Назарий
Расчет расклепки цепи?
Pinned posts
Как можно рассчитать силу необходимую для расклепки цепи? Кто нибудь сталкивался с такой задачей?
Поделиться сообщением
Посчитать силу, необходимую для выталкивания шпильки? Или что иное?
Если первое - то просто построить модель звена со вставленной шпилькой, задать контакты, приложить к шпильке перемещение, посмотреть реакцию.
Это в первом приближении. Возможно, другие и не понадобятся)
Не то, посчитать силу необходимую что бы вызвать заданную  деформацию валика и получить расклеп. А после этой задачи построить уже саму призму для расклепа. У меня на производстве этим не занимаются тупо херачат, а потом все ломается. Хотел бы немного вникнуть в сложность вопроса
И каким образом деформация валика получается? Без перемещения шпильки? Может, стоит нормально задачу попробовать описать?
В любом случае, такую задачу придется решать в Ансисе / Дайне / Абакусе. Насколько глубоко вы хотите вникнуть в сложность вопроса?
Я представлял процедуру так:
Хотелось просто понять какую силу нужно приложить для рсаклепа и как будет себя вести металл если делать разный расклеп. Валик ясен пень на месте стоит, сверху призмой давит пресс и расклепывает валик. У призмы v образный паз под 120 градусов. Есть еще проблемы что валик при расклепе может деформироваться и тогда цепь теряет шарнирность. При расчетах как то учивать что валик каленый или цементированый  можно? Так же расклеп сразу с 2-х сторон происходит. Одна призма неподвижная, вторая подвижная. Основная задача это узнать силу расклепа при нужной деформации валика.
@Назарий, мне кажется, из-за того, что вы никогда не сталкивались с расчетами, вы не можете понять ответ.
Процедура описана во втором посте. Всегда можно ее усложнить, конечно же.
Через свойства материала.
Once again: общий метод - мы задаем / каким-то образом получаем нужную деформацию валика - и узнаем силу, которая вызвала эту деформацию.
Или вы ожидали услышать какой-то другой ответ? Может, формулу, где будет учтена цементация и угол призмы?
2,05 вот этот ммомент
В 20.01.2018 в 13:25, piden сказал:
мне кажется, эксперимент дешевле.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
