The_Immortal
Компиляция UDF
Pinned posts
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Всех приветствую!
Господа, помогите, пожалуйста, побороть компиляцию UDF-файла.
Делаю вроде как и нужно:
1. Скачал VS 2017.
2. Открыл %comspec% /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\Common7\Tools\VsDevCmd.bat" (Командная строка разрабочтчика) - через неё запустил *.cas.
3. Далее уже во Fluent'е загрузил UDF-файл и нажал Build:
> Copied C:\Users\emm\Desktop\fluent/C:\Users\emm\Desktop\fluent\profcarWE_1.5.c to libudf\src
Creating user_nt.udf file for 2d ...
(system "copy "C:\PROGRA~1\ANSYSI~1\v172\fluent"\fluent17.2.0\src\udf\makefile_nt.udf "libudf\win64\2d\makefile" ")
ª®¯¨à®¢ ­® ä ©«®¢: 1.
(chdir "libudf")(chdir "win64\2d")# Generating ud_io1.h
profcarWE_1.5.c
# Generating udf_names.c because of makefile profcarWE_1.5.obj
udf_names.c
# Linking libudf.dll because of makefile user_nt.udf udf_names.obj profcarWE_1.5.obj
Microsoft (R) Incremental Linker Version 14.12.25835.0
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ñîçäàåòñÿ áèáëèîòåêà libudf.lib è îáúåêò libudf.exp
Done.
Тут, правда, какие-то крякозябры (не знаю как от них избавиться), но вроде как ошибок никаких не возникло (папка с именем функции создалась, внутрии неё есть вские dll, lib, exp и прочее).
Далее пытаюсь загрузить функцию через Manage, введя её имя и получаю скромное:
Error: Error code: 193\n
Error Object: #f
По этой проблеме нашел всего лишь один топик, который оказался бесполезным :(
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Спасибо!
P.S. Ansys 17.2, Windows 8.1, Visaul Studio 2017.
Изменено пользователем The_Immortal
Поделиться сообщением
@The_Immortal,
можете попробовать сюда свой .c выложить.
Общее у вас и ТС с cfd-online, что компилятор выдает сообщение на национальных языках. Не могу утверждать, что в этом причина проблемы, но лучше такого стараться избегать.
Ñîçäàåòñÿ áèáëèîòåêà libudf.lib è îáúåêò libudf.exp = Создается библиотека libudf.lib и объект libudf.exp
ª®¯¨à®¢ ­® ä ©«®¢: 1. = копировно файлов : 1
Теоретически все скомпилировалось без ошибок. А кнопку Load нажимали после компиляции?
ID: 4   Опубликовано: (изменено)
14 минуты назад, piden сказал:
Вот этого не понял :) Fluent в логах не воспринимает национальный язык?
#include "udf.h"
#define v_mean 1.5
#define y_max 2000
#define y_min 0
#define B 1./7.
DEFINE_PROFILE(x_velocity,thread,index)
	real x[ND_ND];
	real y,v_max,del,h,ufree;
	face_t f;
	h = 1750;
	ufree = v_mean*(B+1);
	begin_f_loop(f,thread)
		F_CENTROID(x,f,thread);
		y=x[1];
		F_PROFILE(f,thread,index) = ufree*pow((y-250)/10,B);
	end_f_loop(f,thread)
Но не думаю, что там проблема. Уж функцию подгрузить бы можно было? Мне кажется, что проблема в несоответствии между версиями Флюента, ОС, Студии... Только вот как узнать наверняка, что из них менять надо?
7 минут назад, Arkur сказал:
Так по сути это тот же Load, что и из Manager'а - та же ошибка...
Win 7, Fluent 17.0, VS2008
Скомпилировалось, подгрузилось. The_Immortal.rar
2 минуты назад, piden сказал:
Вот блин... А в чем же беда? :( А Вы также делали:
48 минут назад, The_Immortal сказал:
Win+R, cmd
%comspec% /k ""C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\vcvarsall.bat"" amd64
потом
"C:\Program Files\ANSYS Inc\v170\fluent\ntbin\win64\fluent.exe"
Во флуенте User-Defined > Functions > Compiled > Add immort.c > Build, Load
Функция простая, ее наверно и интерпретировать можно. Попробуйте через Interpreted..
