Protos
Гайка под внутренним давлением
91 сообщение в этой теме
Pinned posts
Добрый день!
Моя задача - смоделировать гайку, которая держит крышку изделия, которая в свою очередь находится под внутренним гидравлическим давлением без использования дополнительных ответных деталей, безусловно имея в виду, что данное упрощение скажется на точности рассчета.
Но это не должно быть проблема, т.к. конечная цель - сравнить разные геометрии гаек и выбрать наиболее жесткую, т.е. если граничные условия заданы более-менее адекватно, то важны не абсолютные значения, а разница в них.
Для этой задачи я приложил к одной из граней внутреннее давление 10 бар (красная поверхность), а к поверхности резьбы жесткую заделку (синяя поверхность).
Да, это не самое подходящее граничное условие и я буду рад, если вы мне подскажете какое условие было бы здесь более адекватным.
В результате расчета, в самом начале резьбы, возникают довольно большие напряжения. По большому счету, если они не сильно влияют на адекватность определения деформаций, то, даже, если они неправдоподобны, то я этим могу пренебречь.
Хотелось бы услышать Ваше мнение, насколько адекватна данная картина напряжений и как можно с помощью граничных условий сделать распределение напряжений более адекватным.
Заранее благодарен.
Модель приложил.
Считаю в Инвенторе 2015, встроенная считалка
Nut.stp
Изменено пользователем Protos
Поделиться сообщением
1 минуту назад, piden сказал:
Ближе тише, бандерлоги! :biggrin:
https://i.imgur.com/fOH3Gm1.png
В Ансисе любой сможет. Ты давай делай как научные мужи велят ))))
Понять бы как же это :g:
28 минут назад, piden сказал:
Очень милая картинка, спасибо.
Она была бы очень уместна, если бы появилась пару часов назад да еще с описанием граничных условий вместо вашего флуда и демонстрации глубоких познаний предмета. Я уже давно изменил сетку и избавился от неравномерного распределения напряжений, о чем и написал ранее.
Теперь меня интересует определение усилий.
А ваша картинка - это хорошо. Вижу ансис у вас установлен. Молодец. Даже что-то считать умеете, хотя, не уверен. Вот скриншоты умеете делать - это точно.
Вернемся к определению усилия
Давайте, пока мы не заблудились в этом лесу объяснения геометрии на словах я приведу как выглядит сборка.
И давайте еще раз попробуем прийти к единому мнению по поводу того на что действует усилие и какую поверхность нужно использовать для пересчета давления среды на крышку в усилие крышки на гайку.
3 minutes ago, Protos said:
Давайте, пока мы не заблудились в этом лесу объяснения геометрии на словах я приведу как выглядит сборка. Но тем не менее не будем забывать про пост комментарий номер 13.
И давайте еще раз попробуем прийти к единому мнению по поводу того на что действует усилие.
Интересно, сколько вы еще раз это скопируете? :rolleyes:
Только что, piden сказал:
В зависимости от ваших усилий по забалтыванию моего вопроса.
так
Показать содержимое
Hide
ТАДАААААМММ!!!
Ну, можно и торец крышки включить, который на картинку не влез. Консервативнее)
ТАДАААААМММ!!!
если крышка закрыта не герметично
9 минут назад, piden сказал:
ТАДАААААМММ!!!
Наглядно вижу откуда у вас взялись 2319 публикаций. Вижу, стараетесь :))
10 минут назад, karachun сказал:
так
Показать содержимое
Hide
Спасибо! Т.е. вы считаете, что можно пренебречь осевой компонентой давления, дейсвующего на конический элемент крышки и свести все к действию гидравлического давления лишь на вертикальный участок?
да
О, это будет долго.....
20 минут назад, karachun сказал:
да
Кстати, а в случае, если у меня слева от красной линии - твердое тело (такой вариант конструкции тоже возможен), получается, что усилие, действующее на гайку практически нулевое?
подробнее опишите, какое усилие?
3 часа назад, piden сказал:
на картинке эту площадь красненьким нарисуе
:rolleyes:
2 пользователям понравилось это
50 минут назад, karachun сказал:
Осевое.
Если там, где белое, тоже твердое тело. Получается, если следовать описанной вами логике, то осевое усилие равно нулю или пренебрежительно мало, в случае, если там находится твердое тело.
1 минуту назад, Protos сказал:
... то там нет 10 бар, а если они все же есть, то они создают усилие на крышку. Усилие (Q) можно посчитать, вычислить площадь и умножить на давление (P). Это простая часть задачи. Дальше нужно посчитать усилие от зfтяжки, для этого нужно знать диаметр резьбы, шаг резьбы, площадь соприкасания деталей, свойства материала, и усилие прилагаемое для завинчивания гайки. Когда получите усилие затяжки, приплюсовываете к усилию от давления и полученное усилие прикладываете к тому красному пояску что на Вашем скрине
12 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Там есть десять бар, поверьте :)
Спасибо, я в курсе, что давление - это единица силы на единицу площади со всеми вытекающими. Вопрос в том, если там, где белое - твердое тело (добавлю жестко зафиксированное внутри корпуса, допустим приварено), то какую площадь брать? :)
Это очень классно, про усилие затяжки, действительно его нужно учесть, а я совсем про него забыл! Спасибо за ссылку на литературу! Но мне бы с усилием от давления сначала разобраться!
