derder
Приёмы работы с большой сборкой
Pinned posts
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой: компьютер перестал "тянуть" сборку, без преувеличения можно сказать, что задержки на создание сечения, вырыва по 5 минут, перемещения по чертежу скачками, периодический не отображаются виды, короче говоря работать в таких условиях мало возможно. Сборка на настоящий момент насчитывает около 6000 деталей, 350 уникальных деталей, 400 сборок и 60 уникальных сборок.
Я понимаю, что дальнейшая работа подразумевает увеличение мощности компьютера, но наверняка какой бы не был компьютер всегда найдётся сборка которую он потянуть не в состоянии. Есть же в конце концов какой-то предел по количеству компонентов.
Хотелось бы узнать, кто как выходит из подобных проблем. Может быть есть какие-то приёмы работы с большой сборкой, например сохранять сборки как детали или что-нибудь подобное. Как-то же делают самолёты, корабли и тому подобное...
Поделиться сообщением
8 минут назад, derder сказал:
В SW :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
12 минуты назад, katalex-3 сказал:
В SW
Ну чего ты начинаешь??? Про "конверты" слышал? :smile:
ID: 4   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, streamdown сказал:
Про конверты? Может быть... Наверняка.  Но речь то не про конверты, а про
1 час назад, derder сказал:
:biggrin:
Изменено пользователем sloter
@katalex-3 подскажи, сколько SW может тянуть деталей?
@sloter чо там сложного-то? :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
@derder
- конверты
- режим большой сборки
- defeature
- STEP как обстановка
2 минуты назад, derder сказал:
Все.
Ну да... Действительно...:g:
это не большая сборка, а с учетом того что лишь 350  уникальных деталей даже не средняя. Проблем со скоростью пересчетов 3D нет, скоростью открытия модели? Неудобства только с оформлением проекций?
Попробуйте обновить видео-драйвер.
может знающие солидвокеры могут подсказать : "что СВ задейсвуюет для обсчета проекций больше всего: оперативную память, проц, диск(SSD)?", нужно будет готовится к обновлению этой запчасти ПК..
но похоже на этом форуме могут либо потролить, либо просто зафлеймить тему, поэтому лучше искать ответ на просторах инета, зачастую там уже есть подсказки:
При открытии большой сборки ставить галку, чтобы не скачивал скрытые компоненты. Соответственно, при закрытии все подсборки должны быть скрыты по умолчанию. Мне сильно помогает.
@SAPRonOff Неудобства везде и в 3Д то же. Просто при оформлении сборочных чертежей (вырыв, изменение штриховки и т.д.) подвисает посильнее чем в 3Д.
@vjdi я не понял о чём вы говорите. Где эти галочки? Компоненты скрыты или погашены?
ID: 11   Опубликовано: (изменено)
При закрытии главной сборки все подсборки должны быть закрыты.
При окрытии этой сборки не ставить галку.
Делать видимой и, соответственно загружать в память только необходимые подсборки, с которыми сейчас работаешь или с  которыми планируешь сопрягаться.
Если я открою все детали главной сборки, то мой комп совсем помрет, и явно не от счастья.
Изменено пользователем vjdi
@vjdi спасибо, обязательно попробую!!!
Я вроде как слышал, что в компас есть возможность часть сборок/деталей представить просто как внешние формы и пока на них не нажмешь, они не решены и представлены просто как внешние очертания. Может быть в SolidWorks есть что-то похожее?
ID: 14   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Всё что показано на видео - в сообщении выше. Так же, с ходу поиском прям словами заголовка темы, нашёл с десяток похожих тем с абсолютно аналогичным обсуждением, где отвечало очень много народу и у которых всё получилось.
Это вопрос из разряда "как отобразить резьбу на чертеже". Но да, проще создать новую 100500 тему, которая не считается флеймовой  потому что никнейм новый)))
А если так попробовать??
Я осмелюсь ещё раз поднять тему, только в несколько другой формулировке.
Дело в том, что работать с чертежом всего изделия просто нереально и нужно принять какое-то решение, что делать дальше? Руководство, естественно, хотелось бы обойтись минимальными тратами и задаёт следующий вопрос: А правда ли дело в железе или может быть проблемы в софте?
Параметры компа сейчас следующие:
Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-4570S CPU 2.90 GHz
Видеокарта: AMD Radeon R7 200 Series
Материнская плата: MSI B85-G43 (MS-7816)
Оперативная память: 16 Гб
Жесткий Диск: Toshiba HDWD105 500 Гб
SSD диск: TS128Gss D230S (128 Гб)
Параметры сборки чертеж которой жутко тормозит!
Total number of components in КБШН-91.057.010.000    6546
Детали:     6123
Уникальные документы детали:     371
Уникальные детали:     278
Узлы сборки:     423
Уникальные узлы сборки:     63
Уникальные документы узлов сборки:     57
Максимальная глубина:     6
Число компонентов верхнего уровня:     486
Решенные компоненты:     537
Решенные документы:     45
Сокращенные компоненты:     5970
Погашенные компоненты:     39
Скрытые компоненты:     1
Виртуальные компоненты:     8
Компоненты конверта:     0
Количество тел:     6830
Общее количество вычисленных сопряжений:     152
Сопряжения верхнего уровня:     158
Гибкие сопряжения узла сборки:     0
Подскажите способен ли компьютер с вышеуказанными параметрами работать с такой сборкой? Что необходимо обновить/проверить? Заранее спасибо.
Изменено пользователем derder
Windows 7 (Service pack 1)
Solidworks Premium 16 x64 SP5
Запустите Solidworks Rx (все программы->инструменты Solidworks->Solidworks Rx), во вкладке "Диагностика" будет информация о системе с примерным количеством компонентов:
А в чертежах, чем больше листов, тем сильнее тормоза. Лучше 20 файлов чертежей с 1 листом, чем 1 файл с 20 листами.
