Sergei
Кризис среднепозднего возраста. Что делать дальше? FCPK?
Pinned posts
Вот такие думы тут пришли ко мне под фанагорийскую чачу.
1. SolidWorks отличная программа, спрыгивать с неё нет никакого смысла.
2. Каталог FCPK в данный момент самый востребованный заказчиками, в крайнем случае Фодеско.
3. Под SW есть сторонняя система проектирования пресс-форм MoldWorks в которой есть и FCPK и Фодеско.
4. MoldWorks на мой взгляд крайне слабая система, реально воспользоваться которой очень сложно. Да и каталог FCPK там представлен очень скудно.
5. Если использовать программку для генерации 3D моделей от производителя FCPK, возникают проблемы с изменением деталей, с правильной записью в спецификацию и т.д. Вариант нежелательный.
6. Создавать самому базу FCPK по SW уже нет никакого желания. После того как сам создал базу Pedrotti и Fodesco теперь делать ещё и FCPK....устал.
Что делать? Как жить?
Поделиться сообщением
Бросить пить чачу и все остальное алкоголесодержащее. Регулярно ходить в спортзал. Силы вновь появятся.
4 пользователям понравилось это
9 часов назад, Sergei сказал:
.устал.
следующий вопрос будет.... где купить чачу подешевле ???  уже можно и не фанагорийскую, и не обязательно чачу (((
А по делу?
Ведь наверняка большинство конструкторов пресс-форм на просторах СНГ используют именно каталог FCPK. В каких системах этот каталог присутствует. В Инвенторе нет, во всяком случае в 2017-м не было. С других системах как?
3 часа назад, Sergei сказал:
А по делу?
Я использую вот эти две первых базы по FCPK - http://kvota.com.ua/ru/katalogi/3d-katalogi/. Работаю в Компасе. Мне хватает.
1 час назад, Yarkop сказал:
Да я и говорю про эту программку. Только лучше её брать вот здесь https://intos-spb.ru/katalogi/katalog-s-3d-modeljami/ Какие минусы при такой работе всем понятно, да и давно про это писал.
Я ищу информацию про то, в какой системе проектирования пресс-форм каталог FCPK хорошо представлен.
Кстати, в Компасе есть каталог FCPK. Вот в этой прибамбасине http://kompas.ru/kompas-3d/application/machinery/press-formy-3d/
Другое дело какая там наполненность и реализация вообще.
2 часа назад, Sergei сказал:
Почему лутше там качать?)
По моей ссылке там два варианта программок.
В Компасе есть база стандартных елементов FCPK, Hasco, Pedrotti. Но там они идут как стандартные елементы и изменить их нельзя(и уже не полная номенклатура).
2 часа назад, Yarkop сказал:
Как понять "нельзя"? Я пока не добрался до это приложения, не знаю.
15 часов назад, Sergei сказал:
Я имелл в виду что эти елементы можна вытянуть только в сборке и там же редактировать, если надо. А отдельно как отдельный файл не получается.
У меня на двох компах стоит Компас 15 - на одном эта библиотека работает(но уж очень старенькая по компонентах), на втором почему то нет: инсталяшка одна и та же (копирование библиотеки не помогло).
Чудеса.
ID: 11   Опубликовано: (изменено)
Перечень библиотек в EMX Creo c возможностью добавления любых своих собственных компонентов
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
31 минуту назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Там у FCPK кроме блока PK есть блок PKA? Очень важно.
Только что, Sergei сказал:
У меня EMX 10.0 F000 - в нем нет блока PKA
13 минуты назад, Sergei сказал:
Вы в прошлое воскресенье пытались разобраться - для чего вообще нужен блок РКА. Сегодня пятница, и наличие этого блока в каталоге уже критично.
Успели спроектировать и запустить в производство форму по этому блоку? Как впечатления?
ID: 15   Опубликовано: (изменено)
ЗАЧЕМ создавать самому их библиотеку - ??????!!!!!
Есть  их программа -(У меня она 2015 года. Там его (PKA) тоже нет). Она позволяет экспортировать любую их деталь (блок) во многие САD с деревом построения - в принципе вполне хорошая штучка.
16 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
У меня есть еще их программа -но она 2015 года. Там его тоже нет.
Может и нет, а может и не нашли просто. Посмотрите внимательнее, там эти блоки идут вместе по типоразмерам. Хотя у меня версия от 10/2016.
23 часа назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Вы в смысле того что нужно пользоваться программкой производителя комплектующих?
Отвечал на этот вопрос раз десять. Чтобы было удобно и комфортно проектировать.
