xa0c
Анализ детали на припуски. Анализ траектории.
Pinned posts
Предлагаю обсудить вопрос кто какие методы использует для анализа модели на предмет припусков после обработки. Как например в SprutCAM (смотри картинку). А также анализ и вывод графиков на каждую ось (смотри картинку). Кто какой использует софт, может в powermill есть родные средства для этого?Обсуждаем кому есть что сказать.
Поделиться сообщением
В 31.01.2018 в 14:11, xa0c сказал:
ну я никакой не использую
но в милле есть же плагин, начиная ещё с 2013 милла - Simulation Analysis Plugin, который тоже проверяет нагрузку на все оси
8 часов назад, eksodus сказал:
Он не нагрузку определяет, а положение. Это другое.
По теме не понятно, что обсуждать. В cam-системе либо есть функционал для сравнения обработанной модели с математической, либо его нет.  В NX есть такой функционал. В FeatureCAM тоже есть. Есть он и в PartMaker. Для милла эту задачу решает PowerShape. Везде эта функция работает почти одинаково за исключением мелких приятных плюшек. Например, PartMaker также может разрезать деталь, чтобы посмотреть на внутреннее пространство изделия.
Vericut через плагин powermill2vericut прикрутить можно, там этот функционал присутствует, если я правильно понял суть вопроса
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
В 31.01.2018 в 19:11, xa0c сказал:
Не определяет плагин никаких нагрузок и положений. Для определения нагрузки нужны такие параметры как обрабатываемый материал, материал и геометрия инструмента, мощность станка, режимы резания и т.д. Положение подразумевает статическое расположение органов станка в момент времени, которое мы и без всяких плагинов в любой момент можем смотреть. А плагин этот строит график зависимости перемещения осей (линейных и поворотных) от времени или количества точек траектории и позволяет увидеть различные пики на этом графике, которые образуются вследствие резких смен направлений перемещений и резких поворотов, которые нежелательны при обработке. Увидев это мы можем предпринять попытку изменить нашу стратегию обработки, таким образом чтобы исключить эти резкие скачки и получить более плавные графики и плавную обработку соответственно.
https://www.youtube.com/watch?v=fJSAcswWZHc
А картинка ваша по анализу перемещений осей из грассхоппера. Графики эти были построены вручную в грассхоппере по обычному g-коду, а не получены в спруткаме или NX.
Изменено пользователем urlerbro
2 пользователям понравилось это
В 02.02.2018 в 06:56, Kinematik сказал:
3 часа назад, urlerbro сказал:
да, я ошибся, прошу прощения
я его ставил, бегло просмотрел и удалил
но графики он похожие выводит по осям
22 часа назад, urlerbro сказал:
вот ещё видео мне нравится на эту тему (на русском)
а английский вариант видео что-то не могу найти
https://www.youtube.com/watch?v=GYiliE6_KVA
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
