Разбитие 2D чертежа на детали и сохранение каждой детали отдельно
RedStorkKami
Добрый день, часто приходится делать чертежи подобного плана
и в последствии сохранять каждую из деталей отдельно в формате DXF (Все детали идут на лазерную резку). Чертеж параметризован, однако сохранение каждой детали в .frw, потом в .dxf занимает много времени. При необходимости внести изменение в размер детали приходится изменять и в общем файле и в файлах детали. Весь этот процесс похож на забивание гвоздей штангенциркулем, может кто подскажет нормальный алгоритм работы в котором не придется тысячи раз повторять одни и те же действия ? Иногда приходится делать по 20 таких чертежей и разбивать их на детали, печалит то что рутинная разбивка занимает в разы больше времени чем сами чертежи.
Заранее спасибо.
Не надо ничего разбивать. На просто делать чертеж для каждой детали (делается секунд за десять). Если нужен такой сборный чертеж, то и его оставить.
Надеюсь, чертежи делаются с деталей? Или без деталей, просто чертите?
А можно почитать соседнюю тему про экспорт DXF.
Т.е. необходимо создать параметрический фрагмент на каждую деталь, после чего вставить в чертеж. Это решает данную проблему
однако в целом проблема рутины остается, при необходимости создать новый чертеж придется в ручную создавать все детали, при этом ещё и вбивая в каждый новые параметры. Займет больше времени но решит одну из проблем, не могу сказать что идеальный вариант, или я просто чего-то не понимаю?
Будь у меня такая задача, я бы программированием через Компас-макро решил данную задачу.
Вбил в одном месте нужные данные. Сразу получил и развертки в *dxf и фрагменты.
Изменено пользователем kzs64
  • 8 месяцев спустя...
В 19.01.2018 в 14:09, RedStorkKami сказал:
Ты видимо ещё раскладку комплектов на лазер/плазму/плоттер/... не делал для каждой компоновки. Всё, что связано с DXF в Компасе - рутина.
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