1. Чтобы были все стандартные элементы, нужные мне.
2. Чтобы можно было менять типоразмер заготовок, без потери операций сделанных в этих заготовках. Чтобы можно было менять типоразмер детали без замены файла детали.
3. Чтобы была правильная запись и раздел спецификации. В идеале чтобы запись спецификации, раздел спецификации и запись материала в основной надписи деталей изготавливаемых из стандартных заготовок соответствовали п. 1.3 ГОСТ ГОСТ 2.109-73 "Чертежи изделий с дополнительной обработкой или переделкой". Используя SWPlus это сделать реально.
4. Чтобы файлы недорабатываемых стандартных деталей не мешались в каталоге с проектом.
И в какой программе это всё реализовано? Наверное ни в какой. Уж в отечественных программах это могло быть реализовано.
Интересное наблюдение у меня тут было. Стоило нервов. Программка FCPK_Katalog_3D при запуске что то запускает или в оперативку или в каталог TEMP, так что SW2018 запускается с ругательство про журнал автовосстановления, то есть будь то бы уже один SW запущен. Если удалить всё из каталога TEMP, то SW2018 запускается нормально.
Если снова запустить  FCPK_Katalog_3D происходит всё то же самое.
WIN10x64.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Vladislav2609
      Всем привет! Есть задача определить функцию распределенной нагрузки на балки. Суть: есть две балки, закрепленные за их торцы или на каком-то неизвестном пока расстоянии от них. Расстояние между балками тоже хотелось бы оптимизировать. На балках стоит условно бак с водой и необходимо посчитать сечение этих балок. Я понимаю, что можно взять сосредоточенную нагрузку или равномерно распределенную по балкам, однако ввиду большой массы (около 50 тонн) и ограниченности по высоте хотелось бы посчитать точнее. Был бы рад, если кто-нибудь скажет в какой книге искать решение.
    • piden
      Купил бы ему эту книжку
      Когда то держал эту книжку в руках.. это была книжка одного препода. После этого книжка чудесным образом куда-то делать, но я к этому не был причастен, видит Бог. НО препод, почему то все шесть лет винил в этом меня и при любом удобном случае припоминал мне об этом.. Хороший препод.. добрый и строгий.
    • streamdown
      Как? Что случилось то? )))
    • fox1001
      https://www.tracepartsonline.net/(S(o5vu31w4qlatxr50nqssl05t))/PartDetails.aspx?Class=CLAMPTEK&clsid=&ManID=ELESA&PartFamilyID=10-15072013-101179&PartID=10-15072013-101179&SrchRsltType=0&SrchRsltId=2
    • Leon
      @michmich73, вот попробуйте еще вот этот вариант специи. SpecEditor_v_2014_SP0.0_SE.zip Если вы в общих настройках макросов снимите галочку "Включить проверку оформления чертежа" то в настройках SpecEditor появится возможность задать высоту текста, отличную от высоты размеров. Нет, к сожалению. С помощью этих полей обеспечивается управление группировкой конфигураций в спецификации. В архиве с макросами есть хелп. Там достаточно подробно все расписано.
      Обе части напоминают "занимательные" книги Перельмана. Для подросткового чтения, или для тех, кто пропустил курс физики в постсоветской школе, для современных школьников наверное будет откровениями. Прочёл обе в первый семестр первого курса на пару с "Гордон Пири Бегай быстро и без травм". Дж. Гордон заливал по ходу текста, что смог заранее на бумажке просчитать, на какое количество осколков разрушится котёл, и каких размеров будут эти осколки... Книжка Пири по итогам оказалась полезнее для первокура.
    • Ninja
        МАКАРКА,  ты понимашь - наш этот NX настолько примитивен, как балалайка, так что стратегий разных нам не завезли.  И вот на этой балалайке мы играем оперу Верди, виртуозно играем...
    • kabaLL
      Подскажите, можно ли где-то найти модели защелок (в частности, 701S / 702S), либо наподобии, для примера?
    • Konstantin Sazonov
      Всем привет, в CAD/CAE мало чего понимаю (просто сисадмин), но вот просят найти решение такой проблемы: заказчик передает нам CATPart файлы, там модели автомобильной электропроводки, представлены уже в таком виде, как они будут установлены в машине, т.е. все изогнуто/закручено. Каким образом/каким софтом из таких моделей сделать (в идеале) сборочные чертежи в dwg? Ну как минимум, "распрямить" все загибы и загогулины, пусть в том же CATPart формате? У нас есть только AutoCAD LT и Glovius для просмотра 3D моделей.    Вид в исходном CATPart приложен.
