Динамика - падение груза на консоль, явное решение против теории
38 минут назад, Victor_M сказал:
налипание груза ИМЕЕТ значение
скорость ВАЖНА
41 минуту назад, Victor_M сказал:
демпфирование "гасит" все же не все частоты
Конечно важно. Я про другое.
Сравнивать аналитическое решение (баланс кинетической и потенциальной энергии) с зашумленным цифровым, наверное, некорректно. Надо ввести хотя бы демпфирование, которое загасит высокие частоты ("цифровой" шум все равно останется).
Если разбираться с "цифровым" шумом, то сравнивать надо с экспериментом, задав, например, тот же шаг вывода, что и частота опроса датчиков.
42 минуты назад, NNK сказал:
можно предположить, что максимальная частота на графиках составляет 52631 Гц.
Ну да (если смотреть на график), в соответствие с теоремой Котельникова-Найквиста-Шеннона, в Вашем тексте - Sampling Theorem. Но это совсем не означает, что частота пилы на графике 52.6 кГц. Не пробовали прогнать через FFT? Если скините данные u(t) - могу построить АЧХ. Ну или в абакусе что-нибудь есть чтоб построить АЧХ...
42 ... прям как в известном фильме...
Я попробовал немного упростить задачу - ничего не падает, нагрузкой является мгновенная сила 1000 Н. Коэффициент динамичности в таком случае равен 2. Целевое перемещение 6 мм, напряжение 96 МПа, сила реакции 2000 Н.
Вот что получается:
Перемещение совпадает.
Напряжение достигает 110 МПа.
Реакция достигает 4500 Н.
Применение фильтра по первой собственной частоте (42 Гц) приводит к заниженным значениям.
Что-то я делаю не так...
Изменено пользователем NNK
17 минут назад, AlexKaz сказал:
42... да уж, может получиться весьма символично )
К сожалению, Абакус сам по себе не умеет делать FFT и строить АЧХ (по крайней мере, насколько мне известно).
Экселька не пролезает в разрешенный размер файла, попробую ее покромсать на части.
Предлагаю просто интегрировать с шагом, который соответствует частоте 9Гц... сделайте 20 временных точек на период и хватит.
Преобразовал в текстовый файл, надеюсь это не вызовет неудобств. Это запись реакции в заделке от времени. Спасибо за помощь!
Книга1.7z
Только что, Борман сказал:
23 часа назад, NNK сказал:
Abaqus/Explicit (решатель не принципиален, главное - явный с записью результатов на каждом шаге).
явные решалки сами выбирают шаг. и 20 точек на период не прокатит. тут больше скорость распространения упругой волны решает и сетка.
курант, фридрихс, леви
ленин, партия, комсомол
Только что, soklakov сказал:
Да понятно, что будут враки.. но если цель задавить высокую частоту и приблизить численное решение к аналитическому...
6 минут назад, Борман сказал:
то взять неявную решалку?
кстати, первая частота чуть меньше 41 Гц получилась... (40,689 Гц)  - странно, что не 42 или норм?
54 минуты назад, NNK сказал:
По перемещениям и напряжениям так-то близко... а вот реакция... не, ну порядок-то совпадает :biggrin:
Изменено пользователем soklakov
100 000 отсчётов не требуется, достаточно и 10 000. Полная АЧХ на первой картинке внизу. На второй картинке АЧХ в области нижних частот.
15 минут назад, soklakov сказал:
... взять неявную решалку?
А Analysis Settings, можно посмотреть?
5 минут назад, AlexKaz сказал:
АЧХ внизу
И какой вывод?...
1 минуту назад, imt сказал:
А что интересует?
Геометрическая нелинейность - да.
Демпфирование - да (грустных 2% просто для красоты).
Шаг по времени на графиках виден... можно любой так-то, но лучше
40 минут назад, Борман сказал:
или более.
Система многомассовая, частот много. Сопромат рулит, но не в Вашем случае, и софт ловит всё подряд - в данном случае нет ошибки.
Подозреваю, у Вас чересчур много степеней свободы для столь простой задачи - уменьшите размерность и жить станет полегче. А шаг выбрать побольше =)
6 минут назад, soklakov сказал:
А если сделать демпфирование 0 (чтобы было веселей:)
Изменено пользователем imt
Только что, imt сказал:
А если сделать 0 (чтобы было веселей:)
Да разве ж это весело? (там численного копейку осталось, если что)
Ну не бывает демпфирование меньше) 1-2% есть всегда.
За что люблю ANSYS: хочешь - красиво, хочешь - весело:)
2 минуты назад, soklakov сказал:
Я понимаю.
Осталось @AlexKaz попросить сделать AЧХ...
Пожалуйста.
да Ansys-то тут при чем))) демпфирование везде задать можно. и везде можно не задавать)
так он сделал вроде уже...
@imt меня больше смущает, что по частоте разница 1.5 Гц... я уже и в солидах вроде прикинул, а 42 не получается
Вас смущает, что на графиках нет всплеска на 9 Гц? Вот он, если взять больше отсчётов
И на АЧХ нет 42.
7 минут назад, soklakov сказал:
А я так и не понял у @NNK есть демпфирование или нет?
Уважаемый @AlexKaz ! Если у @soklakov взять реализацию, где ANSYS дребезжит, что АЧХ покажет?
Прошу прощения за настойчивость...
11 минуту назад, soklakov сказал:
42 не получается
Как я понял, про 42 мы знаем со слов @NNK ...
2 минуты назад, imt сказал:
У него промоделирована целая секунда. И  амплитуда колебаний явно не собирается падать... Какой можно сделать вывод?
4 минуты назад, imt сказал:
ну, для начала мне придется выложить эти отсчеты, чтобы @AlexKaz смог сделать с ними FFT)
только их нет смысла сравнивать
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
