Гайка под внутренним давлением
1 минуту назад, piden сказал:
Ближе тише, бандерлоги! :biggrin:
https://i.imgur.com/fOH3Gm1.png
В Ансисе любой сможет. Ты давай делай как научные мужи велят ))))
28 минут назад, piden сказал:
Очень милая картинка, спасибо.
Она была бы очень уместна, если бы появилась пару часов назад да еще с описанием граничных условий вместо вашего флуда и демонстрации глубоких познаний предмета. Я уже давно изменил сетку и избавился от неравномерного распределения напряжений, о чем и написал ранее.
Теперь меня интересует определение усилий.
А ваша картинка - это хорошо. Вижу ансис у вас установлен. Молодец. Даже что-то считать умеете, хотя, не уверен. Вот скриншоты умеете делать - это точно.
Вернемся к определению усилия
Давайте, пока мы не заблудились в этом лесу объяснения геометрии на словах я приведу как выглядит сборка.
И давайте еще раз попробуем прийти к единому мнению по поводу того на что действует усилие и какую поверхность нужно использовать для пересчета давления среды на крышку в усилие крышки на гайку.
Изменено пользователем Protos
3 minutes ago, Protos said:
Давайте, пока мы не заблудились в этом лесу объяснения геометрии на словах я приведу как выглядит сборка. Но тем не менее не будем забывать про пост комментарий номер 13.
И давайте еще раз попробуем прийти к единому мнению по поводу того на что действует усилие.
Интересно, сколько вы еще раз это скопируете? :rolleyes:
Только что, piden сказал:
В зависимости от ваших усилий по забалтыванию моего вопроса.
ТАДАААААМММ!!!
Ну, можно и торец крышки включить, который на картинку не влез. Консервативнее)
ТАДАААААМММ!!!
если крышка закрыта не герметично
9 минут назад, piden сказал:
ТАДАААААМММ!!!
Наглядно вижу откуда у вас взялись 2319 публикаций. Вижу, стараетесь :))
10 минут назад, karachun сказал:
так
Показать содержимое
Hide
Спасибо! Т.е. вы считаете, что можно пренебречь осевой компонентой давления, дейсвующего на конический элемент крышки и свести все к действию гидравлического давления лишь на вертикальный участок?
20 минут назад, karachun сказал:
да
Кстати, а в случае, если у меня слева от красной линии - твердое тело (такой вариант конструкции тоже возможен), получается, что усилие, действующее на гайку практически нулевое?
50 минут назад, karachun сказал:
подробнее опишите, какое усилие?
Осевое.
Если там, где белое, тоже твердое тело. Получается, если следовать описанной вами логике, то осевое усилие равно нулю или пренебрежительно мало, в случае, если там находится твердое тело.
1 минуту назад, Protos сказал:
... то там нет 10 бар, а если они все же есть, то они создают усилие на крышку. Усилие (Q) можно посчитать, вычислить площадь и умножить на давление (P). Это простая часть задачи. Дальше нужно посчитать усилие от зfтяжки, для этого нужно знать диаметр резьбы, шаг резьбы, площадь соприкасания деталей, свойства материала, и усилие прилагаемое для завинчивания гайки. Когда получите усилие затяжки, приплюсовываете к усилию от давления и полученное усилие прикладываете к тому красному пояску что на Вашем скрине
12 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Там есть десять бар, поверьте :)
Спасибо, я в курсе, что давление - это единица силы на единицу площади со всеми вытекающими. Вопрос в том, если там, где белое - твердое тело (добавлю жестко зафиксированное внутри корпуса, допустим приварено), то какую площадь брать? :)
Это очень классно, про усилие затяжки, действительно его нужно учесть, а я совсем про него забыл! Спасибо за ссылку на литературу! Но мне бы с усилием от давления сначала разобраться!
Кстати, то что у вас красным нарисовано справа от стрелки приложения давления, это ведь кольцо, а не круг, правда?
41 минуту назад, vasillevich68 сказал:
:rolleyes:
5 минут назад, Protos сказал:
где белое - твердое тело, то какую площадь брать?
в общем-то цвет тела не имеет значения :smile: если есть давление, то он давит на крышку. Какой конфигурации будет крышка не имеет значения (я бы нарисовал, почему не имеет, но это долго) просто поверьте. Берете внутренний диаметр (на моем рисунке это красная длинная полоска) и считаете площадь (S=pi*r^2 )
14 минуты назад, Protos сказал:
все выше сказанное мной, имеет немножко иной вид, если у Вас, между тем белым телом и крышкой, есть прокладка, то тогда диаметр уменьшите до внутреннего прокладки
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
он, это оно? Оно  - это давление или твердое тело белого цвета на моей схеме? Потому, что, если это давление, то оно давит на крышку, но точно за исключением кольцеобразного участка там, где крышка контактирует с твердым телом.
Правильно ли я Вас тогда понимаю, что для расчета усилия нас интересует проекция внутренней поверхности крышки, контактирующей с водой на тело, обозначенным белым цветом, т.е. площадь (неполностью показанная на картинке) выделенная желтым цветом?  И да, эта проекция будет с "дыркой"  тк в середине крышки патрубок.
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
