Проблемы работы с деревом в импортированной STEP сборке
DarkTiger
1 минуту назад, DarkTiger сказал:
для этого точности компонентов с 3DContent более чем достаточно.
И расположения тоже?
2 минуты назад, DarkTiger сказал:
но мне хочется знать, как Вы его получили.
Файл - открыть...- .\...\4.stp
41 минуту назад, DarkTiger сказал:
3 часа назад, Kelny сказал:
В дереве правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню ОСВОБОДИТЬ, исчезнет (Ф) и можно будет двигать куда вздумается.
Увы, нет:
Увы, не туда вы тыкаете. Вы можете освободить компонент верхнего уровня сборки, его и расфиксируйте для движения.
Для того что бы двигать компонент в подсборке, откройте или войдите в режим её редактирования в сборке соответствующую подсборку и двигайте в ней, конечно, предварительно освободив компонент.
44 минуты назад, DarkTiger сказал:
К сожалению, CircuitWorks у меня в 2018 не подкачивает компоненты из 3DContentCentral
В предыдущих версиях он ни чего от туда и не качал, а просто строил новые компоненты на заданную в IDF высоту по имеющимся контурам. Для резисторов/конденсаторов и т.п. больше и не надо. Для микросхем например, можно дорисовать зоны ножек и ключ. Для совсем сложных компонентов можно построить и/или STEP втянуть (или любой другой совместимый формат), инструментами изменения положения притянуть к точке привязки и так же использовать для импорта через CircuitWorks с помощью нейтрального формата IDF.
33 минуты назад, DarkTiger сказал:
Да нет там никаких переходных отверстий в плате, я их специально исключал. Только механика, но они не экспортировались. Там в Аллегро экспорт-то в STEP простой, как два пальца:
Речь была о CircuitWorks и его настройках для импорта IDF.
Только что, Plumber сказал:
Там маппинг настраивается, за минуту при должном навыке, куда быстрее, чем компонент самому нарисовать и опять же, отмапить:
5 минут назад, DarkTiger сказал:
Так. Вот это уже крайне интересно. То есть дело просто в версии Солида, получается? У меня вот что при открытии (SW2018, русский). А как Вы его в набор SLDPRT файлов экспортировали?
16 минут назад, Kelny сказал:
Идея понятна, спасибо. Вы правы, мне надо было об этом подумать самому - логично, причем единственно возможная логика. Тормозил.
А, тогда понятно. Можно и так, наверное, если проблема с перемещением не решится и Plumber так и не откроет тайну, как он экспортировал из сборки STEP в сборку Солида :)
Аллегро сам так делает, и без CircuitWorks, у него есть встроенные модели, но они не всегда релевантные. И проблема с перемещением останется.
10 минут назад, DarkTiger сказал:
Модели можно втянуть отдельно в Solidwors. Перемещение компонента имеется ввиду индивидуально для каждого компонента выставить его положения относительно исходной точки модели компонента, а компоненты уже по плате сами выставятся и повернуться при необходимости в соответствии с данными (координатами) из IDF.
1 час назад, DarkTiger сказал:
Я не знаю, что там происходит в SW2018 и как в нем открывается STEP, у меня все банально просто - при открытии STEP, IGES, etc,  происходит (автоматом) импорт геометрии после чего достаточно просто сохранить деталь/сборку - все детали сохраняются в формате SLDPRT/SLDASM и никакой магии.
А для экспорта в нейтральный формат существует команда "Сохранить как ..."
Посмотрел справку по SW2018 в разделе "импорт/экспорт" там ничего нового
15 часов назад, Plumber сказал:
Спасибо за такой ответ - он заставил меня подумать и поразбираться. Правда, до конца разобраться не удалось :(
Понятно, что чудес не бывает, а следовательно, компоненты и у меня должны сохраняться в SLDPRT тоже. Я сделал поиск *.SLDPRT по всему диску, и нашел их, они сохраняются в %USER%/AppData/Local/Temp/swx*/
В настройках, в "Месторасположение файлов" все "Undefined" пути переставил в существующие папки, перезапустил Солид, но ничего не изменилось. Где еще может быть настройка путей сохранения извлекаемых из STEP компонентов? SLDASM, увы, бинарный, пути поиска компонентов в нем посмотреть нельзя.
В настройках, "Сборки", даже поставил галочку "Сохранить новые компоненты во внешних файлах" - тоже изменений нет
Можно наоборот все компоненты сделать виртуальными. В последних версиях Solidworks можно сделать виртуальность, так понял, для все входящих компонентов, в том числе в подсборки, а не только компонентов верхнего уровня и потом долго и мучительно виртуализировать подсборки.
Второй вариант сохранить полученную сборку как деталь: Сохранить как... и выбрать тип файлов ДЕТАЛИ
Третий вариант, КОПИРОВАТЬ ПРОЕКТ. Для этого например, Файл-Найти ссылку... и кнопка Копировать файлы...
Если еще не нашли:
"Временная фиксация или группирование компонентов" SW 2018
http://help.solidworks.com/2018/Russian/SolidWorks/Sldworks/HIDD_TEMPORARY_FIX_GROUP.htm
Кнопку с якорем можно увидеть на втором скрине в этой теме.
Плюс можно с форматом idx по колдовать.
