Alt-And-Gen
угловые корректировки
Delem DA66T огромные угловые корректировки на тупых углах
Pinned posts
Здравствуйте, уважаем ые форумчане. Предыстория такова, что на наш завод пришел новый листогиб AMB-10031 c ЧПУ Delem DA66t. И вот на этой ЧПУ (после настройки наладчиком от Абамета, и так далее), через некоторое время, начала проявляться странная особенность.
Угол 90' гнет вполне нормально. Ну +- пару градусов коррекции иногда. Острые углы (есть возможность гнуть до 60') тоже гнет как надо. Но чем "тупее" угол, тем больше нужно вводить корректировку в "плюс" (на недогиб), иначе безбожно перегибает заготовку. Материал - не имеет значения (проверяли на черной стали, алюминии, и нержавейке).
Выглядит это так: угол до 90-100' без коррекции (практически). Угол 105 - коррекция +5. Угол 140 - коррекция ~ 40-45. Угол 165 - 80-85 градусов "в плюс" и то может перегнуть в итоге.
База данных коррекции углов активирована, и там даже прописываются соответствующие корректировки, после однократного их применения в какой-либо программе, но если в аналогичных программах не продолжать указывать их "вручную", то они считай и не применяются.
Развертки считаются правильно (ну это на всякий случай). Координата оснастки указана верно (если судить по углу в 90'). Инструмент прорисован как надо, и все указанные параметры (высота, радиус, ширина раскрытия, и так далее), указаны корректно. Сам инструмент - новый, без выработки.
Подскажите, куда копать?
Изменено пользователем Alt-And-Gen
Поделиться сообщением
Вы можете привести математические расчёты ЧПУ НМТ для разных углов.
Например:
Матрица V=10, Толщина = 1 мм, Сталь
90 градусов,  Y =
120 градусов,  Y =
150 градусов,  Y =
И т.д.
Набрал полосок из 1мм, длиной 200мм. Материал сталь холоднокатаная (чернуха). Написал программу уголок 10х10. Корректировки никакие не вводил, для наглядности.
Итого вышла следующая картина.
Матрица V=10, H=120, A=60'. (другой нет).
Пуансон - H-135, A=30', (другого тоже нет).
Первая цифра - желаемый угол, вторая - фактически измеренный.
90' - 90.5'
100' - 99.2'
110' - 107'
120' - 114'
130' - 121'
140' - 124'
150' - 134'
165' - 142'
имеется тенденция к перегибу при тупых углах.
Как ее можно исправить?
В станках уже 4,5 года, с Delem работал где то года 2, с таким ни разу не сталкивался.
Вы меня не поняли. Мне нужно расчетное значение оси Y в НМТ.
Например,
90 градусов Y=150
110 градусов Y=145
и т.д.
Теперь понял, прошу прощения.
Тогда по новой:
теперь будет: запрограммированный угол - значение Y НМТ (мм).
Остальные параметры (металл, инструмент, и т.д. те же самые).
90' - 55,40.
100' - 54,93.
110' - 54,52.
120' - 54,15.
130' - 53,82.
140' - 53,76.
150' - 53,33.
165' - 53,00
175' - 52,74.
Если понадобится фото каких-либо экранов, напишите, сейчас я пока на работе, потом буду там только в субботу, воскресенье (график).
Я тот же самый инструмент и толщину вводил в альтернативные ЧПУ.
У Вас разница между 90 и 175 составляет 2,66 мм
ESA - 3,85 мм
CYBELEC - 4,03 мм
Теперь я ваши данные ввел в DELEM Profile T.
Разница получилась 3,76 мм.
Вывод такой - у Вас ЧПУ не правильно рассчитывает НМТ для тупых углов.
А теперь разница между 120 и 90
Ваш станок - 1,25 мм
ESA - 1,43 мм
CYBELEC - 1,58 мм
DELEM - 1,61 мм
Так, хорошо, понял, а как с этим бороться, подскажите? Есть способ "переобучить", или может быть исправить какой-то параметр?
Для начала выложите здесь файл НАСТРОЙКИ.
Это файл находящийся по адресу "Settings\userpreferences.txt" ?
Как знал, вчера скопировал.
userpreferences.txt
Его можно скопировать гораздо проще :smile:
Изменено пользователем vad0000
В DELEM DA66T версии 3 появился новый параметр в свойствах материалов - n
Не понятно, почему в вашем ЧПУ он завышен?
Поставьте его как на картинке.
Пробовал изначально, (еще не было необходимости гнуть тупые углы), тогда вылезает другая проблема, станок начинает неправильно считать "развертки", т.е. необходимые длины заготовок. Причем чем больше гибов, тем больше погрешность, на 11 гибов например, при толщине металла 1,2 погрешность составляет примерно 3-4 мм (причем всегда в большую сторону), что в наших условиях - неприемлемо. Причем погрешность плавающая, т.е может быть 3,2 мм, а может все 4,5 мм.
Я начал искать по форумам в чем может быть загвоздка, натолкнулся на параметр n и методику его вычисления. Ну вы наверняка знаете, "рисуем уголок 100*100, берем заготовку с длиной равной той, что посчитает станок, гнем, меряем, и забиваем измеренный результат". В общем и вышло так (тут уже не обошлось без ручного подбора и метода тыка постепенно увеличивая n), что только при n равной 0,75-0,80, погрешность развертки заготовок даже на большом количестве гибов в пределах 0,5-0,8 мм, что еще допустимо.
N я верну на место - не вопрос, но в таком случае, подскажите, как минимизировать погрешность при расчете разверток? Может за их вычисление отвечает еще какой-нибудь другой параметр дополнительно?
