Knight of Truth
ВАЖНО! Критические обновления от Microsoft, связанные с Meltdown, существенно замедляют работу SolidWorks
Pinned posts
На несколько рабочих машин были установлены критические обновления (патчи), связанные с закрытием уязвимости Meltdown. Обновления устанавливались 11.01.2018: пришло 2 обновления Windows + 2 обновления безопасности. Кто не знает: патчи, закрывающие обновление Meltdown накладывают запрет на использование приложениями внутренней памяти системы.
У нас есть тяжелая моделька, на которой мы делаем сравнительное тестирование производительности компьютеров при работе со сложными моделями.
Ниже приведены 2 скрина: 1-й до обновления системы, 2-й - после. Тест проходил на SolidWorks 2017 sp5 (sp 4.1) и SolidWorks 2018 sp0 (sp1). О результатах в тесте для SolidWorks 2017 можете судить сами. Потеря производительности составила около 140%. Примерно такое же падение производительности наблюдалось на всех машинах, где были установлены эти обновления.
4 пользователям понравилось это
Поделиться сообщением
чо то не видно где 140%
В любом случае спасибо!
(1227.08 / 510.41 - 1) *100%
3 минуты назад, piden сказал:
[рукалицо] не туда посмотрел ))
было бы неплохо еще и номера обновлений указать...
1 час назад, Knight of Truth сказал:
Чистоты эксперимента ради, желательно приводить результаты под идентичными версиями SW на одном и том же PC.
А то так можно и 100500% намерять.
3 часа назад, Intento сказал:
Так он и сделал на одном и том же с одним и тем же Солидом, но для двух версий. Результаты то только для 2017-го выложены.
ID: 8   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Ljo сказал:
Совершенно верно, коллега.
5 часов назад, swv_06 сказал:
Вот номера обновлений, после одновременной установки которых начались вышеуказанные проблемы:
KB4056890 от 03.01.2018
KB4056887 от 09.01.2018
KB4049411 от 11.01.2018
Изменено пользователем Knight of Truth
6 пользователям понравилось это
Обновы удаляются без танцев с бубном?
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
49 минут назад, DenTeh сказал:
Если бы :)
При удалении именно этих обновлений компьютер не выходит из перезагрузки, при этом система бесконечно висит на своем старте, не выдавая каких-либо сообщений об ошибках.
Благо, что при установке обновлений, у нас всегда создается точка восстановления системы - поэтому не пришлось полностью переустанавливать Windows, а только загрузиться через панель восстановления и запустить его.
Поэтому, на спасение компьютеров от этого созданного разработчиками "вируса немощи" ушло всего 20-30 минут.
3 часа назад, Ljo сказал:
Действительно. Прошу пардону за свою невнимательность.
11 минуту назад, Knight of Truth сказал:
Бэкапы рулят. Как любит говаривать один персонаж, данные бывают всего двух типов: забэкапленные и безвозвратно потерянные.
ID: 12   Опубликовано: (изменено)
Также отмечу, что номера обновлений не всегда могут отображать всю информацию, так как при одинаковом назначении, они отличаются в зависимости от версии Windows.
Например, вот список номеров "подарков", против уязвимостей Meltdown и Spectre:
  • 3 января 2018 - KB4056897 (Обновление безопасности)
  • 9 января 2018 - KB4056894 (Ежемесячное обновление)
  • 3 января, 2018 - KB4056888 (ОС версии 10586.1356)
  • 3 января 2018 - KB4056892 (ОС версии 16299.192)
  • 3 января 2018 - KB4056891 (ОС версии 15063.850)
  • 3 января 2018 - KB4056890 (ОС версии 14393.2007)
  • 3 января 2018 - KB4056898 (Обновление безопасности)
  • 3 января 2018 - KB4056893 (ОС версии 10240.17735)
  • 3 января 2018 - KB4056895 (Ежемесячное обновление)
У нас, на рабочих машинах с процессорами Kaby Lake стоит Windows 10 1607 (версия 14393), поэтому и обновление пришло за номером KB4056890.
11 час назад, Knight of Truth сказал:
около 140%
Занудства ради: если исходная производительность - 100%, то падение на 140% означает, что во время работы солид должен разбирать уже готовые, сданные в архив проекты и уничтожать их.
