оценка динамического расчета
Под цифрой 3 для динамических нагрузок. Но для среза (касательных) и остальных разница в значениях существенная... Возможно свести данные к некой эквивалентной величине  - как по Мизесу?
Марка при растяжении при изгибе при кручении при срезе
стали Р] из] кр] ср]
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Ст2 115 80 60 140 100 80 85 65 50 70 50 40
Ст3 125 90 70 150 110 85 95 65 50 75 50 40
Ст4 140 95 75 170 120 95 105 75 60 85 65 50
Ст5 165 115 90 200 140 110 125 90 70 100 65 55
Ст6 195 140 110 230 170 135 145 105 80 115 85 65
Пропущено какое то слово, после которого станет все понятно. Пока ничего непонятно.
Коля считает шнягу под динамическими нагрузками. Коля получает эквивалентные напряжения по Мизесу. Коля оценивает запас, сравнивая с допустимыми напряжениями для растяжения / изгиба / итд. Коля получает очень разные коэф. запаса. Коля в растерянности.
Борман, помоги Коле.
А вопрос про то, можно ли свести допустимые для разных случаев (растяжение изгиб итд) к какой-нибудь одной эквивалентной цифре.
21 час назад, kol сказал:
нет.
20 часов назад, piden сказал:
да.
Во истину странно, что ответы разные?
Но, боюсь, при такой многословности Коли разбираться будем долго.
Колонки 1 и 2 чем отличаются?
Обычно это статика/динамика/удар.
Где под динамикой имеются в виду гармонические воздействия. То есть static/harmonic/transient = 1/2/3. Похоже, @kol ?
это как?
нет.
да.
Да примерно так - статика ; переменная нагрузка но не знакопеременная; динамика или знакопеременная нагрузка: 1,2,3.
Для группы элементов - 8 круто получается: 27МПА! как у дерева :)
Расчёт на усталость следует производить по формуле σmax /α Rv γv
(170)
где σmax - наибольшее по абсолютному значению напряжение в рассчитываемом сечении элемента, вычисленное по сечению нетто без учёта коэффициента динамичности и коэффициентов φ, φb, φe;
Rv - расчётное сопротивление усталости, принимаемое по таблице 35 в зависимости от временного сопротивления стали Run и групп элементов и соединений конструкций, приведенных в таблице К.1 (приложение К);
α - коэффициент, учитывающий число циклов нагружений n,
при n ≥ 3,9·106 принимаемый равным α = 0,77;
при n <3,9·106 вычисляемый по формулам:
для групп элементов 1 и 2
α = 0,064(n/106)2 - 0,5(n/106) + 1,75;
(171)
для групп элементов 3 - 8
α = 0,07(n/106)2 - 0,64(n/106) + 2,2;
(172)
γv - коэффициент, определяемый по таблице 36 в зависимости от напряженного состояния и коэффициента асимметрии напряжений ρ = σmin/σmax (здесь σmin - наименьшее по абсолютному значению напряжение в рассчитываемом сечении элемента, вычисляемое так же и при том же загружении, как и σmax). При разнозначных напряжениях σmax и σmin значение коэффициента ρ следует принимать со знаком «минус».
При расчёте но формуле (170) должно быть выполнено условие αRvγvRuγu.
Таблица 35
Группа элементов
Значение Rv при нормативном значении временного сопротивления стали Run, Н/мм2
до 420
св. 420 до 440
св. 440 до 520
св. 520 до 580
св. 580 до 675
1
120
128
132
136
145
2
100
106
108
110
116
3
Для всех марок стали
90
4
То же
75
5
60
6
45
7
36
8
27
12.1.3 Стальные конструкции и их элементы, непосредственно воспринимающие нагрузки с количеством циклов нагружений менее 105, следует проектировать с применением таких конструктивных решений, которые не вызывают значительной концентрации напряжений. В других случаях стальные конструкции и их элементы следует проверять расчетом на малоцикловую усталость по правилам проектирования."
В 02.02.2018 в 16:22, kol сказал:
это как?
Вам нельзя свести данные. Вам нужно считать по приведенной Вами информации, следуя пунктам "следует".
Но в целом имеет место гипотеза единой кривой, которая экспериментально неплохо подтверждается, по крайней мере для металлов.
Чего у Вас там с деревом - хз, Вы вопрос пропустили/ не задали..
С деревом это: "Сопротивление сжатию вдоль волокон составляет значительную величину и колеблется у различных пород от 40 до 60 МПа при стандартной влажности 12% и от 20 до 40 МПа при влажности выше 30%."
Какое допустимое напряжение при сложном нагружении (кручение с изгибом например) и переменной нагрузке (знако переменной в том числе)? Допустим для Ст3.
щеки анкеров для крепления стальных канатов - это 8 группа элементов... для них расчетное значение 27Н/мм^2 (27МПа) - это примерно соответствует допускаемому напряжению сосновой балки :)
Все можно сводить к единой кривой    http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a12/a12.asp   . :)
В 06.02.2018 в 16:05, kol сказал:
140 МПа по Мизесу.
В ‎07‎.‎02‎.‎2018 в 23:36, Fedor сказал:
ага... интересная инфа: можно сделать вывод, что предельное состояние при предельном двухмерном растяжении чуть больше предельного одномерного растяжения, поэтому учтем, что в условиях всестороннего растяжения все материалы ведут себя хрупко и примем, как советует Биргер, в качестве предельного значения сигма временное, которое по данным из справочника Анурьева порядка 3/2 сигма текучести.
40 минут назад, kol сказал:
Почему 140?
не скажу. не заслужил.
какие вопросы - такие ответы.
но...
27 тоже можно. а еще 42, 108 и 37.
но лучше 140.
