Эскиз__Адаптировать кривую
nik4
15 часов назад, piden сказал:
Феерично...
Да, тема - огонь. :clap_1:Файлики в теме прям зовут тыкнуть по прогам, в которые давно не тыкал.
@mrvcf1 Не G2 канеш :no_1: Но было весело.
51 минуту назад, Blurp сказал:
G1? )
Изменено пользователем lexincton
37 минут назад, lexincton сказал:
G1? )
G^(-1) :smile:
Уж точно сэсэрэ - не то место, где можно всерьез обсуждать вопросы непрерывностей, степеней, каунт оф контролвертекспоинтс и тому подобный кошмар. :biggrin:
53 минуты назад, Blurp сказал:
G^(-1) :smile:
  Скрыть содержимое
:clap_1:
Прикола ради решил в катии сделать подобный эксперимент. Взял кривую нурбс с 6-ю управляющими точками и 1-м сегментом (сплайн конвертировал), сделал его проекцию в эскиз и параллельную кривую на 20 мм в эскизе - получил некую кривую. Сделал фичу ручной правки - показала 10 сегментов. Сделал параллельную кривую от оригинальной через GSD на те же 20 мм - получил те же 10 сегментов от одного сегмента в оригинальной кривой.
А потом сделал параллельную кривую в ICEM-модуле (ISD), получил 6 сегментов.
Не думаю, что из кривой в 1 сегмент 6 управляющих точек можно сделать параллельную с теми же параметрами. Однако, специальный софт для class A дает сегментов меньше, но считает на порядки дольше.
Так что вряд ли кривые и операции в эскизе рассчитаны на получение кривых class A. Юзайте правильные инструменты...
3 часа назад, Blurp сказал:
Докажите, что не G2. Где зеброанализ? Где переломы? Просто исходные поверхности не соответствуют, и сделаны не из кривых class А...
Изменено пользователем zerganalizer
@lexincton Не, ну если чуть серьезней, то вопрос таких кривых не прост.
Крупномасштабный картинкос для подумать 5 секунд, затем закрыть и пойти почитать чего поинтересней. :smile:
22 минуты назад, zerganalizer сказал:
В 23.01.2018 в 12:03, lexincton сказал:
вообще эскиз и сплайн не лучшая пара, этим лучше в 3D заниматься, а в эскизах дугами и прямыми обходиться
19 минут назад, Blurp сказал:
Это очевидно
На какие мысли он должен навести, если не секрет?)
1 минуту назад, lexincton сказал:
Да хрен его знает! Чужая душа - потёмки.
Моя посидела-подумала, свои мысли родила. А какие родит прочий ник - одному Ктулху ведомо.
За сим адьёс, амигос! Мучас летрас. :smile:
Теоретически набор равноудаленных кривых можно сделать без такого дробления, если строить их через функции.
В данном же случае (при смещении имеющейся) системе приходиться искать решение в диапазоне, регулируемом допуском, и вшивать доп. точки, чтобы в него убраться, других исходных данных у нее нет
В чем проблема? какие поверхности, такое и сопряжение, специально по обе стороны сделал по 30 заплаток,
результат такой же как и с 2-мя. На рисунке на краях стыка переломы, но они не зависят от кол-ва заплаток, а просто кривизна у поверхностей не позволяет, хотя операция никаких предупреждений не выдает
Можно также попробовать добавить еще сечений
я тебе с самого начала говорю что по таким кривым ничего путного не выйдет.
4 часа назад, lexincton сказал:
Прямой зависимости нет.
Только при создании, после создания обычным удалением полюсов ничего хорошего не получится, для преобразования была отдельная команда, в которой можно поменять степень и сглаживание (не помню как называется)
Еще не забывайте про допуск, по умолчанию он 0.001, при 0.1 полюсов в разы меньше
затем что в этой версии не работаю и в ней все настройки штатные
r1111_22.prt
А в IGES можно?
8 минут назад, mrvcf1 сказал:
каким таким? написал же, что специально сделал 30 заплаток, а кто-то про втирал про зависимость кол-ва "закарлючек" с сопряжением поверхности, так вот твой же пример доказывает обратное.
Узлов в кривой должно быть, как любят говорить про чертежи, необходимо и достаточно! если геометрия требует доп.точек, значит без них не обойдешься или получишься не то, что требуется.
там нет и намека на g2....то что говоришь и как на самом деле разные вещи, доказывать чтото тебе бесполезно, у тебя свой выдуманный мирок.
@mrvcf1 Моя главная цель была проверить зависимость, про которую ты втирал, а поверхность показал какая получилась, она и без заплаток такая же
С доп. построениями или без них возможно все там нормально будет, но я на это время тратить не хочу
1 час назад, lexincton сказал:
Конечно
222.igs
Не умеет NX или вы сопрягать. Катийный fill вторым скрином.
222-c.igs
8 минут назад, zerganalizer сказал:
47 минут назад, lexincton сказал:
Тоже надо попробовать в катьке, тогда скажу
В 23.01.2018 в 14:59, lexincton сказал:
В 23.01.2018 в 12:16, mrvcf1 сказал:
Посчитайте степень
Кукую степень посчитать?? Вы о чем?
Предлагалось сравнить количество управляющих узлов оригинальной поверхности и offset-ной.
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Понял я это) только разговор был, что смещение в эскизе искажает дуги и прямые. Причем тут поверхности?
15 минут назад, zerganalizer сказал:
В твоей чудесной теме про крыло Блюрп кажется доходчиво тебе объяснил чё почём. Ты вроде это осознал и опять лепишь горбатого. :biggrin:
Импортни оригинал и покажи нам фил заново, плиз.
Но за геометрию лойс!
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
