Динамика - падение груза на консоль, явное решение против теории
Модель в ANSYS Transient:
 1. Стальная балка (beam) сечением 50 х 50 х 1000 мм
 2. Груз (rigid) - шар d10 мм массой 100 кг
 3. Груз закреплен на консоли с помощью Fixed Joint.
 4. Сила тяжести 9806.65 мм/сек2
 5. Для груза начальная скорость 485 мм/сек
 6. Damping Ratio 0.02 на 9 Гц.
 5. Время расчета - 0.1 сек
@NNK знает почти все для правильного, надеюсь, ответа.
Но он не работает с ANSYS, а я с Абакусом :((
7 часов назад, imt сказал:
А может, кто выложит проект ANSYS Dynamic Explicit или Autodyn  с правильным ответом?...
Возьмите среднее что-ли от 3.82 и 3.94. Есть разумный довод для чего париться из-за этих процентов, которые даж не превышают авиационный коэффициент запаса 1.2 (т.е. минимально возможный разумный)? Сопроматовское решение даёт завышенный коэффициент, т.к. не учитываются всякие добавки типа касательных напряжений в сечении, используется чистая энергия изгиба короче.
Мне во всей это теме интересно: почему амплитуда шума для реакции в эксплисите такая большая? Как это объяснить с физической точки зрения или с численной.
36 минут назад, AlexKaz сказал:
Дело не в этом. Я не знаю, как эту задачу в ANSYS Explcit Dynamic решить.
А "правильный ответ" - удобный повод.
И потом, Вы наверное читали у @soklakov о нейронных связях, блокираторах и пр. :) Я поддерживаю.
Здесь тоже удачная связь образуется ANSYS Static -> Transient -> Explicit
41 минуту назад, piden сказал:
Заодно вопрос @piden потестировать.
Хмм... Слышал звон)
Ну выложи свой проект Transient, чтобы заново все не создавать..
4 минуты назад, piden сказал:
Хорошо, завтра вечером ...
В 22.01.2018 в 10:39, imt сказал:
Предлагается не переходить на силу, а продолжать работать с исходной задачей (с массой):
Модель в ANSYS Static Sructural
 1. Стальная балка (beam) сечением 50 х 50 х 1000 мм с уменьшенной плотностью 78.50  кг/мм3
 3. Сила тяжести 9806.65 мм/сек2
 4. Малые перемещения Z стат = 3.15 мм
 5. Реакция Z стат = 982.65 Н
 6. По формуле (30.10) К дин = 3.94
 1. Начальная скорость груза при падении с высоты 12 мм - 485 мм/с
 2. Сила тяжести 9806.65 мм/сек2
 3. Малые перемещения
 4. Damping Ratio 0.02 на 9 Гц. Картинка красивая - высокочастотные колебания затухают до 0.005 сек
 5. Деформация Z дин = 12.02 мм
 6. Реакция Z дин =  3752.00 Н
Итак, К дин = 3752/983 = 3.82
Сколько у Вас было элементов по длине?
5 часов назад, NNK сказал:
Именно на этой 20. При 100 результаты немного отличаются.
Файл с проектом:
Kdyn.zip
19 часов назад, imt сказал:
Файл с проектом:
Kdyn.zip
Благодарю!
Кажется, я начал кое-что понимать ) Вы снизили массу балки в 100 раз, тем самым уменьшив ее инерционный вклад в решение. Так решение приблизилось к сопроматному, где кинетическая энергия груза переходит только в потенциальную энергию деформации балки. Кинетическая энергия балки складывается из энергии каждого узла. Если используется только один линейный элемент, то вклад дает только половина ее веса (по сравнению с массой груза это 10%). Чем больше элементов (соответственно, узлов с массами) тем более значителен вклад массы балки в решение, наряду с влиянием высших форм.
Например, в книге Батуев Голубков Ефремов Федосов "Инженерные методы исследования ударных процессов" показано, что К_дин зависит в т.ч. от формы ударного импульса:
Помнится, что @NNK первоначально решал задачу без демпфированияс грузом, который, падая, прилипал к балке.
Учитывая, что контакты в Абакусе , наверное, тоже реализованы штрафными методами, можно предположить, что в момент касания там вполне мог получиться удар типа IV.
Из таблицы видно,
Clipboard03.png.1481b6b31603e9553d2bad68f814569a.pngчто для IV типа К дин (betta max) ускорения / реакции может достигать очень больших значений (даже с учетом демпфирования).
Возможно, это еще одна причина в дополнение к уже рассмотренным:
В соседней ветке человек с вертолетом похожим вопросом мучается.
Известно, что расчетчики, практикующие ударные расчеты (автомобилестроение/авиастроение), не особенно заморачиваются, а режут ударные нагрузки/реакции фильтрами.
В 28.01.2018 в 12:40, imt сказал:
Спасибо за наводку на книгу!
Вот интересно, исходя из каких соображений они это делают?...
Предел текучести при ударе подскакивает в разы, отсюда длящиеся микросекунды пики напряжений никак не влияют на целостность детальки.
6 часов назад, NNK сказал:
Наверное, это зависит от области, в которой Вы собираетесь решать задачи с ударными нагрузками.
Например, автомобилестроение регулируется стандартами:
http://roadsafellc.com/NCHRP22-24/Literature/Papers/Vehicle_Crash_Mechanics.pdf
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
