Критическая ошибка с уравнениями
2 hours ago, IgorT said:
Примерчик покажете, если и не сложно?  для SW 2015.
Вспомнил, в чем именно трабл там был.
У меня 2014. Сам сделай: какой-нибудь механизм в двух вариантах - имена деталей кириллицей и латиницей - потом расчет в св моушн и импорт нагрузок из него в св симулейшн.
Вот на этапе экспорта-импорта нагрузок проблемы и были.
Такое в русскоязычном коммунити редко кто делает, поэтому и жалоб почти не было.
:blink:
Мне до таких страстей ещё расти и расти.
Ожидал, что проблемы будут в моделях сборке при попытках что-то подвигать. Такого не наблюдается?
Не знаю. Я ведь кириллицу не использую) И о проблемах, которые она приносит, узнаю от других, кто использует. Вернее, использовал до появления проблем)
Но иногда бывает:
18 часов назад, vasillevich68 сказал:
хочется лишний раз подчеркнуть, что носитель великого Русского языка,
Это про Билли Г. ???
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
