Определение НДС элементов контейнера при подъеме за 2 точки с помощью подъемных устройств
38 минут назад, vik_q сказал:
upd Хотя сегодня мне пришла мысль, что можно было точки крепления строп в цилиндрической ск зафиксировать от поворота
58 минут назад, Борман сказал:
Обычно то, что не должно двигаться можно безболезненно закреплять.
То есть можно где угодно закрепить за точку(и), лишь бы реакция в этих закреплениях была пренебрежимо мала. Ну и на напряжения в такой точке лучше не смотреть. По сути - слабые пружинки в ручную.
1 час назад, piden сказал:
Как посчитать контейнер, подвешенный за 2 уха, без симметрии, пружинок и улётов
как вариант - transient.
Кажется, я даже когда-то делал. Там же даже если четыре подвеса в одну точку, а центр тяжести не под ней - будет долго-долго качаться.
но это тот самый арифмометр, который как микроскоп
Все же это как-то нерационально долго. А потом напряжения извлекать, осреднять... Арифмометр как он есть.
Во имя хорошо заданного первого вопроса ТС'а и для пользы его дела предлагаю задачу:
определить напряжения и относительные деформации в контейнере, подвешенном за две точки. Угол строповки (или как там правильно) - 60 deg от вертикали, экстремальный вариант) Материал сталь.. можно любой. Главное - схема расчета, поэтому подвешивать буквально за две точки)
Part2_parasolid.rar
https://i.imgur.com/BiKS6CQ.png
Вы, конечно, вправе оставить меня одного в этой песочнице и уйти играть в другие.. Но мало ли)
Just now, vik_q said:
вот вокруг Y-оси почему он не крутится?
Он хитер, тоже мог ограничения наложить :wink:
23 минуты назад, piden сказал:
моя сегодня улетать к солнцу. если через недельку будет актуально - присоединюсь.
25 минут назад, piden сказал:
прям в солидах? со всеми этими острыми углами? может лучше в балках и по нормам? ну или... по предельному состоянию - определить груз, который сложит каркас.
27 минут назад, piden сказал:
не-не-не. у меня, правда, только гифка осталась с тех пор. но там не было такой химии.
с чего бы ему крутиться? там, наверно, симметрично всё было.
Хорошего отдыха)
Да все равно. На схеме креплений / нагрузок не отразится. Про "сложит" потом отдельный забег можно устроить)
Эхх.. Я думал ради нас расчет залабал за 20 мин)
спасибо
1 минуту назад, piden сказал:
на значениях напряжений отразится. а если квест определить именно  их... можно хотя бы точки замера напряжений зафиксировать, ну типа там, где праймери - в серединах балок.
в такой простой постановке и с пружинками считает...
правда, немного не симметрично.
Только что, vik_q сказал:
может таки в симметрии дело? когда ему не нужно качаться, он и не качается (не улетает).
@vik_q возможно ли в исходной конструкции определить положение центра масс и разместить подвес ровно над ним?
я проверял, там незначительные смещения. порядка десятых милиметров. Впрочем, попробовал - не помогло. Там модель не простая - балочные, оболочечные и твердотельные элементы. Где-то вылазит дисбаланс и всю конструкцию скручивает.
Зато идея цилиндрической ск работает.
Изменено пользователем vik_q
осталось реакции проверитЬ)
Имеются ввиду пружинки для стабилизации модели или пружинки, которые вместо строп?
сколько это в координатах Y?
изначально имелись в виду пружинки для стабилизации, но потом оказалось, что и без них считает.
427Н в окружном направлении. При весе конструкции 30т, в целом вполне.
Хммм... в пружинах для строп СВ использует жесткую, а не шарнирную заделку?..
не должен. Особенно с учетом того, что я их на точки накладывал.
15 minutes ago, vik_q said:
не должен.
Проверил - именно так СВ и делает. Попробуй заменить пружины линками.
Варианты решения. Оговорюсь, тот вариант, ради которого квест затевался - берегу напоследок)
1. С линками и дополнительными ограничениями DOF. Линки присоединяются к модели через шарнирные соединения.
https://i.imgur.com/Njj7FNS.png
https://i.imgur.com/Hm4V1x1.png https://i.imgur.com/pPcNB7U.png
2. То же самое, но ограничения DOF убраны, и поэтому включены слабые пружины.
https://i.imgur.com/qG9ciiK.png
https://i.imgur.com/WTmGkMy.png
https://i.imgur.com/dwoT3P6.png https://i.imgur.com/MJ21r4v.png
3. Вместо линков вставлены пружины с большой жесткостью. По-идее пружины присоединяются к модели по всем степеням свободы (жесткая заделка). Поскольку у пружины можно задать и жесткость на кручение, фактически получаем соединение балками. Слабые пружины можно отключить.
Нужно еще разобраться, как это работает в случае присоединения к одной точке солида, где по определению нет вращательных степеней свободы :g:
https://i.imgur.com/A4kyQfX.png
https://i.imgur.com/AzcdZNP.png https://i.imgur.com/GUePhlg.png
Изменено пользователем piden
33 минуты назад, piden сказал:
Столько:
тогда я взял 80 мм в той СК, вместе с которой была модель. Это не совсем 60 градусов, но где-то рядом.
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
