Токарная обработка в powermill2018
Приветствую, коллеги! Осваивая токарку в powermill2018 столкнулся с проблемой - симуляция, вывод УП и отображение резца идет не по краю резца а по центру радиуса скругления резца. Кто сталкивался с такой проблемой? Отпишитесь.
В параметрах инструмента вкладка Контрольные точки, отметить галочкой Программируемая точка, нужно поставить значения X=0, Z=0.
  • 2 года спустя...
Хочу снова поднять эту тему, т.к. решил разобраться с токаркой в РМ. Действительно, симуляция, вывод УП и отображение резца идет не по краю пластины резца, как мне хотелось бы, а по центру радиуса кромки вставной пластины резца. В параметрах инструмента есть вкладка "Контрольные точки", ставлю галочку на "Программируемая точка" ввожу значения X и Z для переноса программируемой точки на край пластины резца, но результата нет, ни симуляция, ни программа не изменяются.
В документации сказано:
"Вкладка Контрольные точки диалога Инструмент задает для инструмента положения программируемых точек и точек измерения относительно центра радиуса кромки вставной пластины.
Программируемая точка — Выберите эту опцию, чтобы вручную задать положение точки вставной пластины, которая программируется. Если эта опция не выбрана, программируемая точка вычисляется автоматически из геометрии инструмента.
X — Введите X координату программируемой точки.
Z — Введите Z координату программируемой точки."
Возможно, из-за недопонимания ввожу не те координаты? Например, для пластины с R1,2 какие  значения X и Z нужно ввести, чтобы перенести программируемую точку на край пластины?
Изменено пользователем arsenev
Насколько смог разобраться на данный момент, поправьте, пожалуйста, кто в теме.
Изменение координаты "Программируемая точка" в параметрах инструмента никак не влияет на симуляцию траектории в РМ (в любом случае отображается траектория центра радиуса пластины). Эти координаты влияют на вывод управляющей программы, при условии, что в опциях постпроцессора в пункте Program Generation  -> Turning -> Turning Program Point выбрано Tool Tip. При этом условии, если мы убираем галочку с "Программируемая точка" в параметрах инструмента, вывод УП будет осуществляться относительно края пластины резца, если мы ставим галочку на "Программируемая точка"  и вводим значения X=0 и Z=0, то вывод УП будет осуществляться относительно центра  радиуса пластины резца.
5 часов назад, DVAS сказал:
А как вы резьбу резцом нарезаете ?
Можно использовать приложение
http://www.intehnika.ru/producers/vargus/soft/
Я не про подбор режущего инструмента.
Я про то, что в токарных стратегиях нет нарезания резьбы резцом.  Поэтому вопрос : Как ?
45 минут назад, DVAS сказал:
А у Вас на фрезерном станке есть цикл нарезания резьбы резцом?
Если есть токарные стратегии, предполагаю, что они созданы для токарных и токарно-фрезерных станков.
И на деталях может быть резьба , как снаружи так и внутри. И её нужно изготовить.
Милл не режет токарными резцами резьбу ?
@DVAS Для фрезерно-токарных и фрезерных оснащенных осью U, на счет токарно-фрезерных не уверен. Токарными резцами резьбу резать не может, если только резец не используется как резьбофреза.
@DVAS Можно сделать специальный цикл, который будет выводить постпроцессор при определенных условиях.
