Дилемма конструктора и технолога
Только что, zerganalizer сказал:
подогнал все
Не подгоняется, какие действия?
4 минуты назад, DenTeh сказал:
понять по какой причине.Технологу в падлу оснастку делать или конструктор схалтурил.
29 минут назад, udlexx сказал:
По причине отсутствия входного контроля.
Технологу в падлу
Его задачу обозначили, считать развёртки.
Будет валить на технолога, не правильно насчитал.
Дальнейшие действия?
Изменено пользователем DenTeh
1 минуту назад, DenTeh сказал:
это не причина, а очень расплывчатая формулировка.
Конструктору нужна деталь определенной геометрии. Из какой развертки она получится не его дело. Так же как его не особо интересует каким инструментом будут делать паз, какую заготовку выберут для вала.
Я понимаю что вас не переубедить, просто жалко что вы не понимаете различия между технологией и конструированием.
Полагаю у @Юра к , проблема в том что он "наконструировал" , а технологи "просят" его показать как им это все делать и чем.
Поиск по "операционному чертежу" заводи в библиотеку нефти и газа. так что может у них там своя атмосфера стандарт отраслевой или СТП.
Про развертки. На прошлой работе делал развертки без размеров и отсылал в цех в DXF, по их же просьбе. Они закидывали все в софт прилагавшийся к "станку". Правда бывало потом звонили с вопросом: "тебе какой размер важнее - длинна или высота?"  :))
И да, у нас было два вида технологов: цеховые (те для кого развертки) и отдел главного технолога. Без подписи вторых, первые чертежи не смотрели.
Изменено пользователем Narwhal
12 минуты назад, udlexx сказал:
Вы разработайте свой внутренний документ и ни чего расплываться не будет.
14 минуты назад, udlexx сказал:
Перетопчется и пойдёт на компромисс.
15 минут назад, udlexx сказал:
Это уже точно конструльник, на таких лучше не ориентироваться как на потенциальных сотрудников.
18 минут назад, udlexx сказал:
Не понимаю, но когда открываю сборку в CAD, а там всё дерево красно-жёлтое, то вообще отказываюсь понимать, просто в глухую.
21 минуту назад, Narwhal сказал:
Ну это так же частный случай, с конфликтом не связан.
"Остапа несло..."
В качестве подтверждения своей позиции дайте ссылку на ЕСКД, ЕСТД. в которых сказано про термин "операционный чертёж".
По поводу косяков. Они есть и у конструктора, и у технолога, и у производства, и у руководства (и у Вас). Речь не о косяках...
2 минуты назад, Атан сказал:
Это к автору, ему задачу поставили изобразить то, не знаю, что. Не моя это позиция, не моя.
По поводу косяков
Я не про косяки, а про взаимодействия и коммуникацию. Косяки будут всегда и везде, только кто то их пытается снизить на сколько это возможно, а кому то это не надо и они воспринимаются как данность. Пример привёл лишь для понимания того, что так или иначе конструктор с инженером неотъемлемо сойдутся лбами в какой то момент, хотя в большинстве случаев этого можно было избежать.
Неужели, если конструктора попросить использовать радиус гиба не 2мм., а 2,5мм. до начала его разработки, то он тебя пошлёт куда подальше? Неужели если ему объяснить, что необходимо применять "K" не 421 на постой, а 419 в конкретных случаях, он откажет?
11 минуту назад, DenTeh сказал:
Конечно не откажет (напротив, сам спросит у технолога, чтобы потом не переделывать). А разве речь об этом?
Нет, это к Вам. Ибо Вы ратуете за компромисс, за внутренний документ....
А я спросил - на основании чего (ЕСКД, ЕСТД).
