Использование шарниров и контактов с трением
Только что, DrWatson сказал:
Позвать @piden, ясное же дело
Да.. как то он подозрительно затаился.
1 минуту назад, Борман сказал:
чайник греет.
12 минуты назад, piden сказал:
@Яна1994  упорно не прикладывает модели в .stp, и в ВБ по факту имеем только КЭ модель. А ансис ну очень криво сохраняет в формат настрана - сливает все в одну деталь. Сейчас еще поколдую..
https://fex.net/#!180607494612
Только что, soklakov сказал:
чайник греет.
Он теперь как диснеевская принцесса. Греет чайники, птичек кормит с руки и т.п. Вообще с некоторых пор его нейтральный, или даже не слишком негативный отзыв, можно расценивать как положительный.
Хмм.. Только одну птичку покормил пока..
А было когда-то иначе?) Не припоминаю :g:
4 минуты назад, Борман сказал:
и мне тоже кажется так было всегда. роли сильнее нас. пространство задает роли. так что пространство сильнее нас. вот не придет Борман и некому будет за классику втирать. но кто-нить обязательно начнет. потому что роли сильнее нас)
Так это вы сделали меня ВБ-фобом ? Не исключаю. Но ДЖО-кер запомнился мне злодеем, и мы оба в этом виноваты, о кусок пространства.
@kolo666, если во всех темах про ансис / абакус / св будут приложены .fem в формате настрана, это избавит тебя от скуки?)
4 минуты назад, piden сказал:
возможно..)
9 минут назад, Борман сказал:
Мы? Мы нет. Пространство. Во всем виновато пространство. :biggrin: Каждую дырку надо заполнить. - это что-то из гидрогазодинамики.
8 минут назад, soklakov сказал:
Хоккингу бы понравилась такая мысль.
31 минуту назад, soklakov сказал:
Не начнёт - он разбирает завалы на хардах... бардак надо каталогизировать.
И вообще, в этом вашем интернет-пространстве наличие юзера с женским ником не делает его автоматически, кхм, женского пола.
6 minutes ago, kolo666 said:
возможно..)
Тогда по этой теме:
Геометрия -
35 minutes ago, Яна1994 said:
ГУ
Там, где Displacement - запрещены перемещения по Y
https://i.imgur.com/IL1ZwVq.png
10 минут назад, piden сказал:
хотя я и так могу импортнуть =) Универсальный пре/пост все таки, как говорят в рекламе)
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
да, пожалуй) написать ему в твиттер что ли)
1 минуту назад, kolo666 сказал:
надо же тестировать рекламу. а то пару лет назад пришлось писать конвертер из настран в ансис. а теперь, глядишь, и не нужен больше.
Хмм... что-то абсолютно универсальных пока не встречал)
Но давай попробуем. Это исходная модель, так что не серчай.
https://fex.net/#!026047995804
4 минуты назад, soklakov сказал:
В формате .ans можно экспортировать
Про универсальность я наверное слишком громко заявил .. А если по факту то импорт/экспорт сетки с ГУ еще ничего, остальное вряд ли реализуется когда-либо на должном уровне. Да это и не нужно наверное. Хотя как то пытался нагрузки с OpenFoam перенести в Femap через Ansys =) OpenFoam > Ansys >Femap.
8 минут назад, piden сказал:
Эх зря я эту тему завел)))
Да там точечные массы и связи не передавались тогда. А в последних версиях уже из коробки есть этот функционал. Кто б теперь его еще тестировал) Те, кто заказывали конвертер, теперь юзают конвертер.
11 минуту назад, soklakov сказал:
Ага:smile:
Изменено пользователем kolo666
Выяснилось, что этот механизм можно "посчитать" и без геометрической нелинейности, только учитывая контакт (NLGEOM, OFF).
И, если такой расчет пройдет с первого раза, то ведь можно и не задуматься о прощелкивании :g: Подвох..
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