Да то, что функция примитивная, это ясно. Просто это, так сказать, проба пера, ибо до этого только способ с интерпретацией и задействовался. Теперь возникла необходимость в компиляции.
Благодарю за помощь! Пойду пробовать более старые версии Студии...
Если не поможет - попробуйте английскую винду.
На всякий случай решил отписаться: связка Fluent 17.2 + Windows 8.1 + Visual Studio 2013 нормально отработала, т.е. в моём случае похоже был некий конфликт между Fluent'ом 17.2 и VS 2017. Вероятно, в новых версиях Флуента такого наблюдаться не будет, но пока и 17-ой хватает.
Ну а от испорченной кодировки я так и не смог избавиться. Видимо, только английская версия Windows (и соответственно VS) будет отображать ход работы компилятора на английском. Ну да Бог с этим.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • MFS
      Степени защиты стандартизированы и называется Ingress Protection - IP. https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_(Степени_защиты,_обеспечиваемые_оболочками)
    • LxCoder
        Большое пожалуйста! Готово вроде... UNCX01.F44 UNCX01.P44 UNCX01.s44
    • Maik812
      Походу сайт свой пиарим Митя.. А если редактировать нужный документ то ентер нажимают или ф4 ...  В Totale commander  наиболее удобен по перемещению и поиску/фильтру всех файлов что есть на компе. и равных ему нет. есть кто просто не умеет им пользоваться. лазить по 100 папкам чтоб открыть -не нужно,  нужный фаил сразу находим.. наоборот убираем все папки  ! , и поиск с диалогом включаем как фильтр от не нужных файлов! А чтоб открыть нужный документ нужно видеть экскиз документа например в картинке 400х400 дпй, покажи мне крупную картинку автогада и офисных документов .. пдф,ехель, ворд... Ты когда работаешь по настоящему то тебе что только автогад файлы приходится открывать?... а сколько этих пришедших файлов по почте от тупых юзеров с ярлыками файлов а не самих файлов! как это достало! сделай реально чтоб удобно было... для всех файлов.
    • piden
    • LiViS
      В данном случае станок сделать проще, чем саму "морковку", как оказалось. А этот вариант исполнения еще и с изюминкой, т.к. кончик разгружен во время колки, да и направление резьбы "правое" и шестигранник сразу под ключ, в случае клина. Литье, к тому же, позволит сделать ее из "правильного" материала с последующей термической обработкой и избавляет от поиска "рукастого" токаря ;) Но это уже другая история и, наверное, не в этом форуме.
    • NickEL1000
      ----------------------------------- а @Ninja , как и все продажники софта, готов кипятком писать от своей программы, и т.к. эмоциональная составляющая напрочь блокирует любое критическое мышление, то достучаться до него с позиции логики и здравого смысла в принципе бесполезно.  Это как поездил на своей машине и очень доволен, а качество машины соседа определяешь по стилю вождения соседа...   -------------- уточню исходную модель - в родном формате CAD-системы, по другому и не получится операцию в prz c нулевым сжатием
    • piden
    • NickEL1000
      сохранять лучше в prz c нулевым сжатием, зависит от вашего стиля работы
    • sennik53
      как  очередному б-у сказать,  что он стоит перед новыми воротами?  ученик ( а может клон самого Чингачгука, который определяется по стилистики слов и построению фраз с применением своих сленговых предложений и междометий). Слово "гемор" в транскрипции "Чингачгука (охотника за скальпами)" означает не достаточное знание проблемных зон здорового тела человека. По медицинскому определению геморрой -  это заболевание. А по определению  Ninja это какие-то ложки.
    • NickEL1000
      не ну можно и самому разобраться...при желании, мозги поразмять..
