Разработка корпусов из пластмассы
Требуется опытный инженер-конструктор для удаленной работы.
Разработка моделей, корпусов из пластика, интеграция электронных компненентов в SolidWorks.
О нас:
г.Иваново. Мы занимаемся контрактной разработкой электроники с 2013 года. Спектр проектов разнообразен, география заказов очень обширна. Мы сотрудничаем с инженерами различной специализации как на проектной, так и на постоянной основе. Для реализации наших проектов привлекаем инженеров-электронщиков и конструкторов.
Мы предлагаем сотрудничество по:
 - разработка корпусов из металла и пластика
 - моделирование устройства в SolidWorks
 - прототипирование, сборка образцов.
Режим работы - удаленный.
Сотрудничество с частичной занятостью, так и с полной.
C уважением,
команда AJEngineering
info@ajprotech.com
Здравствуйте! Есть у нас  возможность как разработки 3D-моделей (при наличии подробного ТЗ) в Solid Works или КОМПАС(Предпочтительнее) так и изготовления опытных образцов (Производство в г.Дубна Московской области). Если сотрудничество с нами для вас покажется актуальным пишите: iwolf71@mail.ru 9055395280@mail.ru или звоните: +79055395280, +79851222584. Для начала сотрудничества желательно получить техническое задание. Особенно нужны подробности касательно технологии сборки и номенклатуры электронных компонентов.
Здравствуйте. Готов сотрудничать по разработке корпусов из пластика. Опыт разработки данных изделий более 5 лет. Все модели проектируются с учетом их последующего изготовления (технологические уклоны, равностенность и т.д.). Нахожусь в С-Петербурге. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Спасибо.
Координаты:
imp-eq@inbox.ru
Александр
Добрый день.
Написал Вам в личку - тишина...
Может Вы её не читаете? Тогда пишу здесь.
Пожалуй, смогу Вам помочь - есть некоторый опыт.
grifelsa@yandex.ru
C уважением, Александр.
Товарищ ничего не читает. Я ему, кстати, еще и заказ кинул - все равно молчит как рыба об лед.
3 минуты назад, MFS сказал:
Может, и мне кинешь? Я молчать не буду :)
6 минут назад, Ветерок сказал:
Там по электронике.
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
