Как заставить Cavity MILL убрать материал по глубине.
Nevskiyalexxx
5 часов назад, an-kval сказал:
@cepr ты наверно чутка не в теме. Тут другое мусолим))
Дык, я к вопросу о недорезаниях у Большого Змея
@cepr недорезы у краснокожего потому, что он их сам захотел. Но он мне нравится. С ним весело!
Интересно, кем он работает и в каком софте. Может он разраб NX-а :biggrin:
22 часа назад, cepr сказал:
недорезания это вообще детский лепет. Твоя CAVITY_MILL далека от совершенства, как и сам NX в целом.
Вот посмотри как NX сам от себя ОЧКУЕТ!!! Блин, ну есть хоть ещё одна программа которая может САМА СЕБЕ НЕ ДОВЕРЯТЬ и САМА СЕБЯ БОЯТЬСЯ!!!
21 час назад, an-kval сказал:
ЗАЧЕМ!? зачем мне это надо? нет,нет и нет! ЭТО всё NX! Все ОН!
Ну вот, спалился, допуск поставил адски точный, он и пытается между атомами обработать :smile:
18 часов назад, an-kval сказал:
обыкновенный допуск, или ты там у себя только брёвна обрабатываешь?
кстати насчет допуска и поведения NX!!! иногда что бы получить именно то что надо а не ту ЖО... которую тебе предлагает NX , да приходится идти на крайние меры - и допуск занижать, и прочие ограничения накладывать. а если ему дать волю, тоооООО блИИИн...такое начнет выкаблучивать .
2 часа назад, Чингачгук сказал:
тут согласен.
@Чингачгук Дык в чем прикол-то 3D-профайла? Как ты его заставляешь видеть заготовку? Там же только смещение боковых проходов вроде есть)
1 час назад, NX_mill сказал:
IPW знаете что такое?
10 минут назад, grOOmi сказал:
Знаю, конечно) Только не вижу этого в SolidProfile, там же только в 2D, вроде как?
@Профессор_/*_ Ничего же сложного тут нет, не понимаю чем так трудно ответить и сэкономить коллеге 20 минут времени?)
Я же не пошаговое руководство по созданию ISV прошу, а пояснить операцию и тем самым ответить на вопрос ТСа. За этим же и нужен форум, так ведь?
@Nevskiyalexxx Судя по всему, вы тоже поняли в чем прикол, только никому объяснять не собираетесь, да?
Крутое тут коммьюнити, да уж.
Ответ такой: Операция PROFILE_3D, из раздела mill_countour. Фишка этой операции в том, что вы задаете нижнюю кромку, вдоль которой идет обработка и также задаете границы заготовки. И эти границы учитываются при расчете боковых проходов со смещением. Т.е. NX видит заготовку и формирует траектории врезаний и рабочих ходов с учетом того, где действительно нужно удалять материал.
В "Параметрах резания" вкладка "Множество проходов", там указываете съем в глубину и на сторону. В этой же вкладке в самом низу указываете, "Порядок обработки" - "По глубине".
Следует учитывать, что отображение будет верным, если задан не отрицательный припуск на стенку.
Да здравствует мехобработка.
Изменено пользователем NX_mill
Ну сообщество тут так себе, это да. Тут в основном пиписьками меряються пара человек с комплексом неполноценности.
В 14.02.2018 в 10:58, NX_mill сказал:
я провел тщательное расследование и выяснил в чём дело.  всё очень даже закономерно.
Изменено пользователем MFS
п. 3
В 14.02.2018 в 14:58, NX_mill сказал:
Нет.
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
