Использование шарниров и контактов с трением
Только что, Яна1994 сказал:
Не понимаю, нужны ли fixed jointы и нужны ли jointы тело-земля.
почему бы и да? Что-то ведь должно быть прикреплено к земле. Иначе улетит и
3 часа назад, Яна1994 сказал:
internal solution magnitude limit was exceeded.
или Вы хотите комментов по каждому джойнту? ну бред же ж.
Только что, soklakov сказал:
Вот тогда я не понимаю, почему не fixed support
их тоже можно. или/или. можно и те и другие, в зависимости от задачи. ДОЛЖНЫ быть закрепления. какие именно - решать Вам.
@Яна1994 на кубиках могли бы потестить - а есть ли разница между условиях закрепления. А не выть тут в голос, что некому помочь Вам.
Еще одна Ваша ошибка - ничего не пробовать. полчаса у нее задача считается, она на форум бежит.
4 минуты назад, soklakov сказал:
Ну неправда, я пробовала. Нет разницы: не считается ни так, ни так. И я не выла, вы сильно преувеличиваете.
решать Вам.
Помню в какой-то кафешке видел приглашение на НГ посиделки.. Типа стоимость ХХХХр. Не было понятно, что входит сюда.. выпивка, жрачка... Было написано очень находчиво "Наше кафе подарит Вам незабываемую атмосферу и бла-бла-бла. Что будет на Вашем столе - решать только Вам.".
Бедные эти пользователи ВБ. Я вот знаю один тип контакта - "правильный, которому учили на физике в школе", и два состояния кабинки "Занято/Свободно".
Я-я-я-я- свабодееееен...
1 минуту назад, Борман сказал:
Боюсь, @Борман не считал задач с тем количеством контактов и джойнтов, от которых менеджер контактов классики свихнулся бы сразу после того, как свихнулся бы юзер.
OMG, будем пре-процессоры здесь обсуждать? :rolleyes:
1 минуту назад, piden сказал:
а я че) Борман первый начал) @piden 'у теперь краснеть перед Яной)
@piden меня вот больше напрягает, что справка теперь онлайн, по ходу. Уже и в хелп нормально не пошлешь. Не то что к курсам.
1 минуту назад, kolo666 сказал:
Вам хоть есть что обсуждать
а то в настране нет препроцессора)
можно создавать популярные темы в духе "как мне сделать в ансисе как в настране" или наоборот.
Любую пустяшную задачу можно превратить в гиблую двумя командами
esize...
xmesh,all
Запара не в менеджерах контактов - запара в голове.
Хе хе, там конкретно жмет)
Можно поиграться с сеткой и получить более адекватные значения, но этим должны заниматься прекрасные дамы.
@piden хорош)
Изменено пользователем DrWatson
предлагаешь мне их самому себе создавать?) Хотя вариант..
Согласен))
@Яна1994  упорно не прикладывает модели в .stp, и в ВБ по факту имеем только КЭ модель. А ансис ну очень криво сохраняет в формат настрана - сливает все в одну деталь. Сейчас еще поколдую..
Там вроде отдельно можно скачать и установить оффлайн версию хелпа.. Сам еще не попробовал.
Но разделы c хелповскими туториалами к CFX / Fluent / .... вообще не нахожу нигде пока 143.gif
В общем это пугающая тенденция. В абакусе, к примеру, до 2016 был, наверно, самый удобный хелп из всех - после поиска по ключевым словам подсвечивались разделы, в которых эти слова попадаются и кол-во появлений. Потом, наверно, посмотрели на ансис - и сделали так же - выдаются просто скопом ссылки, где попадаются слова. Теперь этот гемор с онлайн версией...
Изменено пользователем piden
2 минуты назад, Борман сказал:
Вы смотрите на свои задачи, я на свои. Вы пробовали считать задачу, где все эти контакты реально нужны? их не так уж много, это далеко не основные задачи проектирования. И что? Если Вы не видели суслика, это еще не значит, что его нет.
Разбаловали пользователя всякие автоматические процедуры... Жмак на кнопку - и через пол часа чувствует себя крутым спецом.
esize...
xmesh,all
А из гиблой пустяшную как сделать?
2018... старость приближается... Борман решил усилить тренировки в ворчании)
Позвать @piden, ясное же дело
Только что, piden сказал:
Ну давай меня еще ГОСТом по голове стукни. Как сделать.. разве можно, имея сетку 10 миллионов элементов и сто контактов оптимизироать до неприличино малых размеров. Это ж как можно  себя не уважать...
И что?
Эээээ, хватить задавать вопросы, подразумевающие что я не прав.
8 минут назад, kolo666 сказал:
еще и самому ответы писать)
есть, капитан. пойду поработаю.
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
