Robo
Eureka Virtual Machining - русская версия
10 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Итальянская компания Roboris представила русскоязычную версию Eureka 8.5 Virtual Machining
как работает программа можно посмотреть здесь
(интерфейс английский)
Edited by Robo
Share this post
цена? возможности? поддержка ? триальная версия?
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Триальная версия по запросу.
Техподдержка из России.
Возможности как и у любой аналогичной программы, сложно изложить в краткой форме. Нужно взять демоверсию и попробовать. Доступный функционал и модули обсуждается отдельно.
Цена зависит от конфигурации. Здесь ее обсуждать не очень корректно.
пишите в личку
Edited by Robo
Share this post
Пользовательские циклы можно самим дописывать, или только разработчики могут вносить? Основные отличия от Vericut? Основные отличия от внутренней проверки NX?
Share this post
с Vericut и NX плохо знаком, поэтому корректно сравнить не смогу
Пользовательские циклы можно дописывать самому
вот небольшой фрагмент хелпа программы по программированию:
The EUREKA API is an OLE Automation programming interface to EUREKA. There are mainly three way of using Eureka API:
  • Eureka API can be called by VBA in Excel, Access, Word, etc or by programs or DLLs created with Visual Basic, Delphi, C++, .NET or any other language that supports OLE Automation. For example it is possible to run Eureka and automatize a simulation job just using an external VBScript file. See External access.
  • The EUREKA API can be used inside Eureka thanks to its scripting capabilities. This technology allows, for example, to customize the Eureka interface, the behaviour of the control emulation and the postprocessor output. See Scripting. See Plugins. See Interfacing Eureka with other software.
  • Another possibity is the use of Eureka ActiveX as component in third-party applications. The ActiveX embedds Eureka and gives access to the Application object. See Eureka ActiveX Control.
This document gives an overview of using the EUREKA API, and documents the objects, methods and properties available.
Share this post
Создание кинематики 5-ти осевого станка Mikron HPM800U в программе Eureka Virtual Machining. Общий подход.
(задание различных предельных значений и смещение машинного нуля условно не показаны)
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
Да, есть такое дело...
файлы, используемые инструменты, приспособления и готовые детали могут быть перенесены из CAM-систем в Eureka:
ALPHACAM
CAMWORKS
CIMATRON
CREO
EDGECAM
FEATURECAM
ESPRIT
GIBBSCAM
GO2CAM
MASTERCAM
POWERMILL
PRO-MANUFACTURIG
RTM
SOLIDCAM
SUM3D
TDM
TEBIS
TOPSOLID
VISI
WINTOOL
WORKNC
ZOLLER TMS
ZW3D
Edited by Robo
Share this post
Всем привет!
Для тех, кто интересуется программным обеспечением для станочной симуляции.
Сравнение реального и виртуального станка. 5Axis GROB G550 - Eureka Virtual Machining
Share this post
Всем привет!
для пользователей Autodesk Fusion 360 и HSM появился удобный способ передачи данных в Eureka.
Новый интерфейс позволит пользователям загружать в Eureka весь проект, включая управляющую программу, рабочую деталь, заготовку, станочное приспособление, базу инструмента и все рабочие системы координат.
Share this post
