NNK
Динамика - падение груза на консоль, явное решение против теории
113 сообщения в этой теме
Pinned posts
Здравствуйте, уважаемые расчетчики!
Хочу поделиться некоторыми наблюдениями, которые возникли у меня при решении одной простой задачи - падение груза на консольную балку. Эта задача рассмотрена во многих учебниках по сопромату, динамические величины определяются через статические с учетом коэффициента динамичности. см. например, Беляева:
Рассматриваю стальную консольную балку квадратного сечения 50х50 мм длиной 1000 мм. На ее свободный конец с высоты мм падает груз массой 100 кг, скорость в момент удара 500 мм/с соответствуем высоте падения 12 мм (параметры взяты произвольно). Статический прогиб такой балки при нагрузке в 100 кг (округленно 1000 Н) составляет 3 мм, максимальное напряжение 48 МПа, вертикальная реакция в заделке 1000 Н.  Коэффициент динамичности, определенный по формуле 30.10 (рисунок выше), будет равен 4.
Далее решаю эту задачу по МКЭ с помощью Abaqus/Explicit (решатель не принципиален, главное - явный с записью результатов на каждом шаге).
Перемещение конца консоли:
Видно, что перемещения изменяются с довольно низкой частотой (9 Гц - первая собственная частота колебаний рассматриваемой консоли с сосредоточенной массой 100 кг на конце)
Максимальное значение около 12 мм, как и ожидалось.
Дальше интереснее.
Нормальное напряжение в заделке:
Фиолетовая линия - значения, записанные на каждом шаге расчета. Видно, что к основной частоте добавились дополнительные частоты. Зеленая линия - после применения low pass фильтра с отсечкой на 42 Гц (42 Гц - первая собственная частота консоли без массы на конце). Экстремум зеленой линии -  около 192 МПа, соответствует ожидаемом результату (48х4=192).
Вертикальная реакция в заделке:
Коричневая линия - значения, записанные на каждом шаге расчета. Значения реакции меняются с очень высокой частотой, пиковые величины достигают 18000 Н. С учетом теоретического решения это кажется нефизичным.
Желтая, красная, синяя, зеленая линии - после применения low pass фильтра с отсечками 1297, 713, 260, 42 Гц (собственные частоты изгибных колебаний консоли). Максимум зеленой линии соответствует ожидаемому результату (1000х4=4000).
Почему так получается? Я пришел к такому выводу. Элементарное решение из учебника основано на балансе кинетической энергии груза и потенциальной энергии деформации консоли, оно ничего не говорит про вклад различных собственных форм, неявно ограничиваясь только первой (балка рассматривается как система с одной степенью свободы). Таким образом, совпадение с теоретическим результатом достигается только после фильтрации результатов по первой собственной частоте консоли. Однако, остается вопрос - почему фильтрация именно по 42 Гц, а не по 9 Гц дает совпадение с "целевым" результатом из учебника (фильтрация по 9 Гц занижает значения). Второй вопрос - как доверять численному решению в случае более сложных задач, каким образом определить частоту фильтрации выходных данных и отделить физический отклик системы от шума, ведь там не подо что будет подогнать результат.
Если кто-то может поделиться опытом решения задач с ударными воздействиями или ссылками на литературу, где это описано подробнее, чем в книжках по сопромату, буду очень признателен.
3 пользователям понравилось это
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
53 минуты назад, NNK сказал:
пожалуйста уточните - как Вы задавали ЭТО в программе?
можно посмотреть файл - лучше САЕ ?
Изменено пользователем Victor_M
Очевидно, как скорость тела в момент касания.
33 минуты назад, Victor_M сказал:
Пардон, следует читать так: "На ее свободный конец падает груз массой 100 кг..."
Задается, действительно, через скорость в момент касания. Прикрепляю проект.
drop_test.7z
А что такое 9Гц ?
Я правильно понял:
42 Гц - первая собственная частота балки без груза на конце
9 Гц - первая собственная с грузом?
Но после удара груз ведь не склеивается балкой, адгезии нету?
И балка после удара ведет себя как... балка без груза...
4 минуты назад, piden сказал:
Я правильно понял:
С частотами верно.
По второму мне стоило уточнить - груз остается лежать на балке, и балка после удара ведет себя как балка с грузом.
2 часа назад, NNK сказал:
Элементарное решение даёт погрешность менее 5%, вообще то. К сожалению, Вы не тот учебник выбрали, см. "теорию колебаний" Бидерман, Биргер, Пановко, Тимошенко и пр. зубров.