19 часов назад, Knight of Truth сказал:
Это, я так понимаю, для W10? А по W7 есть номера? Чот сходу не нашёл.
3 часа назад, sloter сказал:
По Windows 7 - не знаю. На этой оси у нас обновления не тестировались - так как решили не тратить время и не пробовать снова эту отраву на вкус, ведь принцип действия патчей одинаков, не зависимо от операционной системы, а разработчики Microsoft по указу сверху могут добавлять новые компоненты этих патчей в любые обновления "стабильности" и "безопасности".
Интересная информация: компания ASUS уже выкатила новые версии БИОС для своих материнских плат, где в процессор прошивается новый микрокод, устраняющий "уязвимости" системы. Подозреваю, что там припасено дополнительное урезание мощности компьютерного железа.
2 пользователям понравилось это
13 часа назад, Knight of Truth сказал:
Пишут, что в старых ОС и на старых процах снижение производительности с патчами будет более существенно, чем на W10. Вчера по РБК спец из Касперского выступал. Сказал, что атаки с помощью этих уязвимостей могут быть только целенаправленными (не массовыми). Ибо организация такой атаки - дело технически сложное, а значит дорогое. То есть бояться стоит тем, кто представляет интерес для злоумышленников. Простым смертным вроде как бояться не стоит.
ID: 17   Опубликовано: (изменено)
Падение неудивительно - производительность спекулятивного исполнения инструкций теперь замедлится из-за дополнительного переключения таблиц для контроля прав доступа. А все процы за счет именно этого механизма повышали свою производительность. Решение - замена сбойных процов, которые еще выпустить надо. Иначе - неизбежное падение производительности из-за введения контроля прав доступа при спекулятивном исполнении кода. Баг аж с 90-х годов...
" Обычно, процессор сразу проверяет, имеет ли программа право читать данные, от туда, откуда она пытается это делать. Но это долго, поэтому для выполняемых наперед операций эта проверка не успевает выполниться и команда выполняется в любом случае." То есть ради производительности проц НЕ ПРОВЕРЯЕТ права ("это долго"), а открыта уязвимость была русским еще в 2008 году, "но все заглохло" (явно неспроста). Просто за всеми, возможно, давно уже следили с помощью этого "бага", которым можно любые секретные данные прочесть...
Изменено пользователем zerganalizer
Дизельгейт в мире компьютеров :sad:
Это все Эпл виноват! Когда узнали, что они тормозят работу своих смартов, кто-то капнул что бы всем 40% отрезали - не так обидно.
Плюс в будущем поколении процов интел может написать +40 процентов производительности по сравнению с предыдущим ;)
Дополнительная информация по той же теме. Звонил мой знакомый конструктор: спрашивал как побороть критическую проблему, которая возникла у него по непонятной, по его словам, причине.
Сказал, что ни с того ни с сего вентиляторы начали работать на полную мощность, а спустя некоторое время перестала работать программа контроля за параметрами системы ASUS AI Suite III.
Но самая большая проблема была в том, что SolidWorks стал ОЧЕНЬ тормозить, а при работе с уже созданными исправными 3D моделями, имеющими сложную геометрию - при их открытии дерево просто рассыпалось и восстановить повреждения не получалось никакими методами, - Солид просто отказывался выполнять требуемые операции, ссылаясь на ошибки построения.
Конечно, 1-й мой вопрос к нему был в разрезе темы, обсуждаемой выше: устанавливал ли он недавно какие-то обновления Windows. На что коллега сказал, что да, именно после установки обновлений начались вышеописанные проблемы. Подключился к его компу чертез TeamVeawer, а там полный разброд - обновление сбросило все настроенные параметры в ASUS AI Suite III и включило полный разгон процессора и памяти (у ПК коллеги Core i7-7700k + 32 Gb DDR4 3000 GHz), при это все вентиляторы системного блока были запущены на 100% оборотов. Драйвер Bluetooth перестал работать совсем, сеть Wi-Fi постоянно отваливалась.
В SolidWorks глючило все, что только можно. Посмотрел в списке свежеустановленных обновлений: а там весь список патчей и обновлений безопасности для Meltdown и Spectre.
