Шайбы, лазерная резка
Здравствуйте! Требуются шайбы , черная сталь, лист ( толщина 8 мм ).  Наружный диаметр 39 мм, внутренний 10 мм. 80 штук. Бюджет 1500 рублей. Только Санкт Петербург! Почта stameq@mail.ru
Можно) Но лазер быстрее и проще) Может кто и на токарном сделает за данную сумму, против не буду, только рад)
  • 5 недель спустя...
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
