Динамика - падение груза на консоль, явное решение против теории
11 минуту назад, imt сказал:
взять реализацию, где ANSYS дребезжит, что АЧХ покажет?
Амплитуды вырастут, частоты слегка сдвинутся. Какая частота и куда уйдёт - сказать заранее нельзя. Но первые несколько частот практически не изменятся.
Добавить демпфирование - амплитуды упадут, высокие частоты исчезнут. Чем выше демпфирование, тем меньше всплесков будет на АЧХ.
29 минут назад, soklakov сказал:
Какой можно сделать вывод
Это я как бы намекаю @NNK , что пора бы уже демпфирование добавить ...
только их нет смысла сравнивать
... Вы хотите сказать, что на АЧХ в низкочастотной области будет только один пик на 9 Гц?
Глядя на реализацию @soklakov , не смогу с Вами согласиться.
25 минут назад, AlexKaz сказал:
Я как раз про первые первые частоты ...
На АЧХ от @NNK нет 42 Гц.
@soklakov говорит про 42 Гц - это что?
Собственная частота в поперечной плоскости? Поэтому ее нет у @NNK ?
Изменено пользователем imt
18 минут назад, imt сказал:
Глядя на реализацию, не смогу с Вами согласиться.
Если совсем точно, то первая собственная частота в моем решении 41.826 Гц
Прогоню с демпфированием, посмотрим что получится
6 минут назад, NNK сказал:
Точно. Ведь 9 Гц это с прилипшим грузом...
в обед решил ту же задачку, но без прилипания массы к балке
получилось куда как "лучше".....
НО - как я уже писал - хорошо бы увидеть ВЫВОД той формулы - про к-т динамичности - да бы понять - в какой мере вообще правомерно рассматривать ТУ ФОРМУЛУ - как эталон?
просьба к автору этой темы: где это можно прочитать - подскажите пожалуйста?
Изменено пользователем Victor_M
34 минуты назад, Victor_M сказал:
нужно понять - ЧТО и с ЧЕМ сравнивает автор?
@Victor_M , http://rk5.msk.ru/books/Teor_Kolebaniy/Panovko.pdf - Пановко, Основы прикладной теории колебаний и удара, стр. 303-304.
11 минуту назад, AlexKaz сказал:
Да, например. Или Беляев - Сопротивление материалов, там, может, чуть более обширное описание.
1 минуту назад, NNK сказал:
пожалуйста, укажите страницы?
ну не искать же по всей книге.....
нужно точно понимать чем Вы пользуетесь....
14 минуты назад, AlexKaz сказал:
здесь нет вывода именно тех формул.... - там общие слова - типа "бла-бла-бла.... как всем известно...."
нужен ВЫВОД - и те условия - та постановка задачи - для которой эти формулы выводились.....
Ну ок. Давайте подключим элементарную математику. Заглянем в сопромат, чтобы не забыть что есть напряжения: %sigma=M/W=(E*J/W)*diff(y,t,2) - все это помнят.
Рассматриваем случай, перемещения описываются синусоидой y(t)=A*sin(w*t), где A - амплитуда перемещений, w - круговая частота колебаний. Заметим про себя, что амплитуда перемещений в нашем случае не зависит от частоты. А что насчёт амплитуды напряжений? => %sigma = (E*J/W)*(- A *w^2) *sin(w*t). Все теперь заметили, что в амплитуды напряжений входит круговая частота w?
Дальше - больше. Рассматриваем случай двухмассовой системы  y(t)=A1*sin(w1*t) + A2*sin(w2*t), где w2>w1. Догадайтесь, что теперь произойдёт с графиком напряжений.
А теперь возьмите 10-20-милльён масс и продифференцируйте уравнение перемещений...
Так вот, прикол здесь в чём: если демпфированием гасить высокие частоты, что аналогично занижению коэффициентов амплитуд Ai - то никаких высокочастотных осцилляций быть не должно. А как я уже писал выше, останутся только низкие частоты.