ID: 9   Опубликовано: (изменено)
в Вашей модели - я не "увидел" что бы груз после контакта оставался лежать на конце балки....
м.б. я чего-то не заметил?
поясните пожалуйста?
поведение Вашей балки - очень похоже на консоль - которую "стукнули" по концу - и она "засияла всеми частотами"...
теперь во самой формулировке задачи:
у Вас контактируют два тела - с какой-то скоростью и "разлетаются" в разные стороны... - так вроде бы рассматривается задача в упомянутой Вами задаче?
*** если не трудно - дайте ссылку на те страницы - где есть описание модельного аналитического решения - хочу прочитать - как там формулируется задача и как выводится эта формула.
Вы же пишите что масса груза - сразу же в момент контакта "прилипает" к концу балки.... - получается что это вроде бы у Вас совсем иная задача ....
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
43 минуты назад, Борман сказал:
А что такое 9Гц ?
это первая собственная частота консоли с массой на свободном конце
9 минут назад, Victor_M сказал:
поведение Вашей балки - очень похоже на консоль - которую "стукнули" - и она "засияла всеми частотами"...
Инструментально это сделано так:
Если поставить галку, то груз отскочет и улетит.
21 минуту назад, AlexKaz сказал:
Я ни в коей мере не пытался критиковать элементарное решение. Напротив, оно мне кажется более разумным, чем то, что впрямую дает численный подход. За наводку на литературу благодарю.
Изменено пользователем NNK
понял... про связь груза с балкой
вот что у меня получилось.... - вроде бы похоже на "реальность"?
ID: 12   Опубликовано: (изменено)
@NNK,
У меня тоже значения значения меньше, чем на Вашем графике. abq6.14-4, dynamic_explicit.inp
UPDATE: аа, там velocity 100 стояла. А у Вас 500 судя по всему..
Изменено пользователем piden
а какая на самом деле у Вас скорость в модельной задаче?
500 или все же 100 ?
А там чего, балка или солид?
Балка 2д
16 часов назад, Victor_M сказал:
Картинки в первом сообщении получены при скорости 500. В модели нужно поменять значение.
19 часов назад, NNK сказал:
А какой частоте вообще соответстует фиолетовая пила ? Может она значительно выше чем 42 :g:
Если так, то она вообще является следствием чего-то другого.
ID: 18   Опубликовано: (изменено)
19 часов назад, Victor_M сказал:
Прилип груз или не прилип, какая скорость - неважно. Высокочастотные моды колебаний в любом случае будут давать шум на аналитическое решение.
Если ввести демпфирование (хотя бы 2%)?
Изменено пользователем imt
налипание груза ИМЕЕТ значение
скорость ВАЖНА
частоты более высокой частоты должны и могут вносить свой "вклад", но в данном случае картина мне кажется не физичной - "что-то" тут не так....  вечером еще подумаю....
демпфирование в данном случае - "не поможет" - поскольку демпфирование "гасит" все же не все частоты, но главное - оно не изменит картины качественно
2 пользователям понравилось это
ID: 20   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Борман сказал:
Так и есть - основной тон имеет частоту около 9 Гц, сопутствующие колебания имеют гораздо более высокие частоты.
Вот что рассказывается в хелпе при описании одного из примеров (там некая конструкция падает на твердое основание):
"When output is requested every increment, the output time increment is the same as the stable time increment, which (in order to ensure stability) is based on a conservative estimate of the highest possible frequency response of the model. Frequencies of structural significance are typically two to four orders of magnitude less than the highest frequency of the model. In this example the stable time increment ranges between 8.4 × 10–4 ms to 8.8 × 10–4 ms (see the status file, Circuit.sta), which corresponds to a sample rate of about 1 MHz; this sample rate has been rounded down for this discussion, even though it means that the value is not conservative. Recalling the Sampling Theorem, the highest frequency that can be described by a given sample rate is half that rate; therefore, the highest frequency of this model is about 500 kHz and typical structural frequencies could be as high as 2–3 kHz (more than 2 orders of magnitude less than the highest model frequency). While the output recorded every increment contains a lot of undesirable solution noise in the 3 to 500 kHz range, it is guaranteed to be good (not aliased) data, which can be filtered later with a postprocessing operation if necessary."
Если применить это к рассматриваемой задаче, то:
- расчетный шаг dt = 9.5е-6 сек
- частота записи f' = 105263 Гц
- максимальная частота сигнала, который может быть записан с частотой f', f = 52631 Гц.
То есть можно предположить, что максимальная частота на графиках составляет 52631 Гц.
