Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
@Beliko Видимо файл FM1.t2 это программа для второй револьверной головки. Изучите мануал к станку. Мне с двумя револьверами не приходилось работать.
В любом случае, так выводит постпроцессор, чтобы было в одном файле, надо его править.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, стойка не загружается, зависает на стадии bootloader : ip address.
Станок DMC 1035.
https://ibb.co/4KhQ05s
https://ibb.co/2qNgBb3
Фото☝
Добрый всем. Периодически вываливается вот такая ошибка. Уже поменяли в ЧПУ 3190 плату управления, поменяли полностью привод по Х с платой управления, поменяли мотор по Х.
Это получается превышается заданное значение контура позиционирования?
какая редукция помните?
люфт винта компенсировали?
@ope@gusarm.ru вот что будет если люфт например 10мкм
там где меняется направление движения по х будут уступы
Это физически верно или у него так на корпусе написано? Ситуация отдалённо напоминает люфт. И напишите, с какой подачей обрабатываете этот круг. В идеале, снизьте подачу крутилкой до 50%, выполните ту же УП и измерьте величину эллипса.