Добавил 2% демпфирование в задачу с мгновенным приложением силы:
Максимальные перемещения - "почти", напряжения - тоже "почти", а реакция - в 2 раза больше. Энергия деформации изогнутой консоли пропорциональна квадрату силы. Энергия в статической задаче составляет 1.5Дж, в динамической - 6, т. е. в 4 раза больше. То есть сила должна увеличиться в 2 раза. У меня же сила 4 кН вместо 2. Где-то собака зарыта...
6 минут назад, Victor_M сказал:
Стр. 515-517.
Изменено пользователем NNK
в данном случае все "проще":
приводится формула и она сравнивается с численным решением...
многое мне не понятно, в частности - ЧТО является физической моделью для вывода ТОЙ формулы и на сколько та модель - похожа на ту - которую автор численно моделировал ?
7 минут назад, Victor_M сказал:
Добавлю, что все это делается для того, чтобы понять, насколько численное решение "рабочее", или как его к такому привести. Думается, что в случае реальной задачи не возникло бы сомнений в применении расчета по формуле.
38 минут назад, AlexKaz сказал:
Если я правильно понимаю, Вы имеете в виду тот факт, что чем больше степеней свободы мы учитываем, тем больше собственных форм будут участвовать в конечном результате.
Учет демпфирования, как видно выше, не привел к гашению высоких частот.
Я решил ту же задачу с мгновенной силой, но всего с одним элементом по длине балки. Результат почти совпал с теорией:
Напряжения в 2 раза меньше, но это правильно - они вычисляются в середине элемента.
44 минуты назад, NNK сказал:
Конечно. Формулам ВЕРЮ!
Если их применять, то применять точно так и никак иначе.
Какие сомнения после прочтения Пановко (стр. 303-304) (Спасибо @AlexKaz ):
1. Масса балки почти 20 кг. Можно, конечно, и пренебречь по сравнению со 100 кг. Я бы не стал.
2. У вас консольная балка, т.е. маятник с прилипшим грузом. Реакция у маятника как вычисляется? Я не знаю, поэтому сделал бы расчетную схему, как нарисовано  у Пановко.
3. Уменьшил бы размерность задачи, как убедительно продемонстрировал @AlexKaz
7 часов назад, NNK сказал:
т.е. если взять два КЭ - то эта математическая модель даст уже "неверные" результаты?
т.е. они будут отличаться от "эталона" - от формулы?
получается более чем "странная" ситуация....
м.б. все же забыть про формулу и не рассматривать её как "эталон"?
кажется я понял в чем причина "нефизичности" результатов численного моделирования:
в описании постановки задачи - для вывода формулы к-та динамичности есть "гипотеза":
контакт/столкновение происходит "быстро", но за КОНЕЧНОЕ время - это в данном случае играет ключевую роль
в данной мат.модели - время "контакта" (время изменения энергии) -  в точке прилипания массы к балке в точке касания - определяет шаг интегрирования по времени, который в свою очередь зависит от модуля упругости и от минимального РАЗМЕРА КЭ
т.е. в данном случае - чем больше КЭ задается - тем самым меньше размер КЭ - тем более нефизичный результат получаем.
*** учитывая что сила = масса умноженная на ускорение, а ускорение = скорость деленная на время (на шаг интегрирования по времени) - поскольку заданное "действие" происходит мгновенно - за один шаг интегрирования.
косвенным подтверждением правильности моего предположения - является результат численного моделирования в моем сообщении ID: 48 , , где я задал возможность отскока массы от балки (убрал эффект прилипания), таким образом программа получили возможность "регулировать" время контакта, учитывая все параметры движения и "начальные" условия.
- в мат.модели с возможностью отскока - увеличение кол-ва КЭ (в разумных пределах) ведет к "повышению" точности решения - результат получается все более физичным.
РЕЗЮМЕ:
1. поскольку "эталон" - имеет неявную зависимость от времени контакта - эту задачу не стоило использовать в качестве "эталонной"
2. Математическая модель - сделана "неудачно" - ибо она с точки зрения физики - лишает алгоритм решения "выяснять" реальное время "контакта"
13 часа назад, imt сказал:
В данном случае не важно, т.к. при r=1 m=J v=w
А еще в эксплисите задавить высокие формы можно искусственно - перейти в пространство нужной размерности.
Система с одной степенью свободы имеет одну форму колебаний, с двумя - две, с тремя - три и т.д.
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
