Полуавтоматический ленточнопильный станок BEKA MAK BMSO 320
Добрый день, предлагаем к продаже полуавтоматический ленточнопильный станок BEKA-MAK BMSO 320. Станок 2016 г. выпуска, в эксплуатации с ноября 2016 года. Отличное состояние, работает без нареканий. Причина продажи: покупка полностью автоматического ленточнопильного станка. Станок с частотным регулированием скорости резания.
Цена продажи 450 тыс. руб.
Ссылка на видео работы
@Demiur позвоните или напишите на ватцап или на почту
89180441120
denis.shuba@gmail.com
станок находится в городе Краснодар, можем отправить любой транспортной компанией, или можете сами организовать перевозку.
вес станка примерно 800 кг, габариты небольшие, транспортные расходы на доставку по России до 10 тыщ руб.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
