PHilin
Перемычки в раскрое для лазера.
Pinned posts
Доброго дня
Изготовил модель в инвенторе и снял с нее раскрой 2D
Файл DXF.Модель в виде шестеренки.
Как сделать перемычки? Разрывы в контуре как бы.Для того чтобы шестеренки не выпали из заготовки после того как лазер прорежет корпус?
Если просто кусочки контура удалить в файле,то тогда будет не замкнутый контур же.
В гуглах не нашел ответа,видимо не верно формулировал.
Спасибо
Поделиться сообщением
Выложи раскрой в dwg формате, попробую помочь.
а смысл?
как это делают покажите,а то ведь каждый раз кого-то просить...
4 часа назад, PHilin сказал:
А в голове не пробовал? Или бесполезно?
Если конструллер не в состоянии приделать перемычки...
Как правило, это делается автоматом на уровне CAM (при создании программы для лазера).
ID: 6   Опубликовано: (изменено)
так как вопрос в ветке про автокад, то ответ таков:
автоматом никак (так же и в инвенторе, и в CAD-модулях любых САПР)
Следовательно:
7 часов назад, Guest_by сказал:
или:
созданием макросов/лиспов и прочего в CAD-ах. Но тут уже надо уточнять, в каком виде контура нормально прочитаются для адекватного подхода/отхода от концов отрезков
Изменено пользователем Bully
А вы знаете размер необходимой перемычки и её последствия на заготовку? Отдайте исполнителю, у него для этого имеются все ресурсы.
В 21.01.2018 в 19:04, PHilin сказал:
а смысл?
Установите приложение к AutoCAD'у IDEaL-A_pro (http://www.ideal-a.ru/index.php?page=product&act=download), почитайте Руководство Пользователя - там все написано. Если будут вопросы, то задавайте.
Фееричные перемычки за 42 килорубля:biggrin:
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
Ну, кроме перемычек там еще кое-какие возможности имеются... К тому же, есть месяц бесплатного использования.
Изменено пользователем ideal-a
добрый
дабы не плодить тем
никогда не сталкивался с задачей автоматизации в автокаде.
подскажете куда копать?
есть МНОГО чертежей, с большим кол-вом исполнений.
когда контур одинаков, делаем таблицу исполнений в exel для SW
а когда контуры по рисункам отличаются, выгоднее рисовать в автокаде
НО
недавно перешли от отверстий к полуотверстиям) ( элемент А).
соответственно подрезать лишние элементы контура приходится вручную. что очень долго.
как это можно автоматизировать?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Ренто
        Привет всем, вопрос следующего характера: Кто-нибудь пытался считать силу прижатия приспособлений для пайки, так чтобы сохранился зазор? В общем паяют два кольца (обечайки), между ними никелевая сетка, которую прихватили контактной сваркой к одному из колец, припой наносят шприцом. И надо рассчитать то усилие прижатия, так чтобы эта сетка не деформировалась и припой не вытек.
      Есть еще один вариант, вместо сетки и припоя с шприцом использовать полоски припоя, тогда вопрос, как рассчитать в этом случае усилие прижатия, чтобы он не вытек в печке.
    • Ренто
    • Valeria94
      :D идея хорошая, но я видела эту задачу, то, что там названо сферической опорой- не совсем то. И там это решается с помощью соединения подшипник, а у меня это как раз и не получилось(
      у меня так, как на картинке, которую я прикрепила
    • SVB
      lobzik, дайте Mikhail'у отдохнуть. Он почти до часа ночи вам отвечал. Mikhail, два года и квартал назад на просторах интернета я, заранее извините, скачал ваш труд: Довбыш В.М., Забеднов П.В., Зленко М.А. "Аддитивные технологии и изделия из металла" на 57 страниц. А к настоящему времени в этом направлении (аддитивные технологии из металла) у вас с коллегами что-то новое появилось?
    • Mrt23
      @piden подари уже девушке всю книгу...) видишь, задача с рессорой теперь нужна-дальше больше.)
    • Valeria94
      Всем доброго дня!
      А подскажите, пожалуйста, я все еще про свою модель:), как в Солиде описать контакт сферический шарнир? я пробовала через соединение-подшипник, но ничего не получилось,т к требует цилиндрическую поверхность при выделении, а у меня сферическая. В книжке тоже не нашла...
    • Mrt23
      у Вас геометрия балок же другая. вложены пластины в них. нужно подумать как это "обмануть".)
    • Pavel53
      Я так понимаю, что нужно сделать геометрический зазор, на половину толщины оболочки? Так вроде делал, но результат был не очень был.  С этой опцией пока не разбирался, поскольку у меня проскальзывает оболочка.
    • vicebear
    • Mrt23
      у меня же по-другому, у Вас шеллы "вложены" в балки, я вот только открыл Вашу модель=) сейчас попробую с ней, НО я час назад только содрал древнющую dyna, так что... не факт, что я Вам смогу помочь. я в дайна давненько не работал. уже и карты позабыл и нововведений у них за последние 5 лет тьма...) единственное заметил, может Вы расскажете-что это за опция? у Вас она не выставлена.