Кстати, то что у вас красным нарисовано справа от стрелки приложения давления, это ведь кольцо, а не круг, правда?
41 минуту назад, vasillevich68 сказал:
:rolleyes:
5 минут назад, Protos сказал:
где белое - твердое тело, то какую площадь брать?
в общем-то цвет тела не имеет значения :smile: если есть давление, то он давит на крышку. Какой конфигурации будет крышка не имеет значения (я бы нарисовал, почему не имеет, но это долго) просто поверьте. Берете внутренний диаметр (на моем рисунке это красная длинная полоска) и считаете площадь (S=pi*r^2 )
14 минуты назад, Protos сказал:
все выше сказанное мной, имеет немножко иной вид, если у Вас, между тем белым телом и крышкой, есть прокладка, то тогда диаметр уменьшите до внутреннего прокладки
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
он, это оно? Оно  - это давление или твердое тело белого цвета на моей схеме? Потому, что, если это давление, то оно давит на крышку, но точно за исключением кольцеобразного участка там, где крышка контактирует с твердым телом.
Правильно ли я Вас тогда понимаю, что для расчета усилия нас интересует проекция внутренней поверхности крышки, контактирующей с водой на тело, обозначенным белым цветом, т.е. площадь (неполностью показанная на картинке) выделенная желтым цветом?  И да, эта проекция будет с "дыркой"  тк в середине крышки патрубок.
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
а я покажу
http://sernam.ru/book_phis_t1.php?id=160
это ведь школьная программа
ох, :g:а если еще и к чудо крышке прилагается какой-то момент то его тоже нужно учесть
2 минуты назад, Protos сказал:
а это не имеет значения, ведь "дырка" это продолжение крышки которое просто удлиняет её. Предположим, что дальше штуцер на который надет шлаг. Так вот пока второй конец шланга закрыт, это продолжение крышки, как только проход в шланге откроется, он перестанет быть продолжением крышки, но и 10 бар уйдут в туже степь.
11 минуту назад, karachun сказал:
не, есть покруче, дифференциальные уравнения равновесия Эйлера
16 минут назад, vasillevich68 сказал:
Почему? У нас там циркуляция жидкости идет, жидкость циркулирует с давлением до 10 бар, а второй конец шланга не закрыт. Я в принципе могу принять то, что вы сказали за аксиому, не проблема. Но хотелось бы разобраться.
И вот еще, подтвердите это пожалуйста или опровергните. Потому что мне в конце концов еще и считать всё это нужно, и хотелось бы правильно это сделать:)
19 минут назад, Protos сказал:
да как бы это не важно, стоит она или циркулирует. Горловина, по сути является цилиндром, крышка это поршень, вот жидкость и выталкивает этот поршень.
18 минут назад, Protos сказал:
47 минут назад, vasillevich68 сказал:
да, при условии наличия прокладки между белым и крышкой, в расчет нужно брать внутренний диаметр прокладки
А еще вакуума больше чем 1 бар не бывает.
5 минут назад, jtok сказал:
во первых все же не больше, а меньше, это отрицательная величина, а во вторых бывает, глубокий вакуум 0.00001 Па
29 минут назад, vasillevich68 сказал:
крышка это поршень
Поршень циркуляционного насоса?
Желтая поверхность (поверхность для пересчета давления в усилие) с дыркой или без? Получается, если у нас поршень насоса - заглушка, то без дырки?
нет, поршень в гидравлической системе
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
Тогда
45 минут назад, vasillevich68 сказал:
Крышка - то у нас со штуцером в центре! Поэтому я и говорю про дырку в поверхности для пересчета давление в усилие.
Еще раз
Поверхность для пересчета давления в усилие - это желтое или черное?
Заранее благодарен за помощь!
12 минуты назад, Protos сказал:
Следуя Вашей логике, [на сечение "дырки" давление не давит], значит "дырку" можно открыть и вода не вытечет, она ведь, как Вы утверждаете, давит только на ту часть крышки которая вокруг "дырки"
Слушайте, ну это все очень теоретически...конечно давит на какой нибудь отвод через метр от штуцера. Т.е. берем желтую поверхность?
Да. 100%
До чего же хорошо. А хорошо потому, что хватило всего одного ГУ! В расчете не учтен момент затяжки
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Гайка.zip
Изменено пользователем jtok
@jtok , только почему она выгибается в сторону болта?
Хочет туда, видимо, выгнуться. Что-то её влечет. Я на анализ мало времени потратил, щас подумаю еще.
И ты осторожен - элементные значения показывать)
6 минут назад, Protos сказал:
дело в том, что если Вы решите не брать в расчет сечение "дырки" Вы получите меньшее усилие. В итоге, по Вашим расчетам сделанная деталь, естественно на меньшее усилие, развалится. Вы же понимаете, что то это будет гораздо хуже, чем, если бы Вы в расчет взяли наружный диаметр крышки и произвели расчет на большее усилие, тем самым немножко увеличив коэффициент запаса прочности.
Что-то мне подсказывает, что эту гайку Вы не для космического корабля конструируете, ну а для морского корабля, лишний килограмм не помеха.
Если я все правильно понимаю, то разделив давление на меньшую площадь, я получу большее усилие...или я снова ошибаюсь ?:)
Узловые чет большие получаются.
Вот сетку помельчил в напряжном месте
Показать содержимое
Hide
Значения также в элементах. Если в узлах - 90МПа.
Короче, лопнет винипластовая крышка.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