Ах, эти программисты)))
Памяти в 2 раза меньше, а компонентов столько же. Т.е делаем вывод - 2500 компонентов это предел SW.
18 минут назад, streamdown сказал:
Ну не знаю, программисты это или маркетологи-манагеры (скорей второе)...:g: Но серьёзные технические специалисты, когда хотят показать технические характеристики производительности, называют верхний предел "До". А так, более 2500 компонентов - это от 2500 и до ... бесконечности? :rolleyes:
16 минут назад, sloter сказал:
А так
А так получается сейчас нет разницы между 16 гигами оперативки и 32 :biggrin:
Увидеть бы конфигурацию с 8 гигами.
Это я к чему: подходишь к начальству, говоришь - надо покупать оперативки 10 гигов, а он тебе - а зачем? SW твой тянет судя по RX и 4 твоих суперскоростных гига.
В контексте темы, думаю, интересней было бы увидеть результат для 64 гигов.
И так тоже.
Нету у меня 8-и гиг :sad:
Так что думаю для 64-х будет то же самое
1 час назад, Plumber сказал:
По их логике - да. Ибо "более 2500" - это до бесконечности:smile:. А дальше бесконечности уже не куда :rolleyes:.
@derder я проблемы с тормозами на чертежах решал переходом на квадру...
@streamdown sw2013 , w7 x86
4 минуты назад, kone36484 сказал:
Изменено пользователем kone36484
И о чём же можно сделать выводы? Так ли важна оперативка при работе в SW?
Я заметил, что есть особенность - SW не нагружает памяти больше 2...2,5 гигов. Если больше - то это когда целый день не выключаешь его и загружаешь, выгружаешь документы. Только пару раз он нагрузил под 9 гигов. Т.е. там имеет место быть утечка памяти или невыгружаемая память. Стоит SW перезапустить разок, всё встаёт на свои места и всё опять шустренько.
15 часов назад, Alex1986 сказал:
Не знаю, стоит Квадра 2000, сложные чертежи тормозят так же, как раньше на Квадре 600 и еще раньше на игровой.
49 минут назад, kkk сказал:
16 часов назад, Alex1986 сказал:
По моему опыту Квадра даёт не столько прирост в скорости, сколько меньше глюков и артефактов в чертежах и больше стабильности по сравнению с игровой родственницей.
1 час назад, kkk сказал:
тут еще важно КАК Вы делаете модели...
Неплохо уточнить о каких квадрах речь, т.к. например 2000D (старого поколения) сравнима по характеристикам с новой линейкой P600, а предыдущая игровая могла быть сравнима с этими двумя картами. И поэтому может и не быть ни какого эффекта от вроде как модернизации на большие цифры в названии при этом тех же характеристиках карты.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Skinwalker
      Транспортные нагрузки (III case) не так уж и сложно учитываются Университеты тут глубокие не нужны. Полезнее будет опытный знающий наставник...но они, к сожалению, уже ископаемый класс
    • Ljo
      Значит, надо освоить обе специальности, а потом ещё то по СПиПам, то по евронормам работать. Увы!
      Придать цвет в Кейшоте можно только объектам, которые имеют поверхность. Кривые никакой поверхностью не обладают. Может, Вам для кривых Корел подойдет? Хотя придать цвет кривым можно и в самом Рино.
    • soklakov
      покажете всплеск на рисунке? те всплески, которые уже есть на рисунке - результат не нужной rotational velocity   ну так раскрутите и продолжайте крутить. не надо запихивать в задачу RotVel. Зачем Вы отключаете разгоняющую нагрузку? И сверьте, что в обоих постановках Вы одинаковым образом решаете вопрос радиальных закреплений на оси колеса.
    • ak762
      а мне одному кажется что конструкция с перевернутым бассейном это барометр и давление в любой точке водного столба будет равно 1 atm   если заблуждаюсь прошу объяснить, но как будто формула рожеаш неприменима к данному случаю
    • r_roman_r
      @Ljo Мои контейнера это ДЭС дизельные и газопоршневые электростанции ГПЭС. Клиенты все больше заваливают вопросами связанными с ПГС. Короче надо 10 разных высших закончить чтобы одному фигачить все разделы... Или кучу разных спецов нанимать.   А то ведь сделай им: молниезащиту - я вентиляцию - я схемы строповки - я легкие сбросные конструкции -я А заказчик хочет еще: напряженность электрического поля;
      шумовые воздействия от оборудования; вибрации и т.д.
    • yakov.fironov
      Всем добрый день!
      Возникла проблема со станком для резки листового металла Trumpf TCL 4кВт -- при запуске реза вылетают ошибки:
      F NCU (00.070301):
        : Bitbus telegram exchange error, Cause 348, Parameter 4
      F PLC (80.100136):
        : TIMEOUT: 'Shutter CLOSED' signal   F PLC (80.100206):
        : Bitbus-driver error: Acknowledgement of telegram 0x70 DIAS (1) missing
      Если кто-то сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, в какую сторону нужно копать
    • brat83
      Мы обрабатываем такой материал. Используем инструмент МАТЕ системы Havy Duty и скорость пробивки устанавливаем не больше 20%.
    • sequeld
      Вы были правы на вход поддавался какой то объект но другого типа  Сейчас на вход поступил объект правильного типа и все свойства нашлись. Спасибо.   Я для поиска использовал в начале функцию  WSOM_find2() Которая ищет все объекты подходящие под критерии Он мне нашел все ревизии и я по ним как раз ходил.AOM_ask_value_string() Тоже возвращала  свойства этих объектов но не  все.