38 минут назад, Victor_M сказал:
скорость ВАЖНА
41 минуту назад, Victor_M сказал:
Конечно важно. Я про другое.
Сравнивать аналитическое решение (баланс кинетической и потенциальной энергии) с зашумленным цифровым, наверное, некорректно. Надо ввести хотя бы демпфирование, которое загасит высокие частоты ("цифровой" шум все равно останется).
Если разбираться с "цифровым" шумом, то сравнивать надо с экспериментом, задав, например, тот же шаг вывода, что и частота опроса датчиков.
ID: 22   Опубликовано: (изменено)
42 минуты назад, NNK сказал:
Ну да (если смотреть на график), в соответствие с теоремой Котельникова-Найквиста-Шеннона, в Вашем тексте - Sampling Theorem. Но это совсем не означает, что частота пилы на графике 52.6 кГц. Не пробовали прогнать через FFT? Если скините данные u(t) - могу построить АЧХ. Ну или в абакусе что-нибудь есть чтоб построить АЧХ...
42 ... прям как в известном фильме...
ID: 23   Опубликовано: (изменено)
Я попробовал немного упростить задачу - ничего не падает, нагрузкой является мгновенная сила 1000 Н. Коэффициент динамичности в таком случае равен 2. Целевое перемещение 6 мм, напряжение 96 МПа, сила реакции 2000 Н.
Вот что получается:
Перемещение совпадает.
Напряжение достигает 110 МПа.
Реакция достигает 4500 Н.
Применение фильтра по первой собственной частоте (42 Гц) приводит к заниженным значениям.
Что-то я делаю не так...
17 минут назад, AlexKaz сказал:
42... да уж, может получиться весьма символично )
К сожалению, Абакус сам по себе не умеет делать FFT и строить АЧХ (по крайней мере, насколько мне известно).
Экселька не пролезает в разрешенный размер файла, попробую ее покромсать на части.
Предлагаю просто интегрировать с шагом, который соответствует частоте 9Гц... сделайте 20 временных точек на период и хватит.
Преобразовал в текстовый файл, надеюсь это не вызовет неудобств. Это запись реакции в заделке от времени. Спасибо за помощь!
Книга1.7z
Только что, Борман сказал:
23 часа назад, NNK сказал:
явные решалки сами выбирают шаг. и 20 точек на период не прокатит. тут больше скорость распространения упругой волны решает и сетка.
курант, фридрихс, леви
ленин, партия, комсомол
Только что, soklakov сказал:
Да понятно, что будут враки.. но если цель задавить высокую частоту и приблизить численное решение к аналитическому...
ID: 29   Опубликовано: (изменено)
6 минут назад, Борман сказал:
то взять неявную решалку?
кстати, первая частота чуть меньше 41 Гц получилась... (40,689 Гц)  - странно, что не 42 или норм?
54 минуты назад, NNK сказал:
По перемещениям и напряжениям так-то близко... а вот реакция... не, ну порядок-то совпадает :biggrin:
Изменено пользователем soklakov
ID: 30   Опубликовано: (изменено)
100 000 отсчётов не требуется, достаточно и 10 000. Полная АЧХ на первой картинке внизу. На второй картинке АЧХ в области нижних частот.
15 минут назад, soklakov сказал:
... взять неявную решалку?
А Analysis Settings, можно посмотреть?
5 минут назад, AlexKaz сказал:
АЧХ внизу
И какой вывод?...
1 минуту назад, imt сказал:
А что интересует?
Геометрическая нелинейность - да.
Демпфирование - да (грустных 2% просто для красоты).
Шаг по времени на графиках виден... можно любой так-то, но лучше
40 минут назад, Борман сказал:
или более.
Система многомассовая, частот много. Сопромат рулит, но не в Вашем случае, и софт ловит всё подряд - в данном случае нет ошибки.
Подозреваю, у Вас чересчур много степеней свободы для столь простой задачи - уменьшите размерность и жить станет полегче. А шаг выбрать побольше =)
ID: 34   Опубликовано: (изменено)
6 минут назад, soklakov сказал:
А если сделать демпфирование 0 (чтобы было веселей:)
Только что, imt сказал:
А если сделать 0 (чтобы было веселей:)
Да разве ж это весело? (там численного копейку осталось, если что)
Ну не бывает демпфирование меньше) 1-2% есть всегда.
За что люблю ANSYS: хочешь - красиво, хочешь - весело:)
2 минуты назад, soklakov сказал:
Я понимаю.
Осталось @AlexKaz попросить сделать AЧХ...
Пожалуйста.
