одном наборе свойств будут Вам предсказывать эксперимент. и не переходить к Вашему вопросу.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • madbrick
      Джентельмены, имеется mastercam 2018 и токарный станок со стойкой sinumerik 808d(я в этом деле новичок, раньше только с artcam и mach3 работал), скурена тонна сигарет и умерщвлена целая гора нервных клеток, но постпроцессор я на него так и не нашёл, а попытки написать самому вызвали лишь зуд и повышение температуры до критической отметки чуть выше ног, если найдётся тот самый герой у которого внезапно есть такой пост или хотя бы похожий, то я был бы при много благодарен этому джентельмену. Заранее спасибо. На всякий случай оставлю почту: shishov.64rus@gmail.com
    • Чингачгук
    • Serg M
      Добрый день @Ectoplaza , тот метод что был предложен работает, но у меня другая ситуация. на картинке я выкинул дерево конфигураций одной детали, нужно вывести в обозначение имя конфигурации. разделитель в имени файла работает, вносит автоматом обозначение и найменование в нужные окна.@malvi.dp а почему в выложеному скрине макроса Mprop не введен в поле обозначения имя файла, у меня автоматом постоянно вносит. и еще что означает серое и черное выделение текста при установки флажков в исполнение и конфигурации, вернее на что влияет
    • streamdown
      @Skinwalker это защитная плёночка, наверное. Как на микроволновке))   Хер отдерёшь, ибо её зачем то аж под стык заводят. Вот и тут не отодрали...
    • Надежда Бал
      В Екатеринбурге завершился AtomSkills-2018 – III Отраслевой чемпионат рабочих и инженерных профессий по методике World Skills Госкорпорации «Росатом». «Нормасофт», партнер компании-разработчика «Нанософт», организовала на соревновании компетенцию «Инженерное проектирование». В составе команды участники этой компетенции боролись за звание лучших BIM-проектировщиков. Сражения проходили в российских программных продуктах – nanoCAD, NormaCS, Model Studio CS, ЭТМ iPRO. По результатам соревнования первое место заняла команда
      АО «Атомредметзолото».     AtomSkills – крупнейший в России отраслевой чемпионат по методике World Skills. Его основная цель – развитие профессионального мастерства молодых инженеров и рабочих атомной отрасли. Участники чемпионата в соревновательном процессе тренируют навыки и получают экспертную оценку работ в соответствии с мировыми стандартам WorldSkills. Из победителей AtomSkills формируется сборная Росатома для участия во Всероссийском чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech.   В этом году в AtomSkills приняли участие более 900 сотрудников предприятий Росатома и студентов партнерских учебных заведений. Конкурсанты соревновались в 27 компетенциях. «Нормасофт», партнер «Нанософт», второй год участвует в организации мероприятия. В AtomSkills-2018 компания отвечала за компетенцию «Инженерное проектирование»: организовывала площадку, вместе с другими партнерами – компанией ЭТМ, «Челябтяжмашпроект» – разрабатывала задания. Темой для состязания стало информационное моделирование (BIM) с применением современных сервисов и информационных систем.   Участниками компетенции стали 28 человек. В составе команды они представили 7 предприятий Росатома. Для чемпионата AtomSkills командные соревнования – новый формат, который отражает суть BIM-технологий: они предназначены для совместной работы смежников. Соревнующиеся команды состояли из четырех специалистов – электрика, строителя, технолога и BIM-координатора. Академия Росатома выбрала российские программные продукты для выполнения заданий соревнования. Участники создавали BIM-модель, производили анализ и расчеты в системе Model Studio CS на базе САПР-платформы nanoCAD. Для электротехнической части задания использовали информационно-справочный сервис ЭТМ iPRO. Поиск нормативных документов проводили в информационно-поисковой системе NormaCS.      Генеральный директор «Росатом» А.Е. Лихачёв и организаторы компетенции «Инженерное проектирование»   Команды заранее готовились к состязанию. Совмещали работу с изучением моделирования в новых программных продуктах, отрабатывали методы ручных расчетов. По заданию соревнования участникам нужно было спроектировать газонаполнительную станцию сжиженных углеводородных газов. В результате борьбы определились лучшие BIM-команды: 1 место – АО «Атомредметзолото»
      2 место – ФГУП «ПО «Маяк»
      3 место – АО Инжиниринговая компания «АСЭ»   Участники компетенции во время выполнения задания «Нормасофт» наградила победителя компетенции специальным призом – бесплатным обучением команды в Model Studio CS до статуса «Эксперт-преподаватель». По окончанию курса специалисты смогут сами проводить обучение и внедрять BIM-технологию на своем предприятии.   Все призеры компетенции получают квоту на участие в последнем этапе соревнования –WorldSkills Hi-Tech. Он состоится в октябре 2018 года. «Нормасофт» также выступает партнером этого этапа и готовит задания для участников. Если для AtomSkills соревновательная работа состояла на 60% из инженерных расчетов и на 40% из информационного моделирования, то для последнего этапа соотношение измениться: 70% – BIM-моделирование, 30% – инженерные расчеты.   Компания «Нормасофт» дает возможность всем желающим попробовать свои силы и выполнить задание участников AtomSkills. Для этого необходимо направить заявку на электронную почту – savinkov@normasoft.com.
      10-15 сентября, в Чикаго, на выставке IMTS 2018 компания Vero Software представит два своих новых решения - систему прямого моделирования Designer и приложение Edgecam Inspect. Демонстрацию работы продуктов можно увидеть на стенде № 133114.
      Смотреть полностью
      Смотреть полностью
    • HotSummer
      Постпроцессор уже готов и полностью работает или вы сами решили написать и настроить ? Если второе то надо следовать инструкции в мануале
    • Чингачгук
      @tm-ares bravissimo!!!   В техпроцессе так и записать: Операция ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ - дать отлежаться год. И переходы в этой операции расписать ещё, что бы специальный человек заходил и проверял как она там отлёживается, переворачивал её с бока-на бок, обдувал в жару и подогревал в холод. Короче обеспечивал самые комфортные условия - как на курорте ! И пронормировать её...
    • vad0000
      Это запрет на быстрое опускание.
