Здравствуйте! Нужна помощь с масштабированием модели в NX. Была написана управляющая программа  на обработку детали. Появилась потребность  в пропорциональном  уменьшении этой модели. Каким образом можно масштабировать и можно ли сделать так, чтобы не пришлось заново писать под нее управляющую программу?
10 минут назад, САУ сказал:
Если в модели, то через
Если через операцию, то
Screenshot_3.png.48452237d72713c79af8010f648196af.pngScreenshot_4.png.9153ca273d3e9d208a9f91e691031aea.png
Проще сделать через преобразование готовой траектории, т.к. преобразованная будет автоматически обновляться при изменении исходной
3 часа назад, ilya_w сказал:
Программу обработки тоже можно масштабировать, если стойка такое позволяет.
Это обоснованно, если автоматом из под поста выводится как надо, иначе лишнее рукоблудие в программе
Спасибо большое! Очень полезный ответ! Получилось промасштабировать модель и часть операций .
13 часа назад, САУ сказал:
Можно масштабировать саму траекторию обработки. Правой кнопкой на операцию-->объект-->преобразование-->масштаб
34 минуты назад, wake163 сказал:
Во 1-ом ответе было сказано
51 минуту назад, lexincton сказал:
точно, картинки не прогрузились
Извините, у меня еще вопрос, как сделать так, чтобы параметры при постпроцессировании не масштабировались, я имею ввиду глубину резания и вспомогательные перемещения?
4 минуты назад, САУ сказал:
Масштабировать саму деталь и по ней делать обработку с нужными параметрами
