obidenov
Помогите выбрать стратегию обработки в Powermill
17 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день, форумчане! Направьте, пожалуйста, новичка. Пытаюсь создать УП для обработки простого паза на простой детали. Получить УП получилось с использованием стратегии "боком фрезы". Траектория получилась не совсем такая как хотелось бы. В начале траектории ось инструмента завале вправо, в конце влево. Хочется получить траекторию которая будет постоянно направлена по нормали.
Мне кажется этот паз можно обработать с использованием 3 осевой обработки. Ось Х зафиксировать и заменить поворотной осью вдоль оси Y. Фреза будет перемещаться по Y и Z а деталь вращаться вместо оси X.
Помогите! Подскажите, пожалуйста, какая стратегия подойдет для обработки данного паза.
Share this post
Настройте ось инструмента соответствующим образом как вам нужно. Траекторию можно использовать эту же, в настройках оси инструмента поставьте метод "К линии", где линия ось цилиндра.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Самое первое, что попробовал это направить ось инструмента к линии как вы написали, но при выборе направления к оси вылетает окно с предупреждением, что для данной стратегии надо выбрать другие ограничения.Screenshot_1.thumb.jpg.135dd4098eefec5a3115be6ec0120192.jpg
Посмотрел ваш канал на youtube, оказывается учился работать в powermill по вашим урокам.  Спасибо!
Edited by obidenov
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Есть такой момент. После создания траектории с осью фрезы "автоматически" можно войти в редактирование оси инструмента уже существующей траектории и изменить наклон с условием "К линии". В этом случае работает.
Другой вариант создать шаблон по которому пойдет фреза и пустить по нему фрезу с условием оси инструмента "К линии".
Edited by urlerbro
Share this post
Пытаюсь проделать все, что вы мне написали. После просчета траектории нажимаю на кнопку во вкладке "Правка траектории" - "Ось инструмента" Screenshot_2.jpg.0cf21527670d8bae5bd51e5ecaacce14.jpg
Там меняю направление к линии и вот тут опять вопрос - как пересчитать траекторию и, что делать дальше. Инструмент не поменял своего положения и остался направлен также.
По шаблону тоже пробовал обрабатывать, но пока не получается добиться нужного результата.
Кажется понял в чем проблема. Ось фрезы не попадает в центр цилиндра. 5a6480919a0fc_ikran_ikran.thumb.jpg.419a1e7f2cdb7414ae3e385882ab45fd.jpg
Share this post
В 21.01.2018 в 14:46, obidenov сказал:
Как тогда быть?
Share this post
Получается вот так
Share this post
Карман сквозной или есть дно?
Попробуйте установить Ось инструмента автоматически
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Share this post
В 06.07.2019 в 08:03, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Вот такой:
В 20.01.2018 в 14:41, obidenov сказал:
Пункт "Автоматически" не активен
Share this post
2 часа назад, kstar сказал:
Вот такой:
Этот пункт активен при стратегии "боковой фрезы"
Share this post
1 час назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Тогда получается какая-то:
Share this post
27 минут назад, kstar сказал:
Вышлите мне свой проект , я посмотрю
1 person likes this
Share this post
Share this post
Посмотрела проект , все нормально , за исключением того искривления , как на вашей картинке . Уберите галку  в параметрах "Разворот на краях  " и все тогда нормально .
Но еще один вопрос - у вас станок 4-х осевой или 5-ти . Если 4-е оси , тогда нужно еще ограничить 5-ю ось и сделать 4-х осевой
1 person likes this
Share this post
7 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
У нас 4-х осевой,  но как ограничить 5-ю ось я не знаю.
В этой стратегии можно сделать фрезы ниже толщины трубы?
2 минуты назад, kstar сказал:
Нашёл. Положение - Нижний предел - смещение.
А вот с ограничением прошу помощи.
Share this post
4 минуты назад, kstar сказал:
да , все это можно сделать , см. на картинки
1 person likes this
Share this post
Гениально! Спасибо огромное.
Осталось ПП дождаться и проверить на станке.
NCC_@RAMBLER.RU ещё раз спасибо.
Не закрывайте пока тему, пожалуйста.
Share this post
    • Ева_Слободянюк
      Добрый день, коллеги! подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с похожими задачами? я пытаюсь смоделировать гибкий производственный участок. есть несколько типов деталей, у каждой свой маршрут, т е обработка идет не последовательно на станках. вместо транспортера, который переносит заготовки с буфера на станки использую worker, так как нужно исключить холостые ходы, после того, как worker унес деталь на станок, должен тем же маршрутом возвращаться к буферу, либо переносить освободившуюся деталь на другой станок. пытаюсь прописать маршрут через method c помощью команды move, но получается при запуске, что не worker забирает деталь, а она сама скачет по станкам, хотя тип выхода ставлю унести деталь, метод ставлю на управление событиями - выход.
    • Vengeance
      Нужно подобрать стратегию, что бы обработать эти поверхности по спирали) Вот обработка сферы в NX, нужно так же обработать эту деталь
    • qqqq
      Я не понял задачу под пунктом 1.
