Sign in to follow this
Followers 0
Alexandr0707
Проблема с листогибом Dutma AD-R 25100
Pinned posts
Добрый день! Возникла такая проблема. Гнули одинаковые заготовки и вдруг я заметил, что на первом гибе упор подъехал ближе чем положено, а на втором - наоборот дальше. Подумал, что глюк, перезапустил станок. Но проблема не исчезла, а наоборот - упор подъехал ещё ближе и упёрся в матрицу.
Что это может быть и как с этим бороться? Подскажите пожалуйста кто знает!
Заранее спасибо!
Share this post
Мог ли перескочить ремень на двигателе, который отвечает за передвижение упоров?
Share this post
35 минут назад, Alexandr0707 сказал:
Вы не сказали, какое у Вас ЧПУ, но предположим ADVANTAGE. У него стоит обычный асинхронный двигатель. И самое слабое место в этих станках - крепление энкодера.
Чтобы соединить вал энкодера с валом ШВП, ставят пластиковую муфту. В ней как раз в основном все проблемы: может разболтаться, а то и сломаться.
Поэтому, открывайте стакан энкодера. :smile:
Share this post
У нас стоит металлическая муфта. Вскрыли стакан энкодера, оказалось что открученый винт, фиксирующий муфту и вал. Закрутили, получается что упоры стоят дальше миллиметров на 10, чем задано в программе.
Подводим упоры вручную, не трогая энкодер, но после колибровки опять такая же проблема.
Подвинули концевик, всё выровнялось. Но проблема в том что концевик раньше никто не двигал и сам он не мог.
Поэтому вопросов возникает ещё больше.
Share this post
Зря Вы концевик трогали, надо было поменять опорную координату.
Можете сказать, какое у Вас разрешение энкодера и сколько импульсов на мм. Посмотрите в машинных параметрах.
Share this post
Вы это имеете в виду?
Это наш энкодер
Share this post
Да, у Вас 200,025 импульсов на мм. Мне ещё нужно знать импульсы на оборот энкодера, посмотрите его маркировку.
Share this post
А теперь все ясно. У Вас 200 имп. на мм, но фактически их 50, т.к. счётчик умножает их на 4. Значит за один оборот ось проедет 10 мм, разрешение энкодера - 500 имп. на оборот.
Теперь как проходит референция. Ось доезжает до концевика, останавливается и едет в другую сторону до тех пор, пока в ЧПУ не придёт сигнал с реф. линии энкодера. Т.к. Вы двигали вал энкодера, то могли сместить реф. метку в пределах 10 мм.
Понятно?
Share this post
Пока не очень. Что нужно сделать чтобы вернуть всё в исходное положение?
Share this post
Что непонятно - почему это произошло или как вернуть?
Share this post
Попробую объяснить. В вашем энкодере есть 3 линии: А, В и Z. Линии А и В дают 500 импульсов на оборот, а Z дает только один импульс в точке референции.
Представим такую ситуацию. Вы сняли энкодер и провернули его вал на полоборота, а затем поставили на место. Что в этом случае произойдет.
Упор доедет до концевика, остановится и пойдет в другую сторону до тех пор, пока ЧПУ не получит сигнал от линии Z. Но мы вал энкодера повернули на полоборота. Соответственно, в нашем случае упор остановится либо ближе, либо дальше на 250 импульсов. А 250 импульсов - это 5 мм. Понятно?
И как это вернуть.
Уменьшить или увеличить 104 параметр на 5 мм.
Share this post
Followers 0
      @vasyam @Kelny спасибо, коллеги. В следующей версии обязательно исправлю. @p5ih Странно, после нажатия кнопки ОК диалоговое окно должно закрыться и должно отображаться окно макроса. Укажите пожалуйста Вашу версию SolidWorks и Windows. Возможно у Вас не указаны правильные библиотеки или какие-то грабли с настройкой прав доступа.
    • заМКАДыш
      Вы имеете в виду командой "Полость" фото прикрепил на уровне общей сборки?
    • Sergey___1978
      Настраивать под себя всегда нужно было, в любой версии прое. С этим нужно смириться и принять на веру.
    • Илларионов_Игнат
      Ты черный ящик знаешь только на уровне хелпа. Не больше ТС, который задает вопрос. И позволяешь себе хамить, называть ТС оленем.  Ты покажи свои знания при ответе на вопрос. ) Повторяю еще раз для тебя.  Что такое память отображаемая на файл, ты знаешь. Ты внимательно хелп читал? ) Ну работаешь ты в фирме, которая продает черный ящик. И знания то где? ) Где ответы на вопросы? )) Файл подкачки должен быть большим. Странички в памяти должны быть.
    • vasillevich68
      может просто отсечь часть и рендерить оставшееся не пользуясь сечением
    • Leon
      @TVM Извините, не понял вашу мысль. Если вы про видео и почему именно сейчас? Изначально я не собирался делать видео, поскольку есть справка. Но вот недавно попросили сделать. Плюс увидел на ютюбе сторонние ролики и понял что этот формат популярен и востребован...Лично сам я не очень люблю воспринимать информацию через видео-аудио. Это долго. Предпочитаю читать.
    • TBC
      Хорошо! Посмотрю с интересом.
    • chatjokey
      и еще, при желании и необходимости, можно это все оформить в оболочку как у вас. 1в1.  а дальше "развернуть" сименсовские циклы и получить iso  код.  вот вам и весь кибер технолог.