Изменено пользователем Атан
14 минуты назад, DenTeh сказал:
Не понимаю
тогда обратно в универ курс на третий) и читать книжки начиная с дет.маша заканчивая косиловой справочник технолога и справочник металлиста) может ума поднаберетесь))
35 минут назад, DenTeh сказал:
сидит бедный конструктор и думает 5 перьевой концевой фрезой обработать или 6 его бедную плиту... а может т-образной со съемными пластинами илил твердосплав или вообще сайлент тул брать какой-нить... не, надо ему уволиться, так дентех сказал)) не тянет товарищ)
да не, не откажет, даст развертку, выложит развертку в чертеже, чертеж потом в архив все круто. Через полгода изделие решили повторить, деталь ушла на другой гибочный станок с другим коэффициентом... и будет слесарь потом после гибки дооолго подгонять напильником или ломом то что куда-то не влезло или не подошло.
Каждый должен работать в своей зоне ответственности и отвечать за свою часть работ. Тогда будет все хорошо
2 минуты назад, DenTeh сказал:
Человеческого отношения.
Прошу по человечески.
Одолжите 500 тысяч рублей на 50 лет. Верну в срок, если не форс мажор, конечно....
в любом случае, составление операционного чертежа детали это конструкторская задача, так как ее выполняют по результатам анализа технологичности изначаьно задуманного чертежа.
т.е. конструктор нарисова, отдал технологу, тот при составении техпроцесса что то может не понять в виду недостаточности в чертеже, отдает обратно конструктору, который составляет операционный чертеж, например разрез, вид из подвыподверта, размеры для сборочного чертежа или базировочные.
когде все по техпроцессу сошлось, начинается производство рабочего, он ввиду непонятия может потребовать еще какие размеры, продолжается отладка техпроцесса и т.д.
поэтому или чловек немного далек от производства или пытается придумать велосипед
2 минуты назад, Vlad_off сказал:
конкретику можно или пример?
Изменено пользователем udlexx
15 минут назад, Vlad_off сказал:
в любом случае, составление операционного чертежа детали это конструкторская задача...
:k05115: Слов нет, одни эмоции..... :boff:
например конструктор не проставил какой либо размер, либо размер установлен чистовой, но чтоб его получить необходимо деталь закалить а после шлифовать и только контруктор знает какой прокат он заложил и если диаметра к примеру не достаточно для получения чистового размера, то  необходимо что то поменять в изначальном чертеже, либо не указаны предельные отклонения или оборудование не может получить данные точности, то конструктор только меняет(подгоняет) чертеж к тому что реально можно получить на имеющемся на производстве оборудовании ит.д. могу много примеров приводить...
4 часа назад, DenTeh сказал:
Для чего конструктор создаёт 3D модели и сборку?
В 1-ую очередь, чтобы самому не накосячить и при сборке все это собралось без молотка
1 час назад, Vlad_off сказал:
Он этого и не обязан знать, он обязан материал знать и его свойства, а указывать типоразмер проката или нет уже на его усмотрение
А это уже вопрос координации служб технологов и конструкторов
Это напрямую зависит от опыта конструктора, опытный конструктор должен представлять, как будет изготавливаться его творение в принципе, а также собираться
Но некоторые и в цех-то не заходят, так  что ...
Изменено пользователем lexincton
48 минут назад, lexincton сказал:
вот мы и пришли в наши реалии, для того чтоб все нормально работало, необходимо ответственно подходить к делу а не перекладывать работу с одного на другого, не быть нам японцами, не быть немцами и даже китайцами в промышленности нам не быть...
начнете говорить про корабли, танки и т.д.....вы просто не углублялись в эту тему и сколько туда вложено денег, страна наша даже элементарный молоток не может или не хочет делать а вы про высокое, все изза разгильдяйства и безразличия к себе любимому...
можно говорить много и обовсем, но косячить нам привили на долго, "совок" придуман не нами но для нас, кто что и как делать все знают, только это никому не надо...НИКОМУ...
этой стране не дадут никогда жить хорошо ни свои ни чужие темболее...
ответ на вопрос данного поста в одном, что вам скажет ваш начальник делать, то и будите, не нравиться у вас есть второй вариант.... закон рынка
6 минут назад, Vlad_off сказал:
Это кому адресовано?
