Помогите новичку с 4-х осевой обработкой
Andrey_S
Имеется горизонтально-фрезерный станок. Шпиндель - оси Х и Y, стол - Z и B. Стол вращается вокруг оси Y. Ноль детали указан на модели. Через какие инструменты реализовать обработку замкнутых пазов на данной детали.
скрин детали с постом станка.   http://prntscr.com/i6d7jm
2 минуты назад, Andrey_S сказал:
карман, навернут на цилиндр, как вариант)
давай проект ;) ща сделаем
Вот ссылка на файл солидовский. Деталь стоит на столе вертикально. Оси направлены как на скрине обязательно. Токарный вариант не подходит, пробовал несколько раз
https://drive.google.com/open?id=157s2j85t4_3jjlOqertcWX52VobgFJ8N
Изменено пользователем Andrey_S
Достаточно любой одной траектории. Остальное сам по аналогии сделаю, или может есть какой нить пример где выполняется похожая вещь для ознакомления и отработки на своей модели.
9 минут назад, Andrey_S сказал:
при выборе геометрии укажи что Тип геометрии развертка !!! и выбери Y
у меня просто 2017 SC ты не сможешь открыть
Изменено пользователем Makar32
Спасибо большое. Через стандартную контурную обработку все получилось. А вот при попытке построить через карман выдает ошибку "некорректная траектория".
10 минут назад, Andrey_S сказал:
верно)
сделай 3D эскиз на поверхности 0-180 градусов и 180-360 и выбери сперва первый и обработай , потом второй
вариантов много как сделать) можно и HSS черновой
Хорошо, для меня главное G-коды были по основным линиям траектории, остальное я и вручную доделаю на станке через смещения по У.
