Фадал не отрабатывет G3
denis.kuxofff
Станок отказывается идти по G3 ( по часовой не пробывал). При отработке программы, строки заканчиваются в том месте, где G3, дальше программу не отображает, хотя она полностью в станке. Встаёт и пишет сообщение введите G0 или G1. Причём даже пробовал на тех программах, которые неделю назад работали.
Есть у кого какие мысли?
59 минут назад, vintилятор сказал:
кусочек программы?
G1 Z-10 F300
Y13,1
G3 Y-13.1 R13.1
На строке g3  останавливается
Пробовал с адресами i j k та же хрень
5 минут назад, angel_diablo3250 сказал:
@denis.kuxofff Попробуйте жестко прописать начало и конец окружности
Пробовал, через cimco конур задавал, то же самое. С корректором тоже не идёт. Дело не в программе. Дело скорее всего в станке. Так как я написал в примере выше, станок неделю назад работал без проблем. Все возможные варианты перепробывал, кроме G2.
11 минуту назад, angel_diablo3250 сказал:
@denis.kuxofff Тогда нужно знать что за станок(марка, модель) и стойка.
Модель не подскажу. Халтурю иногда на нём, по просьбе владельца. Сейчас он связался с официалами, они дожны скинуть какие то рараметры bk. Думают, что они слетели. Посмотрим. Если не поможет, то узнаю модель станка.
А вообще быват фадалы, без батареек? Я у владельца спрашивал, давно батайки меняли, он мне ответил, что вообще про батарейки не слышал, ни разу не меняли и скорее всего в станке их нет.
на некоторых фадалах,R13.1 не работает,работает R+13.1
и с подачей попробуй: G02 X2 Y2 R13.1 F20
Изменено пользователем vintилятор
Когда в станок программу запуливаю, он ставит R0+13.1. Подачу добавлял. В программе нет ошибок. И все возможные варианты перепробовал. Дело либо в железе, либо в параметрах.
Слашал,что фадал требователен к G54-G58 (E41-48). в программе один раз указывается?
Если есть четвертая ось,то посмотри ,что там в офсетах или пропиши в начале программы A0или В0.
Работаю в  G55.  4я ось в G58. В 55м в офсете A и B пустые, ну я так понимаю он просто нули не отображат, соответственно они равны 0. Плоскость в начале программы указана G17.  Может 4я ось имеет отношение к этим глюкам. Потому что, я как раз до установки оси работал и всё было норм. В оси правда тоже потом делал опраку, фрезеровал по спирали, правда в G58 и там прописывал смещение оси A, т.к патрон градусов на 40 нужно было провернуть, чтоб удобнее было ключом подлазить.
45 минут назад, vintилятор сказал:
занесите А0 в шапке
Спасибо, попробую когда доберусь туда в следующий раз. Заодно представители Фадал скинули параметры, сверим их с теми, которые в станке.
Спасибо, за совет! Помогло. Действительно из-за оси А не хотел работать. Забил А0 и всё пошло. Хитрожопый Фадал))). Главное сообщение выдавал, что нужно G1 или G0, про четвёртую ось ни слова.
  • 2 года спустя...
Есть батарейка не нём. На моем 18 лет проработала. Поменял. Ее выпаивать надо и новую впаивать. Если интересно где находится, напиши, сфотографирую на какой плате она стоит.
2 часа назад, truck сказал:
Реаниматором работаешь? Посту 3 года ровно:biggrin:
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
