пост на dmu 50
mariklg13
Всем привет,работаю с лицензионным софтом и постпроцессор дали на 3 месяца,после истечения этого времени работать он не будет,блокируется.
Может можно как то это отключить? что бы юзать на пиратке?
10 минут назад, mariklg13 сказал:
давайте пост посмотрим все дружно что можно сделать!
1 минуту назад, SEVERW сказал:
Если пост *.gpx, то он зашифрован и ничего с ним сделать нельзя
Откуда такая инфа ? :g:
Сталкивался с такими постами. В посте всего два файла.  Vmid и gpx. Пробовал разные кодировки мутить с постом,но результата 0. Все,что можно было перепробовал.
Епти,други))) Ошибся темой))) Сорри
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
