Разработка корпусов из пластмассы
Требуется опытный инженер-конструктор для удаленной работы.
Разработка моделей, корпусов из пластика, интеграция электронных компненентов в SolidWorks.
О нас:
г.Иваново. Мы занимаемся контрактной разработкой электроники с 2013 года. Спектр проектов разнообразен, география заказов очень обширна. Мы сотрудничаем с инженерами различной специализации как на проектной, так и на постоянной основе. Для реализации наших проектов привлекаем инженеров-электронщиков и конструкторов.
Мы предлагаем сотрудничество по:
 - разработка корпусов из металла и пластика
 - моделирование устройства в SolidWorks
 - прототипирование, сборка образцов.
Режим работы - удаленный.
Сотрудничество с частичной занятостью, так и с полной.
C уважением,
команда AJEngineering
info@ajprotech.com
Здравствуйте! Есть у нас  возможность как разработки 3D-моделей (при наличии подробного ТЗ) в Solid Works или КОМПАС(Предпочтительнее) так и изготовления опытных образцов (Производство в г.Дубна Московской области). Если сотрудничество с нами для вас покажется актуальным пишите: iwolf71@mail.ru 9055395280@mail.ru или звоните: +79055395280, +79851222584. Для начала сотрудничества желательно получить техническое задание. Особенно нужны подробности касательно технологии сборки и номенклатуры электронных компонентов.
Здравствуйте. Готов сотрудничать по разработке корпусов из пластика. Опыт разработки данных изделий более 5 лет. Все модели проектируются с учетом их последующего изготовления (технологические уклоны, равностенность и т.д.). Нахожусь в С-Петербурге. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Спасибо.
Координаты:
imp-eq@inbox.ru
Александр
Добрый день.
Написал Вам в личку - тишина...
Может Вы её не читаете? Тогда пишу здесь.
Пожалуй, смогу Вам помочь - есть некоторый опыт.
grifelsa@yandex.ru
C уважением, Александр.
Товарищ ничего не читает. Я ему, кстати, еще и заказ кинул - все равно молчит как рыба об лед.
3 минуты назад, MFS сказал:
Может, и мне кинешь? Я молчать не буду :)
6 минут назад, Ветерок сказал:
Там по электронике.
    • ilinehduard
      У меня делительная головка , сейчас стоит предел оси от 9999 до -9999, а можно заблокировать одну ось (Lock Axis ) , как это можно сделать?
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
    • заМКАДыш
      Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
      Практически всё. Во-первых, отверстия надо делать командой Отверстия, а не вытянутым вырезом. Тогда при размещении центров отверстий не надо ничего проецировать, надо просто привязаться к ответным отверстиям (центрам кромок или к осям). Во-вторых, эту тему лучше разместить в ветке про Солид, а не про детали машин.
      а что из предложенного эскиза непонятно? Там вроде все есть
    • Иван Ларионов
      SW2018. В детали 1 выполнены отверстия. В сборке к ней приставлена деталь 2, в которой надо выполнить отверстия концентрично отверстиям в детали 1. Вызываю в сборке операцию "Редактирование детали" для детали 2. Деталь 2 становится прозрачной, отверстия в детали 1 видны. Выбираю поверхность на детали 2, на которой надо сделать эскиз отверстий. Отверстия в детали 2 не проецируются на выбранную поверхность детали 1. Что я делаю не так?
      это как он ругается он что ваши архивы допустим просматривает и его ии сразу видит что это русификатор -по каким признакам?