опечатки
3 часа назад, Alt-And-Gen сказал:
Вообще, за это отвечает другой параметр - Radius factor.
Как видите, в предыдущей версии этого параметра еще не было :biggrin:
Помню, наладчик что-то менял в параметре радиус-фактора, (при первичной настройке станка), НО при этом появлялась необходимость, при написании каждой программы, лезть в ее настройки на чертеже, и в строке радиуса вместо "использовать расчетный" в принудительном порядке ставить "использовать запрограммированный".. Ну и соответственно появлялась зависимость от толщины, т.к. на 1 мм металле радиус немного, но отличается от 1,5 мм например.
Можно ли каким-то образом обойти это ограничение (в принудительной проставке запрограммированного радиуса, может быть сделать его "по умолчанию" как-то, вместо стандартного?)? Или это уже непреодолимое препятствие?
Радиус зависит только от раскрытия матрицы, но не зависит от толщины и свойств материала. А развёртка как раз зависит от свойств материала. При одинаковой толщине и типа материала, например сталь, развёртка может быть разной. Для этого и есть этот параметр, чтобы для разных материалов правильно рассчитывать развёртку.
Хорошо, завтра я пойду на работу, попробую сделать все как вы сказали. По результатам - отпишусь.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Внутренний радиус зависит от толщины материала. А именно его использует матобеспечение машины для расчета развертки.
Нет, ну собственно говоря, вопрос оставался лишь один, а именно, после того как я изменю расчетный радиус, в окне "Чертежи", и "сохраню как "умолчание"", можно ли будет при написании дальнейших программ избежать костыля "использовать запрограммированный" радиус, вместо "расчетного", т.е. будет ли станок САМ считать развертку правильно, согласно ранее введенным настройкам?
41 минуту назад, Tad сказал:
Нет
42 минуты назад, Tad сказал:
Для расчетов используется радиус средней линии. Как видно из рисунков, радиус средней линии для 1мм меньше, поэтому развертка больше.
@vad0000 , по поводу картинок - Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол — не верь глазам своим )) - это, как известно, Козьма Прутков. А если серьезно, то хватает простой геометрии и здравого смысла, чтобы понять, что внутренний радиус гиба зависит от тощины материала при одних и тех же гибочных инструментах.
И Cybelec использует внутренний радиус для расчета развертки
5 часов назад, Tad сказал:
А я с этим и не спорю. Благодаря R и Т мы можем вычислить UL, и соответственно высчитать теоретическую развертку.
7 часов назад, Tad сказал:
Здесь находится он-лайн калькулятор:https://www.wilausa.com/tooladvisor/tooladvisor.aspx?l=GB&m=0
@vad0000 , предлагаю Вам просто озадачиться этим вопросом, как я в своё время.
Получается так, что не не существует зависимости внутреннего радиуса от толщины, а просто математика многих стоек эту зависимость игнорирует.
Огромное спасибо вам, товарищи. День прошел - полет нормальный. Угол 170' корректировка всего 8 градусов в плюс, что вполне допустимый параметр. Остальные - и того меньше, а начиная со 120-130 - значение не требует корректировки в принципе.
Значение n ввел "как на картинке" (что-то подобное там и стояло по умолчанию, при первом запуске станка).
@Alt-And-Gen , зависит ли у Вас внутренний радиус гиба от толщины материала?
Где можно посмотреть, исходя из того, что у меня на станке Delem DA66t?
Если скажете - завтра посмотрю, отвечу.
По идее, внутренний радиус (Rin) должен показываться в сервисной строке при подготовке программы наряду с другой информацией.
Что-то типа этого? но параметры всегда одинаковы...
Еще есть меню (но нет фото), там что-то типа "предпочтительный радиус" - "число", "вычисленный радиус" - "число"... при подготовке чертежа программы.
Нет, на каком-то этапе подготовки программы в строке, где на фото написано "Время изготовления 23,8 с" и другая информация, появляется рассчитанный внутренний радиус  Rin. По-моему, это происходит на этапе подготовки последовательности гибов сразу после выбора инструментов - пуансона и матрицы.
Кстати, в этой же строке видно - радиус: 1.5. По-моему, это как раз нужная информация.
Понял, посмотрю сегодня. Но могу сказать точно, эта информация меняется. Т.к. есть строки "предпочтительный радиус", и рядом с ней же "вычисленный радиус", которая всегда чуть-чуть но отличается.
19 часов назад, Tad сказал:
Я голословно не утверждаю, что внутренний радиус не зависит от толщины.
Но почему тогда и CYBELEC, и WILA, и DELEM это визуально не отображают?
19 часов назад, Alt-And-Gen сказал:
А это хороший урок для Вас. Этот параметр новый, появился только в 3-й версии, а Вы его так сильно изменили. :biggrin:
Но главное поздравляю Вас с победой. :smile:
16 минут назад, vad0000 сказал:
По поводу DELEM, беру свои слова обратно. :smile:
Собственно говоря, с учетом вышесказанного, ничем, особо новым, я вас не порадую, но раз просили - смотрите. Лишнее подтверждение оно ж всегда к месту..
Параметры расчета (назнач.) - указаны на последнем фото.
3 часа назад, vad0000 сказал:
Знал бы где упасть, туда бы не пошел, как говорится...)
Спасибо за труд. Я сам затрудняюсь сказать, с чем это связано, что одни стойки учитывают изменение внутреннего радиуса с изменением толщины материала, а другие нет. Математика этого дела не сложная.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