Изменено пользователем Narwhal
11 минуту назад, Kelny сказал:
Не пробовал пока с виртуальностью, вообще. Насколько я понимаю, Солид загрузит компоненты в память, будет там их ворочать, а перед выгрузкой запишет обратно. Но у меня и так иногда ругается, что 16 гигов оперативки ему мало, что будет твориться с виртуальными - страшно подумать.
К сожалению, мне нужны эти компоненты как раз в отдельных файлах, чтобы иметь возможность их затем таскать.
Так если бы он составные части в индивидуальные файлы сохранял, а то ведь... :
С виртуальными всё тоже самое, при загрузке сборки, виртуальные выгружаются во временную папку как реальные, при закрытии возвращаются в виртуальную сборку. При сбоях бывали случаи потери виртуальных деталей и сборок, но в  основном работает без сбоев.
7 минут назад, DarkTiger сказал:
Ни кто не запрещает таскать тела в детали.
9 минут назад, DarkTiger сказал:
Посмотрите настройки импорта файлов Step: Файл-Открыть... кнопка Параметры...
50 минут назад, Kelny сказал:
Моя задача состоит, наоборот, в том, чтобы не таскать тела в огроменной сложной детали - это вызывает жуткие тормоза. Когда таскаешь отдельную деталь по ссылке в сборке, Солид пересчитывает только сопряжения этой детали, что сильно ускоряет процесс редактирования сборки.
Ничего не изменилось и при выставлении "Импортировать несколько тел как детали" в параметрах импорта STEP.
Сами-то файлы деталей создаются, безо всякого моего участия, и пишутся в %USER%/AppData/Local/Temp/swx*/ (она указана в качестве папки автовосстановления в настройках), но по дефолту. Как заставить Солид писать явно и в текущий каталог - ХЗ. Можно, конечно, указать путь автовосстановления как "./" , но это через одно место, да и файлы Солид оттуда подтягивать не будет.
Изменено пользователем DarkTiger
1 час назад, Narwhal сказал:
Если еще не нашли:
Возможно, это я торможу, но эта кнопка, будучи вытащенной на панель, становится неактивной при выделении любого компонента, а если нажать на нее вначале, то никакой компонент в группу не включается.
Попробуйте это сделать на моей модели в аттаче, пожалуйста. М.б. подскажете, в чем проблема.
4.zip
16 минут назад, DarkTiger сказал:
Это временные файлы и пишутся там где определено настройками.
А что происходит если после открытия STP нажать на "сохранить"? Потому что сразу после открытия и импортирования геометрии все находится в памяти, а ложится на диск только после сохранения
PS
Я взял для себя за правило все нейтральные форматы открывать из отдельной папки, тогда все что сохраняется, ложится рядом и не надо далеко искать
То же самое - SLDASM в папке, где лежит Step, и SLDPRT в %USER%/AppData/Local/Temp/swx*/. Файл сборки SLDASM, правда, раздувается до 10М, каким-то образом включая в себя детали. Вот мне и надо их вытащить в отдельные файлы.
М.б. проблема в том, что у меня 5 уровней вложенности сборок после импорта, а Солид больше 2 не пишет?
Я уже не знаю, что и думать, снести 2018 солид и поставить 2016, что ли. У Вас-то он нормально пишется, с деталями отдельно, безо всяких доп. указаний.
Так я и ищу, как указать "./" для сохраняемых деталей сборки. Точнее, я вначале ищу, как их сохранить явно вообще :)
17 минут назад, DarkTiger сказал:
Вообще-то при сохранении должен выдаваться запрос на место, куда его сохранять (во всяком случае у меня так) и как правило сразу открывается папка с исходником
Еще раз внимательно посмотрите на настройки параметров импорта
28 минут назад, DarkTiger сказал:
Я таких ограничений не видел
29 минут назад, DarkTiger сказал:
Если все детали находятся в сборке то это нормально
То же самое, разумеется - при сохранении файла в другом формате/под другим именем любая программа пытается вначале записать в тот же каталог, откуда открывала - потому что этот каталог точно существует, а если пытаться записать в другой, то можно и схлопотать исключение по запрету записи.
Да вроде то же самое, разве что у Вас стоит "Сшить поверхности", а у меня этой альтернативы нет, но вряд ли причина в этом:
Попробуйте разорвать связь со step-файлом.
Правая кнопка мыши на сборке -> разъединить элемент.
картинка
После этого на входящих сборках у меня появилась кнопка "освободить", и стало возможным двигать и сохранять  элементы.
11 минуту назад, DarkTiger сказал:
... "Сшить поверхности", а у меня этой альтернативы нет, но вряд ли причина в этом:
Причина не в этом, этот параметр отвечает за то, как будет представлена импортированная геометрия, в виде поверхностей или твердых тел а вот
6 минут назад, cos2001 сказал:
Возможно, но у себя проверить не могу, до SW2018 еще не дорос :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
@DarkTiger , пожалуйста можете уточнить какие вопросы остались не решены по теме.
я уже не догоняю чего надо осталось
Открыл степ в своем солиде (2015), разбил узел сборки, начал двигать все подряд. Привязок нет. Часть компонентов потеряло цвет.
P.S.
Часть компонентов у вас позаимствую)