да Ansys-то тут при чем))) демпфирование везде задать можно. и везде можно не задавать)
так он сделал вроде уже...
@imt меня больше смущает, что по частоте разница 1.5 Гц... я уже и в солидах вроде прикинул, а 42 не получается
Вас смущает, что на графиках нет всплеска на 9 Гц? Вот он, если взять больше отсчётов
И на АЧХ нет 42.
7 минут назад, soklakov сказал:
А я так и не понял у @NNK есть демпфирование или нет?
Уважаемый @AlexKaz ! Если у @soklakov взять реализацию, где ANSYS дребезжит, что АЧХ покажет?
Прошу прощения за настойчивость...
11 минуту назад, soklakov сказал:
42 не получается
Как я понял, про 42 мы знаем со слов @NNK ...
2 минуты назад, imt сказал:
У него промоделирована целая секунда. И  амплитуда колебаний явно не собирается падать... Какой можно сделать вывод?
4 минуты назад, imt сказал:
ну, для начала мне придется выложить эти отсчеты, чтобы @AlexKaz смог сделать с ними FFT)
только их нет смысла сравнивать
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Может, в полном пути к первой папке затесались русские буквы или пробелы?
      Надо просто заменить символ позиции с обычного на присоединенный.
    • pavel-kpll
      Неужели твой мозг не задается вопросом "почему нигде нет информации касательно моего вопроса??  что-то здесь не чисто..."   тебе уже сказали почему ты не можешь найти эту инфу, потому что:
    • vesnoplias
      Плашка в помощь! Только возьмите хорошую, Ghuring или что-то другое из европейцев. Советские тоже хорошие были, но их уже днем с огнем не сыщешь. А то, что есть - уже не то польто
    • Alexandr1995
      Но в этом случае может же получится так ,что сопловая лопатка не полностью попадет в расчетную область,ведь число РЛ и СЛ различается
    • Sergey___1978
      Символ для верхних позиций должен быть с чертой вниз. Как то так
    • IgorT
      Пусть делают. Может кто заработает не плохо  Что-то мудреное. Расшифруйте свой идейный посыл.  Что общего между темой ракеты-пожары и мужиком с забором? На счет проживёшь подольшеь. Странный мужик у Вас. Есть рассказка про Петра I. Однажды Петр, уже в годах, сажал яблони. Приближённый вельможа спросил у него: "Государь, зачем ты сажаешь сии деревья? Ведь плодов с них ты не отведаешь!" Петр ему ответил: "Ты дурак." Так Ваш мужик - не наш человек.
    • kino51
      @tm-ares спасибо, долго разбирался, ну а теперь если можно вопросы ))   P.S. кстати твоя стратегия GENERIC_MOTION в "Фаска MILLTURN.7z" не открылась, т.к. у меня отсутствуют компоненты твоей кинематики (вылезли три ошибки), но благодаря инструкции повыше сделал. Вот что получилось:     1. чтобы выбрать сценарий токарно-фрезерной обработки, пришлось создавать программу-сборку. Открыл деталь, далее файл-создать, где указал "токарная и токарно-фрезерная обработка призматических деталей" А чтобы создать в одном файле, то как обычно нажимая на "обработка" и выбирая из списка сценарий   то после этих действий не появляются следующие методы   То есть вопрос, как в данном случае создать обработку в одном файле? )   2) При постпроцессировании УП выводится со знаками Х- Пример УП сверления   А по хорошему Х90 должна быть постоянна , а С меняться четыре раза (С0 С90 С180 С2700) Вопрос: это виноват постпроцессор, или нужно подгружать кинематику станка, что бы NX знал, что станок ниже какого-то Х не едет   И еще вопрос: при обработке на торце возможны два варианта обработки (теория): I - с ориентированием шпинделя по оси С (когда С - это ориентация шпинделя в градусах от 0 до 360) II - интерполяция полярных координат (когда С - это аналог оси Y, которая перпендикулярна оси Х) Вот эти два метода это тоже в постпроцессоре закладывается, или во время составления программы? Ради интереса выкладываю РАБОЧУЮ программу подобной детали по II методу (там три отверстия и 6 фасок соответственно)
    • karachun
      Граница раздела не обязательно должна быть строго по середине, надо сделать так чтобы одна сторона периодичности совпадала с противоположной. Рисуешь поверхность, которая будет между двух лопаток а потом проворачиваешь на угол между двумя соседними лопатками и ты достиг цели, выделил одну лопатку. Теперь течение доходит до одной стороны расчетной области и "телепортируется" на противоположную.
      Чай не пиво, много не выпьешь :)
