Определение целей через формулы в FlowSimulation
Если убрать пористое тело то отверстие через задвижу не задействовано
Посоветуйте где можно найти файлы с примерами по данной теме? Важно найти как Построить зависимости одной величины(геометрии) от другой(скорость воздуха, перепад давления расход)
10 часов назад, intruder777 сказал:
А фильтр в итоге где монтируется ? на диаметре или сбоку как то позиционируется ?
Ну так в чем проблема это посчитать ? рабочая точка сети известна - давление перед фильтром известно, сечение известно = расход можно вычислить. Единственное в чем могут быть сомнения это коэффициент местного сопротивления, скорость подачи газа довольно большая поэтому я полагаю что он будет здесь высоким. Но в принципе его можно вычленить из 2д расчета, поскольку сечение отвода - квадрат. А дальше уже по известной зависимости на калькуляторе посчитать :smile:
@MotorManiac
Как и в чем делать 2 Д расчет?
Как задать диапазон значений(разные диаметры либо толщину фильтра) для FlowSimulation?
Можно ли получить график зависимости например скорости от толщины фильтра?
Изменено пользователем intruder777
Специально ж ради тебя тему создал :rolleyes:
9 часов назад, intruder777 сказал:
В выборе расчетной области, можно указать 2д расчет. Граничное условие только указывайте - скорость подачи газа.
Подскажите а как базовая ось при граничных условиях влияет на например на расход? Походу во всех уроках все выбирают грань, но ни разу не изменяли параметр базовую ось?
Можно ли задать статическое давление от времени(например 10мин -20 Па 30 мин -60 Па 60 мин 100 Па)?
