Углубленная работа с MacMan. Поиск ошибок, сбоев, нажатий клавиш. Инструкция.
Forza
Здравствуйте.
Возможно данная инструкция поможет всем пользователям оборудования фирмы Okuma.
Как уже известно MacMan хранит в себе данные за последние пару-тройку дней, но мало кто знает, что станок запоминает все нажатые клавиши и ошибки за несколько лет.
Таким образом можно вычислить в какое время в точности до секунды когда, например, был удар или когда исправляли программу на стойке.
Инструкция:
1. Для начала нам надо вытащить нужные файлы со станка. Хранятся они на диске С: в папке MMPBU.
Кто не знает как зайти на диск С: пользуемся сочетанием клавиш.
Попадаем в меню Пуск, передвигаемся в подменю с папками и два раза жмем по любой папке. Откроется проводник. Внимание! Передвигаться по папкам только стрелочками со стойки! Никаких пальцев и стилусов! Большая вероятность перетащить папку с другую папку. Создадите себе и другим головную боль.
Качаем папку MMPBU на флешку и тащим ее на комп.
2. В папке куча файлов типа CMMGBF-20160122012354-IO-S0237-118.DAT
Их надо распаковать. Для этого нам потребуется программа mmtrans.rar
Распаковывает она по одному файлу. Можно использовать автокликер для быстрой распаковки.
Из одного DAT файла получается три файла:
A120170217211354.txt - содержит дату, время и номер ошибки.
IO20170330151538.txt - байты.
PN20170329114632.txt - дату, время и нажатую клавишу.
3. Так как файлов получается много и это очень затруднит поиск и дешифровку ошибок используем программу TXTcollector.zip
Она умеет объединять все txt файлы в папке в один.
Создаем новую папку и перемещаем туда все файлы начинающиеся с A1*
Запускаем программу, выбираем папку и сохраняем все в один файл combined.txt
4. Для удобного поиска ошибок используем программу Notepad++ 7.4.2 Final + Portable (Выложить не удалось, качаем где угодно)
Список допустимых ошибок для токарного станка:
1741|1770|3700|2292|1800|4704|1746|4055|4721|4716|3205|3705|1700|4713|1707|1431|4711|2702|2237|2711|1122|1727|1713|1749|2705|1728|2286
Описание ошибок можно посмотреть в документации на станок (5232-Е rus P200L Ошибки и сбои, 6101-EP300S M Ошибки и сбои, 5921-E- Р300 S L Ошибки и сбои ну или подобная документация).
Запускаем Notepad++, загружаем combined.txt.
Жмем поиск Ctrl+F, переходим во вкладку Replace (Заменить)
Копируем все известные ошибки (Я создал отдельный файл где так и записал все ошибки разделенные знаком |). Дополняйте свои ошибки сами.
И жмем "Заменить все" Replace All.
Теперь остается пролистать файл и посмотреть какие ошибки не удалились. Возможно среди них и будет та самая с Перегрузкой по осям, которая означает удар станка.
Спасибо за внимание.
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
Взяли несколько файлов из каталога MMPBU, которые имели одну определенную дату. Файл PN, где должны быть отображены кнопки - пустые
после распаковки. Почему?
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день, спасибо за данную информацию. Очень помогла. А есть ли возможность посмотреть "полезную" работу станка за сутки через MacMan удаленно?
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
