Как создать деталь в трех плоскостях?
и в чем проблема?
Деталь3.m3d
Изменено пользователем IgorT
1. С помощью инструмента "Ломаная" (Операции -> Пространственные кривые) построить траекторию.
2. В начале треаектории, в плоскости, перпендикулярной первому отрезку траектории построить эскиз кросс-секции.
3. С помощью "Кинематической операции" (Операции -> Операция -> Кинематическая) создать тело.
такая штука есть. но лично мне не очень удобно ей пользоваться в отличии от средств SW
@IgorT я попробовал построить ломаными "3д эскиз" но по факту это не эскиз получается, а сплайн из раздела "Каркас и поверхности"
ну да.
может лучше поведать, что желаете построить? с тридээскизом в К напряжёнка.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
