Как заставить Cavity MILL убрать материал по глубине.
Nevskiyalexxx
31 минуту назад, Чингачгук сказал:
это ловкость рук и никакого мошенничества (операция одна) .
1 час назад, Чингачгук сказал:
что так обделался сильно? давай трохоидой сделай !
Трохоидой тут уже никого не удивишь. Разве что какими-нибудь овалами Кассини, спиралями Корню, конхоидами да астроидами. И то все банальщина.
1 час назад, urlerbro сказал:
Так по теме мне кто-нибудь поможет? Что это за операция такая, которая и ЗвПО видит и по глубине приближается?
тут обычно не помогают. Тут обитают несколько персонажей которые все меряют у кого больше. Забавно на это смотреть.
А по делу возьми операцию Finish Wals c включенной 3двпо
21 минуту назад, Ashmonin сказал:
Попробовал. Убирает также, может где-то нужно поставить заветную птичку?
3 часа назад, urlerbro сказал:
не выпендривайтесь.
1 час назад, Ashmonin сказал:
у @urlerbro самый большой, он его спирально-овально-конхо-астроидально закручивает.
2 часа назад, Nevskiyalexxx сказал:
ну есть такая, вот смотри.
5 часов назад, Nevskiyalexxx сказал:
Я так делаю.
Cavity_dorezka.rar
@vicebear  Да это понятно, интересует именно сделать одной операцией, что бы закрыть вопрос раз и навсегда. Сейчас я создаю н-ное кол-во Cavity mill с шаблоном вдоль детали с припуском, постепенно уменьшая его на величину шага.
1 час назад, Nevskiyalexxx сказал:
Да запустите туда iMachining 2D он наведет там красоту быстрее чем эти скачки по слоям !
Если в Cavity одной операцией, то Adaptive. Или ставить iMachining. Это если вы монолиткой дерёте. Если у вас фреза с 06 или 07 пластинами на торце, то тут уже придётся две операции включать. В принципе, фрезой с круглыми пластинами, с 75% перекрытием, можно сразу на прорыв идти. Чтобы ваш вопрос закрыть раз и навсегда, нужно знать ваш инструмент, оснастку, оборудование и виды работ.
ЗВПО зачем нужно?
@Чингачгук раскрой секрет "пипической операции". Судя по картинке это planar mill. У меня не получилось по такому сценарию запустить инструмент. Может в NX12 в этой операции появились какие то допы?
@an-kval тебя спасет только ловкость рук (ответил в личку ).
В 27.01.2018 в 23:44, an-kval сказал:
ага, появятся в NX какие то допы, скорее волк откажется от мяса чем появятся допы.
@an-kval - ну ты и ВОЛЧАРА...
и всё таки без магии рук не обойтись, NX недоделанный...
хотели как лучше
Hide
А, может, руки перекрепить на нужное место? NХ11 - CAVITY_MILL, PLANAR_MILL нормально генерят траектории с параметрами по умолчанию.
@Чингачгук нет таких недорезов, поверь мне наслово. Видео пока не могу скинуть. На работе. Вечером. Так что NX не так уж и плох.
Я понял, ты заставил его это сделать :smile: ты постоянно заставляешь его делать всякие пакости.
Изменено пользователем an-kval
6 часов назад, cepr сказал:
да шё ви такое говорите, я вас умолляю...
Показать содержимое
Hide
3 часа назад, an-kval сказал:
верю, но они есть!
Показать содержимое
Hide
кто! Я!?
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