Так что интересно: ранее автоматическое обновление на рабочей станции у моего знакомого было вручную отключено в службах Windows! Винда САМА, без участия пользователя включила автоообновления и установила список своих вирусных приложений, которые буквально вывели из строя рабочую станцию!
В итоге, в качестве шагов к спасению, был произведен откат системы к точке восстановления, которая по счастливой случайности была создана недавно и до прихода и установки вредоносного ПО от Microsoft. Также было отключено с десяток служб, которые отвечают за обновление системы специальной сторонней утилитой (потому что если оставить включенной хоть одну службу ЦО из десятка, автообновления все равно имеют возможность запуститься).
Сказал, что ни с того н...
...ть запуститься).
Да как вы так делаете то? Все обновы все стоит штатное, все работает. Рабочей станции 3 года, десятка стоит почти с момента выхода (обновился с 8.1).
1 час назад, DuS сказал:
Особенно не стараемся :)
К слову сказать - неделю назад мне звонил мой знакомый с одного КБ, где проектируют оборудование. Делился новостями, что у них работа над срочным проектом почти стала из-за постоянных зависаний и сбоев SolidWorks на ВСЕХ машинах, где установлена Windows 10. На всех машинах с Windows 7 все в порядке (возможно из-за отсутствия агрессивной политики установки обновлений)
У них там как такового сисадмина нет, поэтому никто особенно машины не настраивает и Windows кушает все патчи, которые приходят по сети, вот и поймали всем отделом вредоносное ПО от Microsoft.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Metalfrezer
      Шикааааарно!!!!  Все пальцы вверх!
    • NickEL1000
      @Ninja круче тебя только вареные яйца, ну @sennik53 может и не осилит, не буду за него говорить, но в реализовать можно
    • piden
      LS-Dyna тоже туда входит. Попробуйте написать пользователю @Victoria
    • Ilia L.
      Вы имеете ввиду Explicit Dynamics (AUTODYN), или как отдельную программу? Отдельной программы у меня нет, зато есть ANSYS со всеми решателями, ими никак не обойтись?   Вопрос как раз в том и состоит, чтобы узнать, какой тип ствола должен быть эффективнее)
    • tm-ares
      Как уверенно Вы излагаете прописные истины. Сослагательное наклонение. Это всем и так понятно. Но если НХЛ не отпустил своих игроков на ОИ – это их проблемы. Если бы у нас допустили Устюгова, Ана, Кулижникова, Юскова, Легкова, Шипулина (всего 111 человек) – результаты Игр были бы совсем другими. И хрен бы немцы с норвегами взяли по 14 золотых.
    • piden
      Возьмите Fluent, будет быстрее и проще c перестроением сетки.     Там нарезной ствол? Если одновременно и контакт и аэродинамику - это к LS-Dyna...
    • Ilia L.
      Здравствуйте. Очень нужен совет знатоков ANSYS. Хочу промоделировать движение пули и воздушного потока в стволе пневматической винтовки при выстреле. Как совместить аэродинамику (CFX) и контактные взаимодействия пули и ствола? Можно ли вообще, есть ли какой-то модуль для этого, или нужно как-то комбинировать решатели? Странно, но не нашел ничего похожего в сети. Заранее спасибо.
    • Di-mann
      Разговаривать о хоккее в отсутствии НХЛовцев... Смешно. Кто там за Канадцев? Сборная дворовых команд на валенках, США тоже самое. Нужно было и КХЛовцам запретить и провести в это время соревнования лиги... Или вообще зарубиться КХЛvs НХЛ, про Пхеньян никто бы и не вспомнил. https://sport.rambler.ru/hockey/39224258-v-ssha-oskorbitelno-otreagirovali-na-pobedu-rf/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com Если наши останутмя на закрытие, это будет сборная чмошников.
    • NickEL1000
      и программа SC - УГ , и юзеры  немощные, @Ninja что вообще забыл в этой ветке форума? рецепт-то от немощи какой? NX?
    • lexincton
      Потому что в них не было спиральных движений Если тоже самое раньше работало, то без чьей-то помощи не обошлось