    • Vengeance
      Как все просто оказалось)) Спасибо, что показал    PS Осталось решить вопрос под пунктом 1
    • qqqq
      Первую задачу не понял...     Azaza (2).mcam
    • Maik812
      Во время второй мировой и до только на газгенераторах и ездили..
    • Sergei
      А инструментальное производство, литьё, штамповка есть? Не, ну теоретически всё возможно, только кто над этим будет заморачиваться. Тема не про это. Ну или предложите тогда разработчикам CAD-систем вообще убрать чертёжные модули из программ. Ведь никто ещё не убрал. Кстати, в Компас 3D в модулях 3D детали и сборки можно задать и ТТ и неуказанную шероховатость.
    • MiLloeDelo
      ВСЕМ ДОБРОГО !  БУДЬТЕ ДОБРЫ , ПОДСКАЖИТЕ СЛОВОМ ДЕЛОМ : Пытаюсь создать свой пост под Сименс 840 Dsl (фрезерный станок 3 оси ) , первые шаги делаю . Создавать начало , не хватает ресурсов (определенных знаний и времени) , по этому я создал из библиотеки . Моя цель создать пост со циклами от Siememns , и они уже есть , предворительно открывал , можно по возможности редактировать .  G код   Warning in TORSEVANIE: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
      COMPOF will be output with CYCLE832.
      Warning in FEZ_KARMAN: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
      Warning in KRUG_PAZ: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
      N10 ;Start of Program
      N20 ;
      N30 DEF REAL _camtolerance
      N40 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME
      N50 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT
      N60 ;
      N70 G40 G17 G710 G90 G60 G601 FNORM
      N80 ;Start of Path
      N90 _camtolerance=.06
      N100 _X_HOME=377. _Y_HOME=250. _Z_HOME=50.
      N110 ;
      N120 ;Operation : TORSEVANIE
      N130 ;
      N140 TRAFOOF
      N150 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
      N160 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
      N170 ;First Tool
      N180 T="UGT0212_003"
      N190 M6
      N200 MSG("MILL_FINISH")
      N210 TRAFOOF
      N220 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
      N230 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
      N240 ;Initial Move
      N250 COMPOF
      N260 CYCLE832(_camtolera
           ce,0,1)
      N270 TRAFOOF
      N280 G54
      N290 G0 X-20. Y125.11 Z10. S597 D1 M3
      N300 ;Approach Move
      N310 Z1.
      N320 ;Engage Move
      N330 G1 Z-2. F96.
      N340 Y105.11
      N350 G3 X0.0 Y85.11 I20. J0.0
      N360 ;Cutting
      N370 G1 X125. F120.
      N380 X125.065 Y85.115
      N390 X125.06 Y85.05
      N400 Y-85.05
      N410 X125.065 Y-85.115
      N420 X125. Y-85.11
      N430 X-125.
      N440 X-125.065 Y-85.115
      N450 X-125.06 Y-85.05
      N460 Y85.05
      N470 X-125.065 Y85.115
      N480 X-125. Y85.11
      N490 X16.215
      N500 G2 X29.93 Y79.43 I0.0 J-19.4
      N510 G1 X47.67 Y61.69
      N520 G3 X61.38 Y56.01 I13.715 J13.72
      N530 G1 X86.365
      N540 G2 X95.96 Y46.415 I-.006 J-9.6
      N550 G1 Y-46.415
      N560 G2 X86.365 Y-56.01 I-9.6 J.006
      N570 G1 X-86.365
      N580 G2 X-95.96 Y-46.415 I.006 J9.6
      N590 G1 Y46.415 ........ Hide   post_mcv754.zip   То что, помечено желтым хочу убрать , излишние коменты . Удалял несколько блоков не выходило , после этого создавал  заново.Подскажите пожалуйста какие блоки нужно убрать ?    Так же в начале на 60 строчке хочется добавить цикл Siemens Workpice, геометрию заготовки , что бы можно было просматривать съем материала ? Это  возможно ?    Где  зеленной пометкой я так понимаю  это позиция точки от куда начинается и от куда заканчивается позиция  ДОМОЙ но  почему синтакс  обозначен так  _X_HOME=377. _Y_HOME=250. _Z_HOME=50 ?  станок вроде бы "заглатывает" , но в реальности не могу "попробывать" и  воспользоваться так, как отсутствует пневматическое давление (воздух) в цеху  . И нужны вообще все эти примочки , позиции домой ? У меня станок по разному делает референтные точки при включения , нет определенной точки отвода безопасности .   Заранее СПАСИБО ! post_mcv754.zip
    • Vengeance
      Комрады, помогите решить несколько задач. Вот вам 2 проекта и 2 вопроса 1) 1ый проект 1.3Mb.  Как "облизать" эти поверхности ball фрезой ПО СПИРАЛИ, что бы перехода по Z не осталось, NX это может, а Mastercam ? Все стратегии попробовал, у меня не выходит, только с шагом по Z идет траектория 2) 2ой проект 18.3Mb. См. картинку 8-17 операции, как отменить возвращение инструмента в центр детали ? Траектория с плавным погружением по Z + полный оборот вконце, но БЕЗ возвращения в центр...   Azaza.mcam Azaza.mcam
